Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Добрый день!Такой вопрос возможна ли съемка В РТК в радио режиме с неизвестной базы т.е. условной а потом пересчитать и уровнять!
  2. Deineko
    Deineko Форумчанин
    В кинематике этот прибор работает. Если Вы имеете ввиду стою-иду, тогда согласен надо ждать.
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2014 ---
    Можно сделать такое. FILE->Raw Data->Выбираем файл rw5->Process GPS. В окне Process Raw File можно подключить новый файл локализации, файл геоида, пересчитать в новой системе координат.
  3. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Еще один вариант, который требует знания координат хотя бы одной точки: COGO->Transform. В окне Transformation можно указать линейное смещение между измеренными и эталонными координатами точки, разворот проекта и масштаб.
  4. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Вопрос в том что когда экспортировали то высотные отметки получились с большой погрешностью!Что делать может есть видео урок постобработки РТК и в каких программах можно обработать все это дело!
  5. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Вы уверены, что погрешность отметки возникла из-за экспорта? посмотрите в файл rw5. Там отметки, которые выдает непосредственно прибор. Может проблема есть еще до экспорта!
  6. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Как подгрузить вектора возможно ли,и в какой программе
  7. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Объясните, подробнее и желательно яснее. Какие вектора? Если Вы вели съемку в РТК никаких векторов нет. Вы получили готовые координаты.
  8. galluza
    galluza Форумчанин
  9. teas
    teas Форумчанин
    На контроллере у вас что стоит?
  10. recrut top
    recrut top Форумчанин
    Здравствуйте, может не совсем по теме , но тут вроде как знатаки формата rw5 подскажите какие программы распознают этот формат ? есть ли возможность конвертировать его в понятный для Топкон тулса формат.
    В Топкон тулсе этот формат прописан но не распознается, в Магнет тулсе отлично распознается но у меня нет лецензии. может ктоподскажет какой вариант ?
  11. teas
    teas Форумчанин
    А что вы сделать хотите?
  12. Рустик
    Рустик Форумчанин
    GNSS Solutions попробуй ftp://ftp.ashtech.com/Land Survey/GNSS Solutions/software/3.80.8/3.80.8.zip
  13. recrut top
    Удобно анализировать и исправлять (особено чужие файлы , много новичков с роверами бегает одновременно 6 тарелок базы так же динамично меняются ))) ) в Магнет тулсе все красиво и понятно вектора отрисовываются, отображается где какая высота антены от какой базы и с какой точностью и типом решении снята данная точка,и легко подредоктировать , проверить или перещитать если было что то в автоопределении.
  14. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    у Вас что за 6 тарелок? eft m1? т.к. South не работает пока c rw5, в 3.03 вроде тоже не добавили еще
  15. recrut top
    Стонексы ...но Карлысн SurvCE работает cо всеми торелками и не только тарелками, так же джавадами через нее работаем родное ПО джавада с высотками мудрит на контролере с которого база не запускалась .и вроде пока rw5 пишется на контролере при любом приемнике и даже содержит информацию о типах антен ...
  16. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Можете экспортировать измерения в текстовый формат имя точки,север,восток, высота,код.
      185,1 КБ
  17. recrut top
    Ну до этого я как бы догадался ))) интересуют именно вид векторов с содержимым. Спасибо за вариант
  18. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Что Вы имеете ввиду под"вид векторов с содержимым"? В РТК никаких векторов нет. Вы получаете сразу готовые координаты. Или я не так Вас понял?
  19. teas
    teas Форумчанин
    Ещё как есть.
  20. Я так понимаю если есть такая наклейка то укв нету? Блин а я который день пытаюсь заставить работать RTK с приемом поправок через укв.... И ведь в инструкции не слова
