Бывает так - после экспорта в dxf колодцы лежат на заднем плане, и пока на передний план не перенесёшь, остаются под линиями коммуникаций. А и перенесёшь- при печати из модели, или при следующем открывании чертежа снова трубы и кабели сверху. Разрывать линии на колодцах- конечно не выход. Как это побороть ? ( Может быть , уже и обсуждалось, я не нашёл ) .
Имеем Топоплан и Конвертер.Обновился с версии 1.20.1372 на 1.40.1524. Как в Топоплане так и в Конвертере пропал Экспорт в DXF. Втыкаю ключ на другом компьютере в установленную версию 1.20.1372 там всё нормально. Никто не сталкивался? (может требуется обновления ключа).
К вопросу об экспорте координатной сетки в DXF. В свое время (2013 г, на Топоплан 1.1) столкнулись с тем, что в автокад координатная сетка переходит не всегда. Был задан вопрос в техподдержку и получен следующий ответ: К чему этот некропостинг? К тому что сейчас у нас Топоплан 1.3, на дворе 2016г, а проблема с экспортом крестов не решена. Прошу пользователей последних версий Топоплана отписать, как обстоит дело с крестами.
Дела с крестами такие жэ....ниче не изменилось. Чтобы сьемка была на месте надо находясь в чертежной модели сначала подписать этот крест. Потомв свойствах проекта перейти в СК чертежа а после преместить ваше начало координатной сетки на Ваш крест а после перенести этот жэ крест на подписаный указав его координаты. Тогда ляжет Туда
Вы говорите про экспорт через чертежную модель и вообще немного о другом :) Я не уточнил, сорри, но речь о экспорте через функционал Конвертера, встроенный в Топоплан.
Беру свои претензии к Кредо-диалог назад. Сегодня пришел ответ из техподдержки, возможность экспорта крестов координатной сетки по маске действительно реализована, теперь можно делать "коридор" из крестов вдоль линейного объекта с заданной шириной. Свойства Набора проектов - Дополнительные системы координат - Создать сетку, тип "по маске", активная "да" - ниже Выбор маски, нажимаем кнопочку с тремя точками, указываем линейный объект, вдоль которого нужны кресты - ОК. При экспорте: Общие настройки экспорта - Вид элементов систем координат - Использовать СК по маске для создания крестов "ДА", тут же можно выбрать ширину полосы - ОК.
Для площадного объекта маску можно создать по границе съёмки? Иногда кресты не отображаются и на площадном объекте. Про это Вам ничего не говорили?
В качестве маски можно выбрать только линейный объект. Собственно, если у вас площадной объект вписывается в прямоугольник площадью более, чем 100 000 000 м2, то никакие маски не помогут. На этот случай техподдержка рекомендует следующие 2 варианта действий:
Ну тут как бы выше описано, нафига :) Чтоб координатная сетка присутствовала в экспортированном DXF файле.
Доброго времени суток. Обновил кредо до 2.6 и столкнулся с проблемой. В схеме соответствия на экспорте установил веса линий, а в экспортируемом DXF все веса по нулям. Второй день не могу решить данный вопрос ни кто не сталкивался?
