Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт подключения укв модема Satel 35 вт к s82v.
  2. Александр1992
    Александр1992 Форумчанин
    Я так понял вы используете "прямой дозвон". Если так, то нужно не ip прописывать, а всего-лишь прописать номера используемых симкарт. Прилагаю простенькую инструкцию по привязке номеров.
  3. Здравствуйте. в чем может быть дело. Приемники после включения через неск секунд наченают пищать и мигать индикаторамиверхним правым и нижним правым по переменно. при этом связываются с сервиром но не определяют всои координаты. инструкция по этому поводу молчит
  4. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    у Вас истек регистрационный код приемника. Просите продавца дать вам другой код (постоянный или временный).
    died moroz нравится это.
  5. да спасибо уже разобрался. продавец почему то счен не нужным проинформировать заранее об этом. поэтому стало неожиданностью. ладно хоть в пригороде а не где-нибудь за 2000 км... и свидетельство о поверке мы от них ждем уже очень давно. но что поделать. снабженци купили у серых диллеров...
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    А в новых приемниках s82-2013 есть голосовое оповещение? Вижу на фотках - динамик снизу.
  7. geoprofix
    есть, там встроенный синтезатор речи, пока только англ. и китайский языки, также в config.ini вроде уровень звука можно регулировать.
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    Ну с китайским сложновато) А с англоязычным думаю проблем не будет.
    А что говорит то? Настройки прибора при включении, как у M1?
    Процесс съемки комментирует?)
  9. geoprofix
    да говорит настройки, например Rover, GPRS mode. Rover, Static mode. Съемку не комментирует вроде. У прибора 12 индикаторов: ровер, база, статика, gprs, укв, внешний порт, BT, передача данных, прием данных, уровень сотового сигнала, число спутников, уровень заряда батареи. Поэтому режим выбрать просто.
    2LS нравится это.
  10. 2LS
    2LS Форумчанин
    А в комплекте к нему какое ПО для постобработки идет? GPS процессор? Просто на одном сайте читал, что есть новая программа "Тотал Контроль". Какая лучше?
  11. geoprofix
    GNSS Processor и South Total Control, кому что больше нравится. STC требует регистрацию если надо обрабатывать Compass или базовые линии более 100км
  12. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Здравствуйте коллеги ! Купили комплект s 82-v . Проблема -соединения контроллера с приемником по блю-туз...В контроллере оборудование найдено, лампочка блю-туз на приемнике моргает,но связи нет... В чем может быть причина?
  13. geoprofix
    если лампочка BT горит, то связь есть. опишите что делаете дальше и какие сообщения выдаются.
  14. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Пишет в контроллере соединение не доступно...
    --- Сообщения объединены, 17 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2014 ---
    Не возможно установить связь с устройством
    Не поддерживается
    Время тайм аута операции вышло
    и т.д.
  15. geoprofix
    у Вас BT красным на приемнике в какой момент загорается, когда вы заходите в раздел ГНСС Ровер или когда вы выбираете приемник и нажимаете на значок "Соединится" после чего он загорается и Вам выдается сообщение - Успешное соединение?
  16. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Путь: Оборудование-GPSбаза-соединение по ВТ(загорелся индикатор)-далее грузится- ошибка: соединение не доступно....
    Успешное соединение- такое сообщение не выдается.
  17. geoprofix
    Попробуйте в настройках BT контроллера создать COM порт привязанный к приемнику (незащищенное соединение чтобы не спрашивал пин код каждый раз), а в survce выберите тип BT: Generic Device и com порт который присвоили приемнику.
  18. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Все чего добился: Показывает заряд приемника-модель-производитель
    Версию прошивки и ID приемника не отображает....
    А в котроллере должен отображаться значок ВТ?
    --- Сообщения объединены, 17 июн 2014 ---
    Еще вопрос: запрашивает код связи по ВТ.... Где взять?
  19. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Может это глюк программы, что не хочет соединять, хотя почему дает заряд батареи приемника?
  20. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Может приемник в режиме статики? Тогда не будет ВТ.
