Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. semk
    semk Форумчанин
    Здраствуйте!Рад ,что и Вы присоединились!Не подключаются оба приемника,менял два кабеля и на один и на другой.Через USB подключаются без проблем как флешка.Не могут же оба кабеля быть повреждены,может я что нетак подключаю.
  2. semk
    semk Форумчанин
    Подскажите пожалуйста,в настройках в Network Settings в режиме GSM в каком формате забивабтся номера телефонов(+79******** или 89********).Хотя пробовал и так и так,в контролере настроил базу и ровер,снял точки с извесным расстоянием между ними,не сходится на 2 метра.При сохранении точек программа ругается и сохраняет без нумерации по порядку.Как проверить есть ли связь ровера с базой?
  3. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    очевидно что если поправки идут то решение в контроллере должно быть Fixed или Float ну или DGPS, но никак не Автономное. Вводить можно и так и так, я ввожу через 8. А вот то что программа ругается, это видимо потому что она говорила Вам что превышен допуск (по умолчанию вроде 30мм для фиксированного решения), значит не было его фиксированного решения, скорее всего и поправок не было.
    вы правильно настроили GSM соединение? для базы в обоих полях указали номер симки базы, а для ровера в поле Local Phone номер симки ровера, в поле Base номер симки базы?
  4. semk
    semk Форумчанин
    Да настроил как Вы говорите.Я понял как вводить разницы нет.
  5. geoprofix
    второй момент подключена ли опция GSM CSD на симках, т.к. иногда она сразу доступна, а иногда ее нужно подключать по заявлению. Опишите пошагово что вы делаете на контроллере, когда идут поправки первый индикатор верхнего ряда должен мигать, второй индикатор должен быть красным (значит bt активен), третий индикатор сверху если красный значит полная батарея, если мигает значит садится.
  6. semk
    semk Форумчанин
    На контроллере захожу в оборудование-база-comms-выбираю способ соединения,после соединения -определить координаты по GPS-считывание.Затем настройки ровера-соединение-выбор ровера-закладка RTK-внутренний GSM.Далее Съемка-сохранить точки.Еще вопрос:настройки ровера проводить уже на объекте?
  7. geoprofix
    можете на объекте, можете в офисе. Смотрите во вкладе RTK выбрали внутренний GSM, в следующей вкладке "Сеть", надо выбрать или "Нет" (если вы забили уже параметры) или "Прямой набор", если выбираете "Прямой набор" то когда нажимаете на галочку при подключении к базе перед считыванием он предложит задать ее id, а у ровера в ID Базы соответственно указываете ID базы который вы ей задали при установке, а также номер телефона базы. Потом идите во вкладку Оборудование -> 7. Состояние спут. и смотрите какое решение (автономное или другое), какая задержка (важно нормально в пределах 1-10, не нормально 999), сколько видит спутников.
  8. semk
    semk Форумчанин
    Добрый день!Скажите,надо ли при настройке базового приемника делать настройки во вкладке RTK?
  9. geoprofix
    Как я сказал, если хотите можете во вкладке RTK, делать настройки приемника. Принцип такой, нужно смотреть что там установлено. Потому что если вы хотите работать по GSM, а там выбран в пункте "Сеть" - "NTRIP", а вы перед этим установили GSM настройки через компьютер, то при нажатии на зеленую кнопку с галочкой, gprs/gsm модуль будет переконфигурирован на NTRIP.
  10. semk
    semk Форумчанин
    Спасибо большое!Вроде как стало понятно.Завтра правда уезжаю на неделю в Тюмень и пока прекращу свои эксперименты.Еще такой вопрос может не в тему.У нас контроллер Getac.Рекламируют,что там и то и се.На самом деле камеры ,GPS,и слота для симки нет.Не знаете сколько будет стоить добавить эти опции?И еще,можно-ли при сохранении точек в Surv Ce пользоваться не стилосом,а кнопками контроллера?
  11. geoprofix
    модификация гетака с 3g модемом и камерой будет в январе, стоит +20тр примерно.
  12. semk
    semk Форумчанин
    И с GPS ?И где будет,у продавцов оборудования?
  13. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Но, думаю, его не удастся обновить. Его изначально надо брать такой комплектацией.
    А вопрос по теме, от чего вы не хотите использовать работу в РТК по GPRS соединению через сервер? Проблемы со связью?
  14. semk
    semk Форумчанин
    Предложили контроллеры S-10 и Getac,выбрал последний,может зря.По поводу RTK еще не совсем определился.Хочу узнать мнение опытных специалистов.Основные критерии:дальность,точьность,стоимость.Проблем со связью как таковых нет.Работаем в 3-х районах,если не определять в каждом районе по базе(сейчас есть одна,где находится офис),то максимальное растояние от существующе базы 65-70 км.
  15. geoprofix
    GPRS связь как правило менее стабильна, часто из-за загруженности канала и качества сигнала пинг зашкаливает и происходят отвалы, но все это зависит от территории и оператора. К тому же в некоторых регионах GSM бесплатна внутри сети оператора, если вызовыCSD тарифицируются как звонки (а не по отдельным тарифам).
  16. southsurvey
    Ну почему же зря? Гетак достойный аппарат. Если со связью все нормально и GPRS соединение есть везде - то проще и удобнее работать по этому типу соединения. А 65-70 км от одиночной базы - многовато.
  17. semk
    semk Форумчанин
    Карточки брали в МТС,сказали что передача факсов бесплатная,но в интернет по ним не выйдеш.Будем определять базы в каждом районе.
  18. southsurvey
    Ну режим передачи факсов еще более нестабилен. У некоторых операторов этой функции нету вообще, порой действует ограничение связи по времени, а порой просто база не снимает трубку в течении минут 30-ти. Так что может GPRS и нестабилен, но куда более стабилен нежели GSM.
  19. semk
    semk Форумчанин
    А если в статике работать,какое максимальное расстояние от базы можно делать?И на каком растоянии с внутренним радиомодемом можно в RTK с этими приемниками можно работать?
  20. southsurvey
    Ну вот как раз 65-70 км можно и гораздо больше, в статике все проще, с увеличением расстояния увеличивается время стояния на точке. При работе по радио внутреннему, важна прямая видимость и если поставить на возвышенность некоторые выжимали и 5-6 км. Мы еще "поколдуем" с антенной потом позже напишем что получилось и может увеличим расстояние по внутреннему радио.
