Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    Статика пишется в приемник. Если у Вас S82V конечно.
  2. level.lvs
    level.lvs Форумчанин
    Работаю роверным RTK комплектор (ровер+контролер) от постоянно действующих пунктов спутниковых систем точного позиционирования (ССТП), т.е. государственных базовых станций. Это работает так же?
  3. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    карта памяти в контроллере действительно не причем. возможно проблема была с памятью приемника (обычно решается форматированием, либо заменой карты памяти).
    а что за пункты ССТП, чьи?
  4. level.lvs
    Спасибо, продавец сказал также - форматируй.
    Я работаю в Беларуси, в каждом городе установлены государственные базовые станции, за пользование берут деньги - 0,22 $ за 1 минуту работы, для целей землеустройства приемлемо.
  5. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Всем привет! Подскажите возможно в поле не имея под рукой инстар, заменить симки в S82-V (поменять логин пароль) контролер S10 SurvCE
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    Настройки GSM/GPRS модема можно выполнять как в программе instsar на ПК так и в программе EGStar на контроллере. На предыдущих страницах этой теме я давал на нее ссылку.
    Программа русскоязычная, регистрации не требует.
    Связь между приемником и контроллеров при работе в EGStar можно осуществлять через COM-кабель в меню «Конфигурировать»→ «COM-ports».
    Для коммуникации через Bluetooth каждому из приемников необходимо назначить индивидуальный COM-порт.
    В Windows контроллера заходите в Настройки → Bluetooth, делаете поиск приемника и добавляете его в список. Переходите в том же меню во вкладку COM-порты, нажимаете New Outgoing port, выбираете в списке серийный номер добавленного приемника и назначаете ему com-порт (например COM8). Соединение делать незащищенным и не вводить PIN-коды.
  7. Подскажите, настраиваем пару база+ровер s82vв напрямую csd. Настройки телефонов (в базу дважды номер базы, в ровер тел. базы и ровера) через ассистент заданы. База стартует нормально (входящий звонок модем принимает). При запуске ровера, указываем прямой набор с номером телефона базы. При старте ровера, а именно наборе номера базы (все это в survce 3.02) вылетает не может получить ответа от приемника или модема. В чем может быть проблема?
    п.с. на симках служба факсов настроена.
  8. geoprofix
    В survce для базы и ровера нужно выбирать сеть НЕТ а не прямой дозвон, если хотите работать по csd
  9. Вечер добрый! У меня таже проблема. Если сеть ставить "НЕТ"-подключаетс, но поправки не идут, решение на контролере (GETAС) Автономное и задержка 999. В чем проблема. Как ее победить, симки МТС (Ярославль).
  10. Проблема в том что если ставить сеть нет, то ровер просто не звонит на базу. Т.е. модем в режиме ожидания (обычные гудки)
  11. geoprofix
    если у Вас s82-v, а в инстаре в разделе настройка сети версия прошивки не 110808, то у Вас не будет работать csd. Дело скорее всего в этом.
  12. не через Инстар, а Ассистент. Версию дает B120816. Насколько я понимаю более новая. С ней должно работать или перепрошивать надо?
  13. geoprofix
    надо в ассистане перепрошивать
  14. А где взять прошивку? На ранее указанном сайте попытался зарегиться. Пока ответа нет. Не могли бы вы скинуть требуемую прошивку.
  15. 2LS
    2LS Форумчанин
    landsurver, день добрый.
    Проблема решена?
    У меня осталась такая прошивка. если что - пишите.
  16. geoprofix
    Я тут прошивку не выкладываю специально, потому что с таким вопросом нужно обращаться к продавцу. При неправильной перепрошивке (например, в инстаре, который закрывает com соединение через 90с) можно загубить весь модуль связи.
  17. 2LS
    2LS Форумчанин
    Да. Так будет правильно.
    Пусть товарищ обращается к своему продавцу. А то мало ли что, а человек без гарантии останется.
    Там делов то на пару минут)
  18. Я так и подумал. Зачем лишние проблемы.
    geoprofix спасибо за разъяснения.
  19. Добрый день всем! Хотел узнать - есть ли возможность переустановки SurvCE 2.62. До настоящего момента прога работала без нареканий - но вот чтото стала виснуть.
  20. metabaron
    metabaron Форумчанин
    Память на контролере почистите, проекты удалите старые. Глюки начинаются когда есть много проектов, и они превышают данные с более 1000 точек...
