Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    читайте выше. или у Вас занят порт или вы приемник не ввели в директ мод. Тариф на симке не причем, по логу за 12.09.14 я вижу что к серверу вы подключаетесь, но сервер разрывает соединение, почему это вопрос админам сервера к которому вы цепляетесь. Я Вам предложил также подключится к моему серверу, в этом случае я могу видеть лог соединения на стороне сервера.
  2. level.lvs
    level.lvs Форумчанин
    Требуется помощь начинающему.
    При подключении контролера PSION WORKABOUT PRO к компьютеру высвечивается сообщение.
    Port Replicator driver failed (Conflict jn COM 4)/. Ignore and Dismiss The «Unknown USB Device» message to follow.
    Enter the name of the driver for this USB device:
    Driver Name:_________
    Error installing USB driver
    Компьютер не видит Контролер. Драйвера в интернете не могу найти.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2014 ---
  3. Потапенко С.А.
    Потапенко С.А. Форумчанин
    привет друзья!Подскажите,нужно сделать настройки приемника S82-v через Instar!Свой снимок прилагаю! К справке.Нахожусь в новосибирской области,оператор Мегафон(обычная симка.с тарифом для интернета)Все работает только по Wi-fi.Хочу сделать по нормальному.Посмотрите пожалуйста,мне кажется я сбил настройки!
  4. level.lvs
    У меня - Вывод интервал 10, но галочка не стоит.
    Доступ к сети интернет
    APN - Это то, что дает оператор связи. В Беларуcи например - vmi.velcom.by
  5. Потапенко С.А.
    есть возможность сделать такой же скрин?
  6. level.lvs
    Прилагаю картинку
  7. Потапенко С.А.
    Разобрался!контроллер был настроен на передачу в CMR+
    а приемник на RTM30
    нужно было прописать в приемники через (Instar) CMR+
    и теперь с мегафоном все ловит.нашел базу и показывает попраки
  8. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Уважаемые форумчане, откликнитесь пожалуйста: кто-нибудь работает приемниками s82v без проблем каждый день? Мы настроили свой EagleServer, перепробовали трех разных операторов сотовой связи. Связь между приемниками то - фиксированное, то - автономное. Чаще автономное и фиксированного положения не можем добиться целый день. В контролере сеть ставим "нет" на базе и на ровере. Тип сообщения на базе: RTCM, на ровере: RTCM3.0. Приемники конфигурируем в instar, во вкладке EAGLE. На форуме речь ведется о вкладке NTRIP. Опишите пожалуйста по-подробнее что это и как с ней работать, что для этого нужно? База всегда должна стоять на одной и той же известной точке, или можно использовать каждый раз разные межевые знаки?
  9. Потапенко С.А.
    У меня тоже самое!Делаю съемку ,на некоторых участках быстро идет соединение а вот вчера попалась непонятная зона!Постоянно то плавающая то автономная.как только отхожу от объекта по дальше ловит!Решается проблема только если производить подключения через Wi-fi(раздаю через телефон)Тогда мгновенное подключение и фиксированное положение!Во вкладки NTRIP прописывается IP адрес,Порт Имя пользователя и пароль(то что дали при регистрации)
  10. geoprofix
    у Вас скорее всего база отключается от eagleserver через некоторое время и не переподключается обратно по какой то причине.
    Используйте прямой дозвон. Формат поправок можно ставить любой, плата bd970 сама распознает формат поправок. для ровера в SurvCE можно выбрать режим NTRIP, это отличный протокол от Eagle, но по нему также можно подключатся к Eagleserver (который в свою очередь является ntrip серверов). Если подключаться через ntrip, можно видеть какие точки доступа (базы) доступны на сервере, также проверить есть ли Ваша база на сервере, можно просто зайти по адресу http://ваш_ip:порт/ (с телефона, например, в полях). Попробуйте наш сервер, 94.250.250.43, порт для базы и ровера 2101, он стоит в дата-центре, работает 24 часа в сутки и подключен выделенной линией 1 Гбит в сек к интернету..
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2014 ---
    у Вас очевидно просто слабый сотовый сигнал был для ровера, но в этом и преимущество приемников South, что вы не ограничены встроенным модемом, можно использовать модем контроллера и Ваш телефон как запасные каналы данных с разными сотовыми операторами.
  11. Потапенко С.А.
    Жаль вот только что в контроллере нет модема!
  12. Макс фон Сюдофф
    Спасибо уважаемый geoprofix, обязательно попробуем. Благодарны Вам что всегда откликаетесь на проблемы.
  13. Насколько меня учили тип сообщений на базе и ровере должен быть один и тот же. База может стоять как на известной так и на неизвестной точке, так как родное ПО позволяет установить поправки путем указания известных координат базового приёмника, когда идет фикс. от которого идут поправки. Все установки происходят на ровере, главное чтобы было фиксированное решение и вы указываете где база на известной точке или на неизвестной - то есть нужно будет в этом случае встать на известную точку ровером и определить местоположение базы), насчет service не могу сказать как делается в ней, не работаю в этой программе. То есть при каждом запуске базы нужно указать ее точные координаты, хотя можно их указать в config файле базового приемника, но обычно база стоит на разных точках, и времени на эту процедуру совсем немного уходит. Главное еще после это проверить в инфо о местоположении базы ее координаты, они должны быть такими какими вы их указали, иногда бывает, что они почему то не фиксируется (правда очень редко) но береженого бог бережет. Надеюсь понятным языком написал...
  14. geoprofix
    еще раз подытожу, автономное решение целый день у Вас может быть в том случае, если база отключилась от сервера который раздает поправки и не переподключилась обратно по какой-то причине. Прежде всего нужно зайти с телефона например, обычно введя ip:порт сервера в браузере и проверить есть ли в списке Ваша база, если вы используете NTRIP протокол на ровере, то можно подгрузить список доступных точек доступа (работающих базовых станций с сервера). Если вы не довольны работой через встроенный сотовый модем из-за качества связи или еще каких-то причин, то есть вариант
    1. работать через прямой дозвон
    2. подключить S82-V базу к сети LAN (смотреть темы про МОХУ)
    3. использовать внешний 3g/gprs модем
    Также, если вы себе установили EAGLE, вы можете видеть в нем подключены ли База или Ровер к серверу, сколько отслеживается спутников, задержка, Pdop, решение и тд.. Не имея этих данных сложно сказать в чем у Вас проблема.
  15. level.lvs
    При включении Приемника Souts S82V, датчики нормально начинают работать, как только загорается датчик "Спутники" Приемник начинает непрерывно пищать, выключить через кнопки невозможно. Как это исправить?
  16. geoprofix
    у Вас видимо код истек. если еще индикаторы BAT/PWR мигают попеременно. звоните продавцу, просите дать новый код.
  17. level.lvs
    Спасибо. Продавец утверждает, что код установлен на 50 лет, память не перегружена. Датчики работают нормально, съемку веду в РТК режиме, значение фиксированное. Отключить Приемник могу только отсоединив батарею.
  18. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    Статика корректно записывается? У меня теже симптомы были при неисправной карточке памяти.
  19. level.lvs
    Карта памяти в контролере была на замке (ошибочно включили защиту от стирания).
    Замок снял. Утром включил приемник, уже писк пропал. А разве карта памяти в контролере может влиять на Приемник. Данные ведь заносятся во внутреннюю память контролера, а потом переносятся на SD карту.
