Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Проверьте, память не забита. Если память не забита! И приемник, при подключении к ПК, не определяет 3,92 Гб (то проблема в памяти). Проверьте последний файл с измерениями, какого он размера! Как настроили приемник? Где обрабатывайте? В чем? Через RINEX? (3 эпохи по 5 сек в статике это ИМХО сильно) Потом, приемник должен инициализироваться, даст звуковой сигнал(пикнет) Если он этого не сделал, дальнейшее мало интересно.
  2. не могу подключиться к ПК через USB-COM кабель, сом-сом кабеля с собой нет
    настроен как ровер
    обработать планируем через South Gps Processor (ринекс)
  3. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    1) Сначала запукаем программу Instar, потом подключаем прибор.86 настраивается, в включенном состоянии, через Instar, через СОМ должен пускать в настройки сети. Сначала можно проверить приемник на коды, через зарегистрировать приемник. Он там выдаст Лицензия ДО, смотрите свою лицензию
    Открыть
    2050 это год до которого действует код.
    2)Далее настроить Сеть
    Открыть
    Eagle Технология когда оба приемника стучатся на один сервер и через него обмениваются данными.
    Далее IP рабочий с портом. Галка открытый доступ означает, что приемник будет стучатся на сервер автоматически, после включения приемника и захвата достаточного сигнала.
    Далее: В конфигурации Ровера ставим Серийник Ровера (Локальный), в Базе ставим серийник Базы.
    В конфигурации Базы везде ствавим серийник Базы. Настроить! В нижнем поле, справа Называем файл конфигурации(Наприме для Базы- БАЗА, и т.д.) И сохранить.
    3)Stonex настраиваться с помощью Stonex GPS Assistant
    На выключенном приемнике зажимаем одновременно обе кнопки F+P и держим пока три раза не запищит и заморгает потом клавишей F нажимаем 4 раза , тем самым выставляя в режим конфигурации GSM модуля, индикатор со значком спутника. Берем кабель, и подключаемся через СОМ порт.
    Как выбрать рабочий режим?
    - В ставьте батарею в батарейный отсек, потом нажмите и удерживайте клавишу P + клавишу F : приёмник запустится.
    - Сохраняйте нажатыми клавиши P + Fдо тех пор, пока одновременно не мигнут 6 индикаторов 8.png , затем отпустите клавиши.
    - STAиндикатор зажигается каждый раз при нажатии Вами клавиш F , 3 красных индикатора будут мигать при поворотах влево - право. Вы можете выбрать три различных красных индикатора, при обращении к одному рабочему режиму.
    - Нажмите клавишу Pкогда выбранный индикатор мигает и приёмник начнёт работать в выбранном режиме.
    Режим Ровера: Когда световые индикаторы на STAостановятся, нажмите клавишу Pдля подтверждения, и Вы перейдёте в режим ровера. Как показано на следующем рисунке:
    10.png Как выбрать канал передачи данных?
    После того, как задали рабочий режим, нажмите и удерживайте клавишу F, когда Вы услышите 2 сигнала, и увидите мигающий зелёный индикатор, отпустите клавишу, подождите несколько секунд, потом нажмите клавишу F, мигнут 3 поворотных зелёных индикатора. Тогда Вы можете выбрать различные зелёные индикаторы, каждый из которых соответствует разным каналам связи.
    В режиме ровера, Вы можете увидеть 3 мигающих поворотных индикатора; в режиме базы, Вы увидите только 2 мигающих зелёных индикатора, это означает, что Вы можете выбрать только GPRS/GSMмодуль и внешний радиомодем, но не встроенный радиомодем. В статическом режиме, не будет никакого мигания зелёным светом.
    GPRS/GSM-модуль: Когда зелёный индикатор остановиться над SAT, нажмите клавишу Pдля подтверждения, Вы будете использовать GPRS/GSM-модуль как канал связи, как показано на следующем рисунке: 11.png
  4. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Да вначале не увидел, подумал что вы имеете ввиду под Stonex 82T - South 82V, так как у нас Stonex 82T его называют S9. Конфигурируется аналогично, но есть маленькое НО. Надо конфигурировать, исключительно ПО'окой которое дает производитель Stonex - Stonex'ом, а South - South'ом.
    В выключенном состоянии, подключите приемник по USB к ПК. Он должен определитеся как Флеш накопитель (проверять и исправлять не надо), зайдите на него и посмотрите файлы которые на нем есть. Файл Config не трогать (открывается через блокнот, можно посмотреть настройки)
    Для общего развития:
    #THIS IS THE SYSTEM CONFIG FILE
    [SYSTEM]
    machineid = V1282763577 - Серийник
    serialnumber = V12827635779999999999999 -Серийный код.
