Настройка точности отображения координат и отметок в Civil 3d 2014
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Toli4, 19 окт 2016.
  1. Toli4
    19 авг 2014
    Привет всем!
    Можно ли в Civil 3d 2014 установить точность отображения координат и отметок до ТРЁХ знаков после запятой в диспетчере свойств и в списке точек? Ниже прикладываю фото тех окон, где необходимо изменить точность отображения координат и отметок.
    П.С. способы, как настроить точность отображения отметок при помощи меток, просьба не предлагать, интересует именно диспетчер свойств.
  2. SBA
    SBA
    8 сен 2012
    Тверь
    Область инструментов -> Вкладка "Параметры" -> нажать правой кнопкой мыши (ПКМ) на чертеже -> в контекстном меню выбрать "Редактировать параметры чертежа" -> перейти на вкладку "Параметры среды" -> найти пункт "Координата" -> настроить точность.
  3. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    Вот как надо:
    1 область инструментов
    2 параметры
    3 стили меток
    4 ПКМ на редактируемый стиль
    5 компоновка
    6 отметка точки или другое
    7 текст
    8 содержимое
    9 см рисунок
      283 КБ
    Yura_che, megageostroi и Руслан78 нравится это.
  4. Toli4
    19 авг 2014
    Спасибо конечно за совет, но речь совсем про другое. Внимательнее читайте первое сообщение
    На выходных опробую способ, предложенный SBA
  5. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    таки да, не узрел последнее предложение. Может, кому другому пригодится::rolleyes24.gif::
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    То что вам нужно. Метод работает, сам проверил.
  7. Toli4
    19 авг 2014
    Efisol, спасибо за помощь! метод рабочий!
    Правильно ли я понял, что так можно сделать только для конкретного чертежа? при создании нового чертежа операцию придется повторить?
  8. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    Правильно, для конкретного, если не хотите повторять - создание шаблона собственного
    Toli4 нравится это.
  9. ALEXveter
    16 фев 2018
    Коллеги столкнулся вот с такой бедой. Есть картограмма Бердигин не демо и не покупная. НО считает криво объем. Точность блоков 4 знака. Хочу 2 Как изменить? скриншот.jpg скриншот.jpg
  10. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    Форумчанин Форумчанин
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Использовать "демо или покупную"
    flareon, Sayanbi4, Qvinto и 2 другим нравится это.
  11. Роман22
    10 дек 2019
    Благодарю за подсказку, да таким образом установил в проекте точность координат и отметки точек три знака после запятой. Вопрос при экспорте точек в txt civil3d выводит точки с точностью четыре знака после запятой. Подскажите пожалуйста способ перевести на три знака после запятой.
