Настройка СКО плановых измерений.
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем eternity, 14 мар 2021.
  1. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А у тебя гиронасадка есть? Или ты по компасу дир.углы фигачишь?
    #41
    eternity и Deleted member 122005 нравится это.
  2. Deleted member 122005
    Вы не имеете возможности напрямую их измерять. Да и не нужно это на стройке.
    В RGS так и не поработал. Поэтому нет, не подсказывает.
    Бывает иногда туговатость::biggrin24.gif::.
    Насчёт новых марок, кстати. Помимо сгущения и переуравнивания есть ещё один вариант. Уравнивание новых измерений как нуль-свободной сети. А потом наложить получившуюся конструкцию на исходные марки. Вместо нуль-свободного уравнивания есть ещё какой-то алгоритм, связанный с наложением, который как-то в одной из тем предлагал zvezdochiot, но я эту идею так до конца и не понял. Вообще говоря так вот накладывать одну сеть на другую не допускается, хотя метод на мой скромный взгляд имеет право на существование в рамках локальных сетей.
    #42
    eternity нравится это.
  3. eternity
    6 ноя 2018
    я дирекционный угол не измеряю и не вычисляю. дирекционный угол вычисляет программа Кредо.
    меня интересует какое значение ставить в настройках
    #43
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не понял, так не понял. Но ссылку то всегда можно указать:
    * https://geodesist.ru/threads/geofindkey-1-2.70639/
    * https://geodesist.ru/threads/helmert3d.86763/
    В настройках ты указываешь весовые элементы только для ИЗМЕРЕННЫХ величин!
    #44
  5. Deleted member 122005
    Дирекционный угол в вашем случае надлежит оставить в покое и не изменять. Пусть его трогают те, кто ориентированием выработок занимается::biggrin24.gif::
    #45
  6. eternity
    6 ноя 2018
    Дирекционные углы (сек) ? какое СКО?
    #46
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Любое! Пользоваться у тебя не будет!
    #47
  8. eternity
    6 ноя 2018
    я понял ваш юмор
    --- Сообщения объединены, 14 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2021 ---
    направление приемы (сек) какое ставить? почему 3.5 сек
    #48
    Deleted member 122005 и zvezdochiot нравится это.
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Да поставь ты уже что-нибудь! Потом всё-равно по оценке единицы веса рихтовать будешь, причём именно направления.
    #49
  10. eternity
    6 ноя 2018
    скажите что такое ?
    1. Углы (приемы)
    2. Направления (приемы)
    3. Углы в ходах
    эти все углы как горизонтальные так и вертикальные?
    #50
  11. Deleted member 122005
    Просто углы 5" в приёмах и в ходах. Направления он вам должен поменять на 3.5" автоматически. Потому что СКО углов и направлений имеют связь через корень из двух.
    Только горизонтальные углы и горизонтальные направления. Вертикальных углов в разделе СКО плановых измерений нигде нет.
    #51
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    1. разность двух направлений в круговых.
    2. сами направления в круговых.
    3. отдельно измеренный угол (возможно с "обнулением" (ориентировкой) по заднему пункту).
    Все перечисленные - горизонтальные.
    #52
  13. Deleted member 122005
    И да, надо действовать, а не болтать. Всё уже было написано. Повторяемся только.
    #53
    eternity и zvezdochiot нравится это.
  14. eternity
    6 ноя 2018
    это как корень из двух?
    #54
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Забыли кастануть куратора по Credo!
    Cast @ЮС .
    #55
  16. Deleted member 122005
    Ну, почти правильно. @ЮС
    5"/√2 = 3.5"
    Не могли бы вы объяснить смысл этого действия? Или хотя бы попытаться...
    #56
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты предполагаешь, что знаешь (неизвестно откуда) с какой СКО произведены твои измерения. Оценка единицы веса оценивает насколько верны твои "знания". Так как дальномер от тебя слабо зависит, то рихтовке подлежат СКО угловых элементов пока не получишь 1. Найденный СКО будет оценкой наиболее вероятного соотношения СКО твоих измерений.
    #57
  18. eternity
    6 ноя 2018
    почему?
    #58
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Стопэ! А ты кто?! Специальность? Стаж?
    #59
  20. Deleted member 122005
    Согласно азбуке ТМОГИ (теория математической обработки геодезических измерений): если средняя квадратическая ошибка (СКО) измерения является совокупностью СКО отдельных независимых друг от друга источников ошибок, то СКО измерения равняется квадратической сумме значений СКО источников ошибок. В данном случае - горизонтальных угол является разностью двух направлений. Следовательно, СКО измерения угла является квадратической суммой СКО двух направлений: mβ = √ (m12 + m22). Принимая направления равноточными (m1 = m2 = mα) выражение примет вид: mβ = √ (2 ⋅ mα2) = mα ⋅ √ 2. Этот момент - основы основ, и обсуждаться он вообще не должен.
    Единице будет равно в том случае, если измерения углов и линий будут идеально сбалансированы. Предположим, имеем ситуацию, когда при работе получаем реальную ошибку горизонтальных углов 6", но при этом фактическая точность дальномера 1 мм + 1 ppm. Ошибка единицы веса, равная 1 в данном случае не будет каким-либо критерием приближения к истине, потому что измерения не сбалансированы.
    #60