    timezone = 8 - Время
    language = ENGLISH -Англиский
    datalinktype = RADIO GPRS EXT -Передача по GPRS
    [CONFIG]
    workmode = BASE _ Режим БАЗА
    interval = 5 - интервал
    cutangle = 10 - Маска возвышения
    recordraw = 0 - Запись
    basedifftype = RTCM3 - Тип поправки
    autobase = 1 - Автоматический запуск
    datalink = RADIO - Радио
    uhf_channel = 3 - канал
    uhf_baud_rate = 19200 -скорость передачи
  5. просит usb драйвер, на диске искали не нашли. На windows XP требует драйвер, вообще никак не хочет распознаваться)
  6. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Попробуйте! На XP SP 3, только что попробовал, все работает. Определяется! Может у Вас, проблема с USB хостом, или дровами... Зайдите через Мой компьютер, посмотрите, должна определится Флешка (Даже, если это USB 1.0)
  7. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    stonex s9gnss (он же south s82-t) подключать включенным по usb. stonex s9gnss II (он же south s82-v) подключать выключенным по usb. Это связано с тем что в первом случае 64мб внутренней памяти зашито в плате, во втором на плате стоит обычная minisd карта. Во втором случае драйвера никакие не нужны, если диск определяется как неизвестное устройство, нужно разибрать приемник и проверять карту памяти и ее контакт со слотом.
    регистрировать не имеет значение, введете вы код в config.ini через usb или через instar/gpsassistant через ком порт. Если вы хотите соединить через GPRS базу с ровером то Вам необходим обязательно EagleServer, чтобы соединиться. Можете попробывать IP и порт того что на скринах если он все время включен. Или пишите в личку, дам Вам доступ к своему. GSM может и не работать, т.к. раньше (до 2012 г) не все приемники South поддерживали GSM режим, особенно если там не MC75I модем, а например Telit, и требовалась перепрошивка. Связано это было с тем, что в Китае нет GSM вообще, только GPRS/EDGE/3G, поддержку GSM добавили позже на экспорт.
  8. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Рабочий (24 часа в сутки) 46.235.65.247 порт 6060
  9. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Все таки думаю, что лучше производить эти действия в сервисе, ибо не ровен час и приемник может сказать Вам, маленькое но!
  10. проверил память в базе 3,62 Гб - всего и все они свободны(хотя до этого база неск-ко раз работала и писала в память-индикатор мигал)
    а в ровере 3,62Гб занято 1,5 Мб
    подскажите как запустить статику-кинематику(делаю по инструкции (сохранение усредненных координат -1\3 дальше не идет-может как то подругому? ),
    обработать планируем через RINEX
  11. geoprofix
    сохранение усредненных координат -1\3 - это вы в SurvCE кинематику делаете? Запись статических данных начнется автоматически если приемник настроен на статику (3 верхний красный индикатор при нажатии на F). А если вы хотите работать в кинематике, базовый приемник так и остается в режиме статики, а роверный приемник должен быть в режиме ровера, при этом нужно поставить галочку Raw Data в Instar (Сырые данные), подключив приемник через USB выключенный. Затем на каждой точке следует делать не менее 30 измерений (30 сек). Нужно все время следить чтобы приемник не потерял спутники, иначе нужно возвращаться на последнюю точку и проводить инициализацию снова, не менее 15 минут. Когда отснимете все точки, копируете с контроллера файл имя_проекта.RW5 (содержит маркеры начало и конца стояния на каждой точке) на компьютер, с приемника копируете sth файлы с сырыми данными на компьютер, все это объединяете согласно инструкции в RinexPointMaker, получаете на выходе rinex файл с кинематикой который можете обрабатывать в TT, GQuickPosition или другом ПО для пост-обработки.
  12. в чем заключается инициализация? делаем обычное измерение в течение 15 мин или есть какой-то алгоритм? нигде не могу найти порядок действий
    сохранение усредненных координат -1\3 это в EGstar
    а в SurvCE как кинематику можно сделать если при соединении с ровером через голубой зуб необходимо выбрать способ РТК (gprs или радио) в итоге настройки инстара сбиваются( или через кабель подключаться?
  13. geoprofix
    просто не трогайте Internal gsm/uhf или выберете НЕТ/None во втором пункте (вместо NTRIP/Прямой дозвон), а в будущем просто подключайтесь к последнему bt устройству.
  14. skigeo
    skigeo Форумчанин
    Подскажите, как можно сделать, чтобы контроллер S10 был на русском языке (настройки и пр.)?
  15. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Вы имеете ввиду Windows Mobile?
  16. skigeo
    skigeo Форумчанин
    наверное да. настройки самого контроллера
  17. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Надо установить, русcкую версию WM.
  18. skigeo
    skigeo Форумчанин
    Добрый день.
    Я абсолютный профан в плане GPS, поэтому сразу прошу меня извинить за глупые вопросы, но они есть!:))
    Подскажите, если при локализации в SurvCE по пунктам ГГС 2 класса c известными официальными координатами в МСК разница между некоторыми пунктами достигает 2-х метров, это нормально?
    Я объехал 4 пункта из них в статике, но не могу их посчитать. База стояла на точке с неизвестными координатами. Объезжал "ромашкой". Этого достаточно, чтобы проверить оборудование и пункты?
  19. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    Подскажите в чем может быть причина, настроил приемник в NTRIP, запускаю все запускается точку доступа определяет, видно что поправки принимает, но все время стоит в автономном режиме.
    Приемник South s82v, программа в контроллере SurveyCE
  20. geoprofix
    напишите в личку для начала настройки доступа в ntrip, а также настройки доступа оператора посмотрим есть ли там вообще поток
