Настройки конвертера при экспорте в DXF
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем DimUs, 25 авг 2009.
  1. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Sergo S.V., посмотрите на сайте Кредо-Диалог новое в Конвертере, версия 1.12. Обещают решение этой проблемы.
    #161
  2. Sergo S.V.
    12 фев 2010
    Ростовская область
    Новый софт конечно хорошо но когда надо его никогда нет(( Спасибо.
    #162
  3. X-Y-H
  4. Sergo S.V.
    12 фев 2010
    Ростовская область
    Не могу сейчас посмотреть но брали как только появился, 1.1 наверно...
    2008 году
    #164
  5. Sergo S.V.
    12 фев 2010
    Ростовская область
    Ответ найден в руководстве пользователя, там сетку надо закидывать либо знак либо полинии рисовать это примерно...
    Плюс еще была у меня проблема с переброской координат высотных решение подсказали в техподдержке
    - при экспорте в программе конвертор 1.1 в DXF передается только графика но не отметки (z ничего не написанов автокаде а в топоплане есть)
    Перед экспортом нужно выполнить соответствующие настройки, см.рисунок
  6. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Все о чём вы написали, пробовали реализовать? У Вас получилось? Я пыталась в настройках выставить УЗ крестов координатной сетки, результата не было. О какой сетке говорите? В любом случае это все дополнительно, автоматом кресты не переходят. Не поняла, какая версия Топоплана у Вас- 1.10? В цепочке Топоплан-Конвертер версии 1.10-Автокад все точки имеют координату Z
    #166
  7. Sergo S.V.
    12 фев 2010
    Ростовская область
    Версия 1.10 когда предыдущее сообщение писал думал о другой проблеме, у нас автокада небыло а был архикад и когда перебрасывал то открывал в архикаде а потом сохранял для автокада и получалось что координата z не перебрасывалась... Теперь проблема с типом шрифтов при экспорте в dxf из конвертора, да и вообще как же его настроить есть где то толковая инструкция?
    #167
  8. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Приобрели лицензионный Credo Конвертер 1.2 и Топоплан, и я хочу быстро научится освоить эту программу. Могу помочь желающим конвертнуть проект Топоплана в DXF (предложение действительно в течении месяца).
    #168
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а чем встроенные примеры не устраивают для тренировки?
    #169
  10. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Устраивают, но есть желание разобраться во всех аспектах.
    #170
  11. GOtoWAR
    22 янв 2013
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста решить проблему с экспортом в dxf. Проблема со штриховкой, которая появляется на некоторых условных знаках (колодцы, столбы, буквенные обозначения на линейных условных знаках коммуникаций и др.)
    После экспорта колодцы и др. закрываются чёрной штриховкой, скрывающей условный знак. Причём автокад воспринимает штриховку и сам знак колодца как один объект. Приходится его разбивать, у штриховки менять яркость на 99 (просто перекрасить в белый не получается, так как автокад "утверждает", что это и есть белый цвет), потом ставить штриховку на задний план, потом ставить коммуникации под колодцем на задний план... Слишком уж много операций. И так с каждым колодцем, столбом, фонарём, дорожным знаком!
    Кроме того после разбивки колодец становится не цельным объектом, а состоящим их множества мелких линий. То есть, если захочется передвинуть нужно выделить все линии, потом снимать выделение с коммуникаций под колодцем, потом перемещать, используя инструмент перемещение... В старом кредо тер, после экспорта, условный знак можно было просто выделить и таскать по экрану.
    Подобная проблема с буквенными обозначениями на водопроводах, канализациях и тд.
    Подскажите, кто знает, как быть.
    Спасибо!
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    сделай фон белым!::laugh24.gif::
    #172
  13. GOtoWAR
    22 янв 2013
    А если серьёзно?
    #173
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    он такое утверждает, если фон экрана - чёрный
    #174
  15. GOtoWAR
    22 янв 2013
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    файл выложи
    ну да - это тот самый белый, который чёрный, нужно заменить 0,0,0=>255,255,255
    и блоки взрывать - очень плохая идея
    #176
  17. X-Y-H
    GOtoWAR,экспортирутй в DXF 2004
    #177
  18. GOtoWAR
    22 янв 2013
    Цвет не меняется пока не разобьёшь блок, хоть и пишет, что поменял. И второе, если блок не разбивать, то условного знака под штриховкой не видно. Сам разбивать не хочу (потому и обратился за помощью), но другого выхода не вижу. Подскажите.
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2015 ---
    Как? У меня почему-то экспортирует только в DXF. Конвертер есть. Может неправильно что-то делаю. Как вы экспортируете?
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2015 ---
    Ах, да! Вот сам файл.
  19. X-Y-H
    При сохранении выбирайте формат dxf
    #179
  20. GOtoWAR
    22 янв 2013
    Всё! Нашёл как в DXF 2004 экспортировать! Проблема решилась! Вы не представляете, как я рад)) Вы для меня массу времени сэкономили. Спасибо за помощь! Будете в Ульяновске - с меня пузырь))
    #180
