Настройка RTK и выбор сим-карты
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем САНЕК-1, .
  1. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #41
    Мне на фирме давали бумагу как настроить модемы.могу отсканировать и выложить.
    Базовая станция
    Формат поправок CMR+
    Индекс станции 9
    Маска возвышения 10
    Порт приемника 3
    Скорость передачи 9600
    Строка инициализации ATS0=1
    Разрыв соединения ATH0
    Подвижный приемник
    Строка инициализации ATZ
    Код страны / города ATDT
    Символ оконч. строки ?
  2. urban
    urban Форумчанин
    #42
    Сомнительно что GSM модему необходимо указывать тоновый набор, в импульсном то он точно работать не будет. Поставьте ATD, маловероятно что исправит положение но мало-ли. Либо еще настройки модемов смотреть.
  3. #43
    Попробуйте с настройками по умолчанию. В 99% они срабатывали:
    Базовая станция
    Строка инициализации ?
    Подвижный приемник
  4. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #44
    А на что влияет этот показатель "Строка инициализации" на базовом приемнике и на ровере?
    Сегодня попытался настроить как Вы советовали, но результат вроде одинаковый. При первом подключении ровер пишет (нет несущей) сразу же подключаемся еще раз, приемник соединяется но значок радио перечеркнут.Сколько не жди все равно радио не работает (значок перечеркнут), в то же время на базе модемы показывают что передают данные (контрольная лампочка горит). После двух-трех (иногда сразу) соединений приемник начинает работать (Значок радио не перечеркнут). Сегодня пробовал менять код страны с ATDТ на ATD, результат один.
  5. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #45
    Правильно ли я понял:
    Код ATDT - Тоновый набор
    Код ATDP - Ипульсный набор
    Код ATD - просто набор номера (GSM модем работает только в тоновом режиме)
  6. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #46
    Передаем модему команду набора номера (ATD). В этом случае модем набирает номер и пытается установить связь с удаленным модемом. Или передаем модему команду ATS0 = 1 для перевода его в режим автоответа. После этой команды модем ожидает звонка от удаленного модема, а когда он приходит, пытается установить с ним связь
    ATZ (Сброс модема) Эта команда восстанавливает исходное состояние модема в соответствии с параметрами, хранящимися в энергонезависимой памяти. Если модем был в состоянии ON_LINE INTERACTIVE MODE, эта команда прерывает вызов и переводит модем в состояние ожидания. Модем возвращается в холостой режим после выполнения этой команды.
    С базой вроде понятно, ровер начинает звонить на базу и та по команде ATS0 = 1, отвечает
    (не понятно другое, когда там стоит знак вопроса то база все равно отвечает) (зачем тогда прописывать эту строку ????)
    А с ровером вообще не понятно, почему в строке инициализации стоит ATZ (Сброс модема)
    Наверное получается так, если позвонить на ровер то он не ответит и прейдет в режим ожидания (зачем тогда прописывать эти строки в обоих модема????)
    Вот тут много информации по командам модема http://v90.kiev.ua/articles/at_commands.html
  7. grumbler
    grumbler Форумчанин
    #47
    САНЕК-1, Вы, пардон, ведете себя как истеричка, набирающая "лайки" в соцсетях! Вы пробовали СПОКОЙНО поговорить с техподдержкой, разобраться в вариантах подключений? Я уж не говорю о том, чтоб пройти обучение... Устраиваете в разных темах "мапет-шоу". Набираете посты в форуме или поработать настроены? Допускаю, что Вы переживаете, но непростые, действительно нужные вопросы, так не решаются! ::mad24.gif::
  8. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #48
    Если ВЫ в этой теме не компетентны, то оставьте свои умозаключения у себя, да и ваше хамство говорит о полной невоспитанности (поучитесь в институте благородных девиц ))).
    Покупалось оборудование у конторы которая его настроила в Москве, а в моем городе пришлось самому находить решение с помощью люде с данного сайта, да техподдержка прямо скажем не было.
    Я пытаюсь понять на что влияют определенные параметры. Чтобы в поле можно было попробовать разные варианты.
  9. grumbler
    grumbler Форумчанин
    #49
    Это где же Вы усмотрели "хамство"? Для "благородных девиц" признаком невоспитанности является грузилово постами с описанием ненужных действий с нуля! Если Вам все изначально настроили, да еще снабдили бумагой с описанием настроек, то признаком некомпетентности является перебор вариантов для СВОЕГО города
  10. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #50
    Ну вот видать зацепил, всю тему прочитали)))) поздравляю))))
    Если в тему Вам добавить не чего (а судя по вашим постам так и есть), то с Вами разговаривать бессмысленно, тем более читать ваши посты не о чем.
  11. #51
    Подскажите, пожалуйста, вроде бы копаюсь рядом, а полной ясности пока нет.. Начитываю все по теме RTK через GSM, хотим попробовать, т.к. оборудование было закуплено давно, но так и не запущено...
    По CSD, вроде бы, все понятно. Приемники-модемы-базы-роверы настраиваются таким образом, что мы просто с ровера звоним по номеру базы и по голосовому каналу получаем поправки. Так?
    Я не соображу по передаче с использованием GPRS. Сначала думал, что база настраивается на передачу поправок через сервер типа Ntrip в инет, а ровер снимает эти поправки с того же Ntrip. Есть такая схема или нет?
    А нельзя ли организовать непосредственно соединение ровера и базы через GPRS? Что-то писали про то, что вроде как можно, но тогда на базе должен быть подключен котроллер (что нам не подходит).
