Настройка стиля меток точки
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем ganjour1, 28 фев 2012.
  1. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    надо создать группы точек, что бы точки распределялись по ним в зависимости от значения их кодов
    #141
  2. vik72
    5 май 2008
    Surgut
    Всем спасибо, разобрался!
    #142
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Удалил.
    #143
  4. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    vik72, открыли шаблон, сделали изменение стилей, сохранили шаблон.
    #144
  5. vik72
    5 май 2008
    Surgut
    да, это сделал, не мог понять: как нужный стиль по умолчанию поставить. Выше писали, что пкм и переместить вверх/вниз, а в моей версии оказалась кнопка "заменить"
    #145
  6. MrLance
    9 дек 2013
    Привет всем! Подскажите как справиться с проблемой: расставил в чертеже метками подписи горизонталей, бергштрихи и несколько отметок поверхности. Если редактировать и добавлять стили меток, они перестают быть видимыми, хотя во всех настройках стоит видимость - истина. Путем тыка выяснил, что если зайти в редактор стилей метки, переставить видимость стандартного стиля метки на нет, подтвердить, а потом снова включить видимость, метки снова появляются.У кого-нибудь было подобное, можно ли что то сделать, что бы это не повторялось?
    #146
  7. Maverick
    11 июн 2013
    Добрый день, может кто подскажет как на виде сечения изменить цвет отметок, размеров в таблице
  8. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    А как такую таблицу получить? В шаблоне Civil 3D 2020 Russia ?
    #148
  9. Maverick
    11 июн 2013
    Да, в шаблоне под российский ГОСТ
    #149
  10. nachinayuschiy
    16 авг 2016
    Интересует такой вопрос. Ответ на который поиском не нашелся. Есть несколько групп точек, снятых разными людьми на соседних площадях. Например, Коля снял точки с номерами 1, 2, 3, 4, ... Петя снял точки с номерами 1, 2, 3, 4, 5... Саша снял точки 1, 2, 3, 4, 5... При подстановке в цивил он для всех точек делает сквозную нумерацию 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Т.е. Если не прописывать в свойствах точки что одни точки от Коли, другие от Пети, третьи от Саши, то и не понятно кто какие точки снял. Возможно ли сделать чтобы на чертеже отображались точки с одинаковыми номерами, но с разным стилем отображения точек как это можно сделать в мапинфо, например?
    #150
  11. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    nachinayuschiy, вам нужен стиль точки с отображением вместо "НОМЕР" должно быть выставлено "ИМЯ"
    т.е. цивил назначит вам для всех точек делает сквозную нумерацию 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, но показывать вам эти НОМЕРА он вам не будет в этом стиле, а вы видеть смотреть Сашино, Петино ИМЯ
    з.ы. вероятно в этой теме лучше показан приём : Работа с точками COGO | ГЕОДЕЗИСТ.RU (geodesist.ru)
    #151
  12. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    nachinayuschiy, или делать в разных слоях, а при импорте точек с именами, которые уже есть , добавить +1000 к номеру точки
    #152
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    1. создать пользовательское свойство, например, user_number
    с параметрами как на скрине ниже
    2. Настроить формат импорта(можно путем копирования существующего)
    3. Настроить стили меток(можно тоже путем копирования существующего, просто номер заменить на user_number)
    4. сохранить шаблон dwt
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2021 ---
    Имена в данном случае применить не получится - они тоже должны быть уникальными как и номера, просто имена допускают строковые символы...
    можно, конечно, использовать описания под номера, но это если нет задачи использовать коды, при этом формат и стиль тоже надо будет настраивать
    #153
    sokkol, Qvinto и sergtor нравится это.
  14. nachinayuschiy
    16 авг 2016
    дело в том, что каждый (Петя, Коля, Саша...) в день может снять больше 1000 точек на данной площади. Площадь снимается дней 5. Каждый день отсчет съемщики начинают с 1, 2, 3... Желательно, чтобы отгруппировывать не только по каждому снимающему за день, но и по дням.
    Alexandr-GR Спасибо. Попробую что получится.
    #154
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я всегда нумерую точки так: 20-02-1, 20-02-2, 20-02-3......
    Можно по имен исполнителей А20-02-1.....В20-02-1 ....С20-02-1....
    Двадцатого- февраля -пикет1
    #155
  16. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Ну конечно если в лоб использовать, то имен уникальных не будет, но если схитрить и выбрать "счетчик" , когда тебе цивил жаловаться начнет
    Что в итоге позволяет выйти на такое уникальное значение ИМЯ
    надеюсь понятно, что вместо моего 1(1) , должно быть а автора вопроса условное ВАСЯ (1), ВАСЯ(2) и т.д.
    #156
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Neznayka, это ясно, только автором написано
    касательно группировки, можно создать несколько групп с именами исполнителей, а те с разным стилем отображения и при импорте использовать необходимую группу, с датой сложнее, но тоже можно реализовать. В пользовательских свойствах нет типа поля дата, но можно создать отдельно день, месяц, год(как целый тип поля с определенным диапазоном значений) при чем год можно установить по-умолчанию 2021, а день и месяц получать либо с текстовым файлом, либо добавлять у же после импорта, это в дальнейшем позволит группировать точки не только за конкретный день, но и за какой то промежуток
    #157
  18. iWAN_
    25 ноя 2016
    Не получается настроить импорт. Настраивал как на Вашем скрине. Формат нумерации такого типа:1_11_04 Вместо нижнего подчеркивания выполняется замена целым числом. Подскажите, что я делаю не так? Спасибо!
    #158
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    если такой формат нумерации, то тип поля свойства должен быть строковый
    #159
  20. iWAN_
    25 ноя 2016
    Все равно, к сожалению, программа заменяет на целые.
    #160
