Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    Господа Знатоки, прошу Вашей помощи. S82V (в качестве полевой базы) "отваливается" от EagleServer через 2-3 часа от начала работы.
    Gprs, в тех местах где ведутся работы (краснодарский край), имеется с избытком. Оператор связи на базе и ровере - "яйцеголовый".
    Подскажите, может прошивка какая появилась или оператора попробовать сменить?
    Каждый раз перезапускать приемник возможности нет.
    Радио, прямой дозвон - не подходят.
    Нужна именно GPRS связь базы и ровера.
    Stop and Go, я так понимаю, приемник не поддерживает.
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Stop and Go приемник с контроллером поддерживают. Есть и спец. ПО для этого QuickPosition. Что касается обрывов связи, то заводу поставлена задача добавить автоматический реконнект в случае не получения данных в течение длительного периода.
  3. Mick_Tucker
    А каким образом осуществляется запись сырых данных в SurvCE? Пишет что данный тип приемника не поддерживается.
    И еще несколько вопросов разрешите задать пж-та.
    "Перезапуск" базы подразумевает перезапуск с контроллера? Или достаточно выключить - включить приемник? Хранит ли база последние настройки? В частности последние свои координаты и соединиться ли она с сервером сама автоматически? Спасибо.
  4. geoprofix
    В SurvCE в режиме съемки по кол-ву измерений (вторая иконка A после S в меню Съемка точек) вы ставите только временные маркеры в rw5 файл начала и окончания съемки на точке в stop&go,трек пишется в память приемника в sth файл. Чтобы писался трек, в Instar нужно поставить галочку в настройках приемника в режиме Ровера - raw data. Например, вы пишите трек с интервалом 5с, если вы хотите собрать 10 эпох, то выставляете число измерений 50. Затем нужно sth файл сконвертировать в rinex и этот rinex объединить с rw5 файлом в утилите RInexPointmaker, получите rinex со Stop&go который можете уже обрабатывать.
    --- Сообщения объединены, 9 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 9 ноя 2013 ---
    В прикрепленном файле инструкция к RinexPointMaker. Контроллер перезапускать не трубуется. Достаточно выключить и включить снова, если при настройке базы вы поставили галочку автоматически соединятся при включении (Open...) в Instar, при включении она автоматически начнет соединятся с сервером.
  5. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, как настроить SurvCE так, чтобы файле rw5 были время начала измерений и время окончания измерений на точке
  6. geoprofix
    Точно не скажу, но если вы снимете в режиме "Усредненная съемка по кол-ву измерений" с интервалом 1с, то в rw5 будет время начала измерений и время окончания измерений на точке. А Rinexpointmaker добавить эти данные в сырые данные с приемника и выдаст итоговый файл сырых данных в rinex формате для обработки Stop&Go с включенными временными маркерами в нем.
  7. Deineko
    Deineko Форумчанин
    В том то и дело, что делаю усреднение по кол-ву измерений или по времени и т.д., но времени окончания и начала измерений нет в rw5. Работаю с 3 й версией ПО.
    Если не сложно пришлите rw5...
  8. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Был не прав.Время пишется в rw5, только нужно поставить галочку Установки проекты->Опции->Отметка времени каждой точки.
    Хотя время в rw5 берется из часов контроллера и пока непонятно, как его синхронизировать с всемирным
  9. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Уважаемые форумчане нужна ваша помощь по GPS South s82-v .
    1.Какая более удобная будет мобильная связь и тариф (сим карты МЕГАФОН) вопрос в том что не знаем что брать безлимит связь или безлимит интернет!
    2.Есть программа обработки GPS Processor но она на английском может есть русифицированный?
  10. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Вот русифицированный вариант SouthGPSProcessor и South Position Track. Сейчас South выпустил новую программу для постобработки South Total Control.
  11. Рустик
    Рустик Форумчанин
    спасибо!!
  12. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Добрый день, помогите настроить контроллер с программным обеспечением SurvCE для работы в режиме РТК!
    1.Как настроить связь м/у Базой и контроллером по блютуз по шагово!
  13. geoprofix
    если вы не в УКВ будете работать, то сначала базу нужно настроить на NTRIP (Eagle) или GSM CSD режим в Instar, затем в SurvCE Оборудование->GNSS База->Выбираете South S82V->во вкладке COMMS выбираете девайс Windows..., тыкаете на молоток, Search device, в списке найденных Bluetooth устройств выбираете серийник базы, затем тыкаете на голубую иконку BT, контроллер начнет соединятся с приемником, средний верхний индикатор на приемнике загорится красным (соединился), в следующей вкладке можете установить высоту антенны базы, во вкладке RTK, выбираете внутренний gsm или внутренний укв в зависимости от канала по которому будете работать, затем если вы все уже настроили для NTRIP/GSM, во вкладке связь выбираете НЕТ (настроить параметры GSM или NTRIP Для базы в SurvCE нельзя, на данный момент только с компьютера), нажимаете зеленую кнопку OK, он предложит ввести координаты базы, загрузить из ранее снятой точки или считать их автономно с погрешностью в несколько метров, потом сохраняете координаты базы в файл с расширением .ref. id базы можно оставить пустым. Установка завершена. В будущем если вы считали координаты автономно и делали калибровку по 3 и более пунктам, то для использования этой калибровки в будущем (файл .loc) нужно при установке базы подгружать координаты базы сохраненные в первый раз из файла .ref, при условии, конечно, что база у вас стоит там же.
  14. galluza
    galluza Форумчанин
    А есть сама программа? или где её можно скачать?
  15. geoprofix
    в аттаче
  16. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо большое
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2013 ---
    А эта программа есть? SOUTH INStar
    Может просто есть сайт где всё это можно качать и обновлять прошивки приборов как у Джавада?
    на оф сайте http://en.southinstrument.com/support/ требуется регистрация, зарегистрировался до сих пор нечего не пришло
  17. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Instar
  18. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо большое
  19. galluza
    galluza Форумчанин
    Здравствуйте не подскажите при конвертации в ринекс выдаёт такую ошибку как устранить её Win7, Ошибка.jpg запуск через администратора и в режиме совместимости не помогает.
  20. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Тут дело не в несовместимости с Вин7, а в том, что InStar в своей папке не видит указанный файл "DecoderGNSS30.dll" (хотя в архиве, предоставленном Deineko, он есть). Причина такова: в названии каталога из предоставленного Вам архива, где установлен InStar, присутствуют круглые скобки в непонятной кодировке. Переименуйте каталог, заменив скобки, например, на символ нижнего подчёркивания ("InStar1.0_2013.05.08"), или вовсе уберите, и всё заработает.
