Настройка системы координат МСК86_6 зона 3 в SurvCE
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем amax32, 16 янв 2015.
  1. Вадим Галимьянов
    28 янв 2015
    Добрый день. У меня такое же оборудование и такие же проблемы с МСК-86. Получилось ли решить проблему?
  2. amax32
    18 дек 2013
    пока нет....еще не брались!!
    ну и как вам оборудование ??
  3. amax32
    18 дек 2013
  4. walk1968
    29 июл 2011
    amax32, для начала исправьте значение центрального меридиана в параметрах проекции: в SurvCE это поле заполняется в целых и десятичных долях градуса, т.е. в вашем случае 72°05' будут равны 72.0833333333333333 (если, конечно, все параметры проекции верны).
    Про параметры датума Вам уже подсказали - установить правильный масштаб и величину сжатия; в результате значения будут по ГОСТу.
    Предварительно проверить корректность параметров можно, посмотрев в SurvCE координаты базы и сравнив их с известными (если, конечно, Вы знаете координаты в МСК-86). Для этого нужно, после соединения с базой и начала получения поправок, перейти во вкладку "Съёмка", далее «Сохранить точки» - «Состояние спутн.» - вкладка «Исх.». В нижней части окна будут показаны координаты базы в МСК.
    Но! Если уравнивание базы происходило с другими параметрами (т.е. полученная уравниванием связь между координатами базы в МСК и WGS84 не совпадает со значениями, введёнными Вами в контроллер), то получаемые в RTK координаты всё равно будут вылетать.
    Поэтому проверять правильность получаемого от базы местоположения надо не по принципу:
    а устанавливая ровер на пункте (пунктах) с известными каталожными координатами (т.е. ГГС или ОМС), который является ближайшим к району работ по конкретному объекту. Проведя такой контроль в разных местах и удостоверившись в том, что погрешность допустима, можно дальше работать и быть уверенными в результате, хотя правильным будет всё-таки делать локализацию каждый раз по ближайшим пунктам.
    А ещё лучше будет, если Вы всё сделаете по другому, начиная с нормального уравнивания координат базовой станции, а то сейчас, исходя из описанной ситуации, у Вас получается халтура.
    sherkhan нравится это.
  5. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    по моему они в сурве правильно вбиты, т.к. параметры с mapbasic, а там выкладывают именно в целых и десятичных долях градуса, 72° 3’ 0” = 72.05
  6. amax32
    18 дек 2013
    еще одна проблемка!!!! в какой системе координат прописывать исходные координаты на базовой станции???
  7. walk1968
    29 июл 2011
    Да, Вы правы. Смутила ровная цифра "05". Подумал, что это в минутах.
  8. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    В той системе координат, в которой и будете работать.
  9. Паскуда
    20 апр 2013
    По сути ваши приведённые параметры это ск95. И ПЗ90.02. Вообще и масштабный коэффициент вы забыли
  10. Павел Мошев
    20 июл 2017
    Подскажите для МСК 86 зона 4 масштаб (ррм) и элипсойд такие же?
