Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо нашел, Поверка есть но там нечего такого не написано выдана ОАО Производственное объединение "Инженерная геодезия" .
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    SurvCE 3.02 можно скачать дистрибутив SurvCE_Odin.exe, работает нормально на S10 WM 6.5
  3. galluza
    galluza Форумчанин
  4. geoprofix
    build 3.02
  5. galluza
    galluza Форумчанин
    Русский? И с синхронизацией времени приёмника и контроллера (для режима stop ang go проблема решена не подскажите есть ли смысл ставить?
  6. geoprofix
    записи сырых данных там не добавлено, только исправлены некоторые ошибки перевода
  7. galluza
    galluza Форумчанин
    А какое ПО можно купить для контроллера чтобы был режим Stop&go
  8. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Помогите с экспортом,перевести в dwg, dxf, txt для пост обработки!
  9. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    Увы, никакое. Ни FieldGenius ни "родной" Eg-Star не позволяют этого сделать.
  10. galluza
    galluza Форумчанин
    Блин получается людям продают не полноценный прибор
  11. geoprofix
    реально кинематикой пользуются 5 человек из 100, а мысль снять кинематикой 10000 точек придет вообще 1 из 1000, остальным достаточно rinex point maker на данный момент. в eft m1 и stonex s9III как я понял в 3.02 версии уже добавили запись сырых данных, дойдут руки и до s82-v, но когда не знаю. S82-V это ровер для RTK в первую очередь.
  12. galluza
    galluza Форумчанин
    Кинематикой реально пользуемся очень часто т.к. имеется специализированное авто и оси дорог удобно снимать. Будем ждать
  13. geoprofix
    понятно что если нет связи, то вариантов не много. но лично знаю несколько клиентов кто решает вопрос и работает в rtk на севере. например комплект с укв встроенными, двигают базу каждые 2 км грубо говоря, ставят на последнюю снятную точку ровером и вперед дальше снимать.
  14. galluza
    galluza Форумчанин
    Осталось укв активировать ну или ждать пока разработчики доработают программу, последнее дешевле но дольше думаю. А может написать коллективную просьбу от пользователей в России. Так то приборы нормальные.
  15. geoprofix
    жалоб писать не нужно, я общаюсь напрямую с разработчиками, они говорят знают и занимаются вопросом, но еще не готово. УКВ если его нет (на задней крышки так и написано No uhf), то только если вставлять модемы, а если есть модемы, то ничего не нужно активировать)
  16. galluza
    galluza Форумчанин
    Хотел не жалобуа а просьбу, ну раз разбираюся то будем ждать, пока будем с другими приборами работать
  17. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Для South это вообще не проблема. Я сам общаюсь на прямую с ними. Просто нужно сделать заказ S82V+УКВ. Честно говоря, я вообще не видел этих приборов без УКВ. Мало того, отличительная особенность S82V заключается в том, что в нем есть встроенный не только радиоприемник, но и встроенный радиопередатчик. Заявленная дальность действия 1-2км. При этом не требуется внешнего УКВ, антенны, питания. Для большего радиуса действия, конечно, нужен внешний УКВ модуль. Описание здесь http://en.southinstrument.com/userfiles/file/s82V.pdf
  18. galluza
    galluza Форумчанин
  19. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Я не хотел сказать, что радиомодуля в вашем приборе нет. Я говорю, УКВ приемопередатчик легко может быть установлен производителем. Технической трудности в этом нет. Я видел и работал на таких приборах. Как я понимаю Вам продали такой прибор и обязаны были сказать, УКВ там нет. Т.е. вопрос к продавцам. Уверен могли за дополнительные деньги предложить с УКВ.
  20. galluza
    galluza Форумчанин
    Ну мы как бы рассчитывали на кинематику, про то что модема нет знали. Пока ждем кинематику если что, уж придется закупить модем.