  12. #52
    Подскажите, пожалуйста или набросайте ссылок! Хотя, как кажется, уже почти все перечитал в инете
  13. agrotexnika
    agrotexnika Форумчанин
    #53
    to Kapand, давайте разбираться
    Если не вдаваться в подробности и особенности передачи данных, то больше ДА чем нет.
    Если у Вас много базовых станций и свой NTRIP Caster то:
    GPS приемник подключен к NTRIP Server-у ПО (отсылает поправки базовой станции на NTRIP Caster)
    NTRIP Caster размножает получаемые поправки (позволяет многим пользователям подключаться и получать поправки с одной базовой станции, NTRIP Caster также позволяет принимать поправки с нескольких базовых станция NTRIP Server-ов или сторонних NTRIP Caster-ов - обмен данными)
    GPS Rover (NTRIP Client) запрашивает поправки c NTRIP Caster-а
    вся кухня может работает через GPRS канал, можно настроить и CSD соединение через USB модем - правильно настроив его.
    Передача данных через GPRS это как раз норма.
    Настройка ровера и модема с использованием соединения через GPRS:
    http://www.leica.net.ua/nastrojki-trimbla
    GPS база, в отношении программного обеспечения Trimble сказать ничего не могу, но у Topcon-a есть версия ПО для контроллеров в исполнении PS для персонального компьютера или ноутбука, там же можно запустить в режиме БАЗЫ, к буке подключить USB модем и использовать на трегапункте...
  14. #54
    Спасибо за отклик!!!
    Давайте по шажкам. С базами у нас вот какая ситуация. Есть свой комплект Trimble 5700 с базой и ровером. Планировали прикрутить GSM модемы (GSM-II купелны много лет назад в навгеокоме) к ним и попробовать поработать. Т.е. база одна. Такая схема, как читал, воплне работоспособна. Так?
    Если так, то через NTRIP примерно понятно как работать.
    А, по большому счету, более насущный вопрос, можно ли работать напрямую, получая поправки на ровер непосредственно с приемника базы именно по GPRS (по аналогии с CSD)?
    Статью по ссылке читал ранее, но весь вопрос и заключается в том, можно ли обойтись без NTRIP и доп сервисов в инете?
  15. Baddy
    Baddy Форумчанин
    #55
    Коротко на все ваши вопросы
    1. В схеме 5700 + модем GSM от НГК будет работать только по GSM.
    2. Для работы через интернет без NTRIP, используя TCP/IP либо нужен компьютер, к которому подключен 5700 и на котором стоит управляющее ПО, либо переходник COM-Ethernet и соответствующие настройки в нем.
  16. #56
    А разве есть другие варианты работы через GSM модемы? Про радиоодемы я в курсе, но интересует именно GSM.
    Т.е. компьютер на базе будет заменять контроллер? Читал об этом, но не уверен, что правильно понял. Т.е. на базе обязательно должен быть либо контроллер в таком варианте одключения, либо заменяющий его компьютер? Так?
    Если да, то какое именно ПО ставится на компьютер?
    COM-Ethernet, насколько я понимаю, просто шнурок соединющий COM-порт и сетевой вход в компьютер. Или что имеется в виду?
  17. Baddy
    Baddy Форумчанин
    #57
    Логично предположить, что мобильный интернет (aka GPRS)
    Правильно. На ПК- то же, что и на контроллере
    Не совсем. MOXA вам в помощь.
  18. #58
    Не, не. Насколько я разобрался - GSM - это стандарт связи. GPRS - это способ передачи данных в этом стандарте. Может Вы имели в виду CSD о котором писали выше - другой способ передачи, но, опять же, внутри стандарта GSM.
    О как. А где ее, программулину для ПК взять? И видимо именно при таком способе обмена нужен фиксированный IP?
    Кстати, а для обмена через NTRIP фиксированный IP нужен?
    Спасибо, поищу.
  19. agrotexnika
    #59
    При использовании данного способа подключения будет тарификация помегабайтная (объем трафика) независимо от времени подключения. Фактически это организация доступа к интернету.
    "По дозвону" в данном случае происходит дозвон на второй модем и модемы между собой соединяются, после этого происходит передача данных через голосовой канал. Для организации данного способа подключений нужна терминальная программа или специальный модем типа
    http://www.trimble.org.ua/gsm-modemiii.htm
    Можно попробовать USB модем и буку в качестве базовой станции, но все упрется в программное обеспечение.
    В идеале да, когда у Вас будет полнофункциональный NTRIP Caster, но для экспериментов и "переносной базовой станции" достаточно бесплатных сервисов: NO-IP или DynDNS. Пока вы запустите базовую станцию и поедите на объект DNS обновятся (якобы достаточно 1 минуты) и вы сможете работать по DNS имени.
    Вопрос: чем MOXA Вам поможет я ума не приложу? Там тоже огород прийдется городить.
  20. zemlemer2000
    zemlemer2000 Форумчанин
    #60
    C использованием MOXA ничего сложного. Соединяете приемник по com порту с MOXA, затем витой парой соединяете MOXA с роутером в котором прописываете ваши сетевые настройки (ip адрес и ip порт и т.п.) фотографию смотрите в теме настройка базовой станции R7. Еще нужно настроить приемник на выдачу поправок на 2 или 3 порт, скорость 115000, формат СМR+ либо RTCM3.0. Ни компьютера ни каких-либо программ на выдачу поправок не нужно. Система получается полностью автономной.
