Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. 2LS
    2LS Форумчанин
    При покупке приемников у продавца спросили о этой возможности?
    Если сказали что можно - пусть и настраивают.
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    по поводу RW5 и обработки stop&go, временные маркеры можно сразу теперь обрабатывать с сырыми данными из sth/rinex в South Total Control без использования RinexPontMaker
  3. 2LS
    2LS Форумчанин
    кстати, на сколько это ПО лучше или хуже GPS процессора?
  4. а вы не могли бы рассказать как с этой программой работать?
    Скачал и сижу теперь туплю=/
  5. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Как проверить соутч с82 работает ли он или нет?
  6. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Включить, сделать съемку, скачать, получить координаты, сверить с эталонными.
  7. geoprofix
    если имеется ввиду какие-то отдельные модули, то нужно включить и после зажать кнопку выключения, после выключения продолжить ее удерживать пока не начнется писк, затем индикаторы начнут загоратся, если зеленым то модуль ответил на запрос, если красным то нет (укв, затем gprs, затем плата trimble)
  8. galluza
    galluza Форумчанин
    Попробуйте пожалуйста обработать "стой иди" вроде и время не сильно отличается а Rinex Point Marker ругается. Что я не так делаю
    • Stop&go.rar
      85,4 КБ
  9. Он ругается на пустые строки . Instar кривые ринексы делает. Конвертируй в ринекс 2.0 через gpsprocessor.
  10. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Время измерений в файлах rinex и rw5 совпадают. В файле rw5 содержится 4 измерения, сделанные в 13:38:32, 13:38:54, 13:39:54, 13:40:13.
    В rinex файле измерения производились в период времени с 5:36:30.0000000 до 5:41:50.0000000. Нет совпадающих моментов времени для совместной обработки этих двух файлов, соответственно программа ничего не может сделать. Синхронизация по времени должна быть до 1 сек.
  11. здравствуйте! проблемма вот в чем. При запуске РТК через GPRS фиксированное решение держится сек 15 потом автономное и одно из устройств отлетает с сервера. При подключении к Ассистенсу выясняется что ip сервера сменилось. и так постоянно. то ровер то база, при чем меняется все время на один и тот же ip. программа сервер eagal, конроллера surv.
  12. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Можно попробовать сконфигурировать модем с помощью программы Instar.
  13. Подскажите какой купить кабель COM to USB для настройки устройств. в организации почти нет компов уже с COM портами(((
  14. geoprofix
    Самый лучший на мой вгляд GemBird, но их не так просто найти, вообще любой подойдет, но не все работают с win8 например, на некоторые придется искать самому драйвера. Что касается смены ip адреса в приемнике, а вы случаем его не меняете сами в survce?
    died moroz нравится это.
  15. нет в графе сеть при запуске базы и ровера ставлю "нет"
  16. Deineko
    Deineko Форумчанин
    В комплекте прибора есть кабель для его подключения к компу. Можно использовать переходник сом->USB. Драйвер можно найти в интернете.
    Далее используйте Instar. Если не поможет можно перепрошить. Как правило 95% проблем уходит.
  17. Привет форумчане! Приобрел комплект v82 в начале года. С ртк проблем особых не возникло - встроенный UHF и голосовой GPRS работают без нареканий. Проблемы возникли при подключении внешнего модема Satel 35w - никак не могу его с базой подружить - может кто поможет советом? Еще столкнулся с проблемой в статике - прибор пишет одно и тоже имя точки, а высоту прибора приходиться записывать отдельно - на бумажечке, не критично, но очень не удобно - может есть какая-нить прога которая этим процессом управляет?
  18. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    zx601, представители официалов считают что за те деньги которые стоит этот инструмент, не грех и с бумажечкой походить, поэтому никак не воздействуют на тот же Carlson.::wink24.gif::
  19. galluza
    galluza Форумчанин
    С этим согласен полностью stop&go до сих пор в Carlson не добавили хотя версия уже 3.03 а обещали в след. версиях, советуют покупать внешний модем да и тот оказывается не ровно работает.
  20. galluza
    galluza Форумчанин
    Но качество ртк супер и цена приемлема. Но сейчас я готов доплатить чтобы доработали.
