Настройки конвертера при экспорте в DXF
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем DimUs, 25 авг 2009.
  1. DimUs
    DimUs Только чтение
    Поделитесь настройками конвертера при экспорте в DXF (Экспорт сетки, точек ; имена и отметки в разные слои..? Подобно результату экспорта из Credo Ter в 3d dxf.)
  2. Андрей Брест
    12 дек 2008
    Удалось настроить КОНВЕРТОР ?
  3. DimUs
    DimUs Только чтение
    нет
  4. Андрей Брест
    12 дек 2008
    Вот и у нас пока лежит мёртвым грузом, а уже нужно. решили с коллегами после первого снега заняться. ::unsure.gif::
  5. astrolog
    5 фев 2009
    расскажите пожалуйста про конвертер этот без него из топоплана в dxf корректный импорт невозможен?Если я правильно понял это отдельная прога к топоплану?Расскажите по подробнее пожалуйста.Спасибо.
  6. VikD
    1 мар 2008
    Киров (Вятка)
    Аstrolog, уточните пожалуйста версию Кредо конвертер, т.к. в первой версии были сплошные косяки и трудности с настройкой: не передавалась сетка координат, переворачивались точечные объекты т.п. Сейчас ползуемся версией 1.06 проблем никаких, да и настроек никаких не требуется, открывашь нужный объект из набора проектов, нажимаешь "экспорт dxf" и сохраняешь в любую папку в формате dxf Autokad 2004. В инструкции описано достаточно подробно. Документации под рукой нет ( все на службе находится ) если нужно будет поищу.
  7. Андрей Брест
    12 дек 2008
    Вопрос в соответствии ЭКСПОРТА для DXF
  8. astrolog
    5 фев 2009
    У нас версия 1.05 при экспорте в dxf невозможно потом в автокаде выделив отметки точек скопом через свойства изменить высоту отметки. приходится каждую отметку редактировать а это очень муторно...если применяем команду расчленить ,то отметки скопом можно изменить причем на экране они сразу отображаются другим шрифтом не тем которым вышли из топоплана.При печати все горизонтали становятся одной толщиной,а если не применять команду расчленить то горизонтали печатаются в соответствии с заданными свойствами проекта в топоплане .Как можно решить данную проблему -ибо редактировать каждую ометку долго.Кто сталкивался и решил такую же проблему прошу подскажите как ее решить?
    (Добавление)
    VikD поищите пожалуйста инструкцию если можно
  9. VikD
    1 мар 2008
    Киров (Вятка)
    Мы все правки и манипуляции с отметками, горизонталями и пр. производим в Топоплане, т.е. доводим план до конечного завершенного вида и распечатку листов для отчета из программы "Топоплан". Конвертацию в dxf выполняем только для передачи в смежные отделы проектировщикам или заказчику (если цифровой вариант оговаривался заданием), поэтому с описанными вами проблемами не сталкивались. Инструкцию поищу , сегодня просто закрутился и забыл.
    P.S. Поначалу мы вообще давали смежникам dxf из ЧМ Топоплана и Конвертер "пылился " баз дела , но когда проектанты попробовали работать с конвертированными файлами, то от dxf из ЧМ постепенно все отказались.
  10. astrolog
    5 фев 2009
    конвертер получается не встроенная опция в топоплане а отдельно приобретаемая прога я правильно понял?Или же он идет как утилита к топоплану на одном диске?
  11. X-Y-H
    astrolog отдельная программа http://www.credo-dialogue.com/getdoc/77f8d1fe-0601-4539-a3e0-cbb3af8836b3/credo_converter.aspx
    (Добавление)
    Одно дополнение, Конвертер это только инструмент, который нужно настроить, к сожалению Кредо-Диалог не идет на встречу пользователям в их просьбах относительного того что конвертер должен идти с конечными настройками (как например конвертер в dxf от Панорамы), тем же кому нужно индивидуальные настройки пусть его донастраивают.
  12. astrolog
    5 фев 2009
    Спасибо. Жаль что так .Приобрести конвертер наша организация сейчас не решится...
    Будем выходить из ситуации как нибудь...Еще раз всем спасибо буду рад и другой информации по топоплану .Будут вопросы задам.
  13. Андрей Брест
    12 дек 2008
    Когда покупали думали что простыми движениями всё будет конвертироваться, а как начали настраивать просидели часа два так и не закончали терпение кончилось. Жаль конечно
  14. VikD
    1 мар 2008
    Киров (Вятка)
    Конвертер программа не дорогая, что-то около 15000 стоит, но мы покупали самую первую версию, с ней пришлось помучиться, писали письма разработчику, продавцу. Однако когда пошли обновления (бесплатные) все исправилось, никаких дополнительных настроек не делали, сейчас все работает ,как часы, одним нажатием кнопки.
  15. X-Y-H
    И это при условии что у вас есть библиотеки условных знаков в формате DXF, или же библиотека для Мапинфо.
    Хорошо еще если на предприятии есть люди которые понимают как настроить программу, а если их нет?
    Я уже сталкивался с вопросами с предприятий где только одна камеральщица прошедшая курсы обучения, она в Топоплане то не всегда понимает что делает, куда ей Конвертер настроить.
  16. Андрей Брест
    12 дек 2008
    \Так может у Вас есть возможность сбросить файл соответствия ?
  17. X-Y-H
    Так у него не настроено ничего
  18. VikD
    1 мар 2008
    Киров (Вятка)
    Смутно вспоминаю, когда мучилились с первой версией, из ГП (Санкт-Петербург) нам присылали пару файлов по линиям и символам и мы их добавляли. Но в дальнейшем начиная с 4, 5 версий устанавливали на ПК и ноутбуки прямо с диска обновленной версии и ничего дополнительно не делали, все работает нормально. Завтра попробую на службе отыскать те файлы, если поможет, то пожалуйста. А вообще у нас на форуме ведь присутствуют и разработчики, и консультанты данного ПО. Пишите Петровичу или M L V думаю они с радостью ответят. ::smile24.gif::
  19. M_L_V
    7 окт 2009
    Коллеги!
    Пишите, у кого есть проблемы с КОНВЕРТЕРОМ - помогу, настроим и будете работать ::cool24.gif::
  20. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Конвертировать-конвертировал но тонкими настройками не занимался. Но вот приближается к завершению один проект для работы которого нужен очень, очень "легкий" DXF - фаил Акада2000. Т.е и текст и ситуация съемки-все из одиночных примитивов (если горизонталь утолщенная то на выходе она должна состоять из примитивов в одну линию )
    Пока эту задачу решаем другими прогами но очень муторно.А вот Конвертор можно так настроить или спец шаблон такого конвертирования сдалать?
    В тех поддержку пока не обращался.
