Настройки конвертера при экспорте в DXF
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем DimUs, 25 авг 2009.
  1. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    На сайте Кредо Диалог выложена обновленная схема соответствия для экспорта в ДХФ, добавлены мультилинии которые любезно предоставил kheylan, убран баг с некорректным отображением мультилинии после экспорта(нужно скачать пакет исправлений, ссылка), а так же добавлена схема для импорта файлов ДХФ в Кредо3. Ссылка
  2. ravant
    ravant Форумчанин
    A_Katasonov спасибо за инфу. В описании обновления я этого не увидел. Очень пригодится.
  3. karel
    karel Форумчанин
    Здравствуйте! Может кто знает как в КОНВЕРТЕРЕ указать путь к блокам аутокада? Куда и как подгружается? КОНВЕРТЕР предлагает СИМВОЛ (из библиотеки УЗ кредо) Возможно ли в библеотеку загрузить блоки?
  4. Рыжая
    Рыжая Форумчанин
    Всем доброго дня!!!
    У меня вопрос к специалистам, т.к. у меня на работе не используют ПО CREDO DIALOG, а пользуются множеством других программ, возможно ли использовать Конвертер для конвертации других программных продуктов в иные (простите за каламбур), ну например MAPINFO в AUTOCAD, или в GEOSOFT? Интересуюсь, т.к. задумываюсь о покупке.
    Заранее благодарю за любую информацию.
  5. X-Y-H
    Рыжая - в геософт не получится, из мапинфо в автокад (и наоборот) при настроенной схеме соответствия можно, также можно в панораму
  6. Рыжая
    Рыжая Форумчанин
    Спасибо огромное - буду думать...
    У нас есть плагин мапинфо-геософт - наверное, надо брать.
  7. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    Вопрос к тем, кто постоянно пользуется программой Конвертер. У меня в некоторых проектах после Конвертера при открытии в Автокаде не все кресты координатной сетки отображаются. Т.е. на части проекта они есть, на др. части - пусто. В схеме соответствия устанавливала символ УЗ креста. Пока не могу проследить логику. В тех.поддержку обращаться не хочется, попросят проект выслать (и будут правы), а это долго. Если кто-то с эим сталкивался, буду благодарна за информацию. Знаю, что у А.Катасонова подобная проблема, кажется он её пока тоже не решил.
  8. X-Y-H
    Polina_348,объект большой который без крестов получается?
  9. Polina_348
    Один из объектов большой: изыскания под дорогу 53 км. Проекты объединялись по мере поступления полевых материалов от каждого исполнителя. Другие были небольшие по 1-2 кв.км. Что интересно, иногда сознательно не назначала в схеме соответствия УЗ креста (т.е. оставляла неопределено), все кресты в Акаде отображались.
  10. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Polina_348, тоже была такая проблема. Попробуйте при экспорте отключить слой с растрами( которые наверняка у Вас в проекте присутствуют ) . Или в Порядке отображения слоёв запулить растры на самый верх . Мне такое действо помогает .
  11. Polina_348
    Спасибо, но у меня, наверно, другой диагноз. Все подложки (зелёнки и космоснимки) перед экспортом отключаю. А растры всегда в списке расположены наверху, т.е. лежат под вектором, а как же иначе сравнивать то, что наваял, с тем, что должно быть.
  12. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    То есть отключаете видимость слоя(ёв) с растрами как в самом проекте , так и при экспорте галку с них снимаете ?
  13. Polina_348
    Как-то после Вашего вопроса стала сомневаться, а проверить не было возможности ( в отпуске). Сейчас могу сказать точно, все ненужные галки снимаю.
    Только я привыкла грузить растр(ы) в отдельный проект, который в экспорт просто не включаю.
  14. Polina_348
    ПаПа, а Вам удалось, устраняя следствие, найти причину этой проблемы? Хоть какую-то связь между объектами, где нет крестов?
  15. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Polina_348, честно говоря, воистину неисповедимы пути багов КРЕДО III ::smile24.gif:: . Ну не поддаются они логическому обьяснению. А вот метод ТЫКа - помогает.
    У Вас 1.1 уже ? Там в поставочном диске для Конвертера кредовцы любезно вложили в числе прочего файл мультилиний. Попробовал - опять ( как и в прошлых версиях) некорректно отображаются ж.д. пути и ограды- тремя параллельными линиями . Не помогает и народный метод поочерёдного указывания на файл *.mln в разных директориях . Правда , это не относится к распространённому ранее среди юзеров файлу 500.mln - с ним вышеуказанный метод почему-то работает .
    Также прошу считать свой спич официальным обращением к разработчикам ::smile24.gif::
  16. Верещагин
    С недавних пор решил: ставишь новую версию, - всё старое нафиг-нафиг-нафиг, напильником по винчестеру, чтоб никаких следов...
    ::crazy::
  17. Polina_348
    А я с недавних пор к новым версиям отношусь с осторожностью, не обновляюсь. Жду, пока выйдет обязательный пакет исправлений. Конечно, от ошибок никто не застрахован. Новая заявленная и широко разрекламированная функция в программе должна, на мой взгляд, тестироваться более широким кругом пользователей, ну или тех, кто у них этим занимается. Уж больно разная специализация у пользователей. Если какими-то функциями программы я не пользуюсь в работе, то другие мне очень нужны и важны. Процесс отработки новых версий, на мой взгляд, у Кредо еще оочень хромает.
  18. A_Katasonov
    ПаПа, попробуйте закинуть файлы acadiso.lin и acad.mln в папку откуда AutoCAD читает всп. файлы - в 7-ке это c:\Users\....\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\
  19. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    A_Katasonov, ты меня было обнадёжил c , но и это не помогло..... А кстати ты до этого сам дошёл или же была какая-то информация от кредовцев ?
  20. A_Katasonov
    Небольшое уточнение, если это мультилиния жд, то нужен еще файл символов Symbol.shx - его кинуть туда же. Конечная папка c:\Users\.....\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\R18.2\rus\Support\
