Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    galluza, не знаю зачем вам в 2014 году кинематика с постобработкой... Штука абсолютно глючная, геморройная и безконтрольная, при обработке в неродном софте. То не обработается, то точки "вылетят".... Разве что с топконом никогда особых проблем не возникало, если упрямо следовать тому что пишет на экране topsurv. За последнее же время, разве что в прошлом году, на ржд-шной реперной у меня возникла по ТЗ необходимость в stop&go. А так - нигде. На заметку: На прошлой неделе столкнулся с с одним китайским приемником (в оранжевом исполнении), который тут позиционируют как российскую разработку, так вот там запись сырых данных в SurvCE с контроллера реализована. Это при том что начинки практически идентичные (различие в модемах и интегрированной памяти). У меня лично к 82V основная претензия состоит в конструктивной особенности панели кнопок (потрескались). Интересно начнут ли западать?!
  2. galluza
    galluza Форумчанин
    Да я рассматривал эти приборы возможно в след раз попробую их протестировать.
    Stop&go я обрабатываю в лго очень удобно если еще и с настройками маски и эферемидами подшаманить то можно добится максимального качества съемки.. Есть у меня места где нет сотовой связи а УКВ модем не охота брать потому что проблемы с частотами в этих краях они используются нефтяниками и оборонка рядом. Обещали запелинговать и забрать если что.
  3. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Высоту прибора можно ввести в файл конфигурации
    --- Сообщения объединены, 8 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 8 апр 2014 ---
    Замена кнопок в данном приборе занимает 2-3 минуты. Обратитесь к продавцу, они обязаны сделать такую замену. Им это ничего не стоит.
  4. Mick_Tucker
    А если в статике в течении рабочего дня нужно определить штук 20 пунктов (с использованием штатива, а не бипода или трипода), прикажете еще и ноутбук с собой таскать? Вообщем я насчет " записать на бумажку" не заморачиваюсь. Все же работали тримблом 5700-ом и не обламывались!::wink24.gif::
  5. Спасибо - я так и думал...
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    по поводу stop&go, пока все упирается в South, вернее в их разработчиков которым нужно взаимодействовать с Carlson, которые тоже не отличаются быстрой реакцией на внесения изменения в свой софт. South - это крупная организация и некоторые вещи там быстро не реализовываются, Китай рынок номер 1 для South, там он продает в 4 раза больше чем во всем мире вместе взятом и там не используют stop&go, потому что требования по точности менее 5см у них, поэтому, например, в приборе s86s нету такой функции и поэтому они не предают особой значимости для реализации этого, но обещают сделать запись сырых данных напрямую в SurvCE. По поводу Satel должно работать, протокол trimtalk нужно выбрать. Замена кнопок (а вернее просто лицевой панели) действительно занимает несколько минут, у нас в компании есть для s82-v эти панели.
  7. galluza
    galluza Форумчанин
    Тогда
    Тогда не могли бы Вы точнее объяснить как обработать с помощью Rinex Point Marker вроде подогнал как в примере который лежит с программой Rinex Point Marker но что то получилось как обычная статика вроде. Файл Т2, а Т1 исходный. Если покажите или видео запишете ну или примерный шаблон как они должны выглядеть тогда хоть вручную буду переделывать.
    • Stop&go.rar
      85,4 КБ
  8. geoprofix
    в какой программе обрабатывать будете?
  9. Mick_Tucker
    galluza, только пара вопросов если позволите! Даже если вы добьетесь синхронизации по времени между приемником и контроллером, то как вы отследите в поле сбой инициализации при том методе который предлагается? SurvCE при расстановке временных маркеров не обращает никакого внимания на качество получаемого сигнала. Не проще ли получить разрешение на радиочастоту в вашем регионе и спокойно работать, зная что не будет никаких сюрпризов при возвращении в офис?
  10. galluza
    galluza Форумчанин
    LGO можно просто ринекс файл сделать
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2014 ---
    Этим вопросом я интересовался вроде бы и не так все сложно. Сейчас через месяцок буду приобретать модемы На ровер и базу.
  11. galluza
    galluza Форумчанин
    Еще один вопрос можно ли программу SurvCE поставить на коммуникатор обычный на win mob 6 или 6.5 и будет ли эта программа работать с приемником south
  12. geoprofix
    можно, почему нет. люди ставят некоторые)
  13. galluza
    galluza Форумчанин
    Ага уже поставил работает отлично.
  14. Уважаемые, кто может сказать почему не работает родной сервер в Китае 58.248.35.130:6060 и когда заработает???
  15. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    服務器崩潰了,很快就會上班。
    頭服務器。
  16. zcyj?gjyzk!!!
    walk1968 нравится это.
  17. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    для чего нужен "broadcast id" в SurvCE?
  18. Deineko
    Deineko Форумчанин
    В поле "broadcast id" Вы можете задать имя базового приемника. Если в районе работ используется несколько баз, ровер может принять сигнал не вашей базы. Что бы исключить это можно задать имя своего приемника и настроить ровер на прием сигнала базы под вашим именем. При использовании одного базового приемника это поле можно не заполнять.
  19. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Спасибо,всё понял
  20. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Почему базовый приемник автоматически не подключается к игл серверу после произвольного отключения от сервера (китайский сервер). В InStar галочка "network open" стоит.
    Спасибо.
