Настройка RTK на Phantom 4 rtk
Тема в разделе "DJI", создана пользователем nospring, 15 апр 2020.
  1. iMeJloman
    iMeJloman Форумчанин
    Спасибо.
    Нет, не один. Бывает несколько.
    Не знал. На обучении говорили, что это не есть норма, а глюк, который тянется с прошлых итераций дрона. Но он обычно так разворачивает, когда полёт большой(50 га+).
    По поводу разброса: я просто пытаюсь понять, насколько это норма.
    Сейчас летаю без ровера, RTK через интернет + несколько опознаков. И садится очень чётко.
    Беспокоит только фокус. Я не понимаю, - фокусирует он нормально или может лучше. В GS RTK фокус не настроить. Только два положения автофокуса: вкл и выкл. Разницы после обработки не заметил.
  2. Возможно ли как то изменить рабочую частоту Дрона с 2.4 ГГц на 5.8? Переключатель не активен, ничего нельзя изменить. Я так понял прошивка заточена под наш рынок и частота 5.8 заблочена? Просто в Беларуси, если дрон работает на частоте 2.4ггц, требуют регистрацию в беларуской федерации беспилотной авиации.
  3. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Не так. Прошивка одна на всех, просто дрон (или пульт управления) знает про ограничения разных стран и активирует только разрешённые частоты в зависимости от места полёта. В некоторых дронах можно снять эти ограничения через хакерские программы: https://drone-hacks.com/signal-hacking
  4. iMeJloman
    Вручную никак не выбрать. Система сама выбирает частоту канала, если возможно.
  5. Придётся регистрироваться в федерации)
  6. Здравствуйте, а как вы его подключили к Trimble? Нужна стороння программа для пульта? У меня EFT приемники, хотелось бы к ним подключиться, работа производится в местах без покрытия интернета и сот. связи.
  7. aihan
    aihan Форумчанин
    Здравствуйте! Летаю на Phantom 4 RTK с кастомной базой. По снятым опознакам рассчитал смещение в трех осях. На это значение смещаю при экспорте и при импорте опознаков. Но хотелось бы составить свой prj файл и забыть об этих смещениях. Для этого я отснял 5 точек вокруг своего участка gps-кой (мск) и коптером (wgs). Закинул координаты в телеграмбот @teoboxbot, он мне выдал prj. При использовании этого prj в Agisoft в плане все чётко, но по высоте дает отметки не мск, а wgs. Пытался использовать свой геоид, не получается
    Steinar нравится это.
  8. VicArh
    VicArh Форумчанин
    поэтому у Вас высоты и плавают, что автофокус надо выключить и настроить его на бесконечность
  9. iMeJloman
    Пульт со встроенным экраном и, соответственно, ПО. Там нет такой возможности. Либо "Вкл", либо "Выкл". И, методом проб и ошибок, выяснилось, что лучше результат, если автофокус включён. А подавление искажений отключено.
