Настройка RTK и выбор сим-карты
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем САНЕК-1, .
  1. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Пока надо со всем разобраться. Разъемы проверить попробуем путем взаимо замены антенн и приемников. Единственная проблема, поломка не постоянная, то работает то нет.
    Есть подозрения что в первый раз плохо прикрутили кабель. Надо будет понаблюдать. А то в сервис приедешь, проверишь, а дома та-же фигня будет. Да, оно у нас на гарантии.
    (Добавление)
    Сегодня пробовали РТК, пункты на расстоянии 6км.
    По Х не сошлось 0,20см, по У=0,10см. Сравнивали с данными из каталога.
    Что можете сказать по этим результатам. Нам не очень понравилось, попробуем проверить эти же пункты через статику и посмотреть результат.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а что можно сказать, не зная где и как стояла база, что за система координат (мож, это калибровка по трем исходным в 300 км в стороне от объекта?), что за контрольные точки, что за каталог, в конце концов, и т.д... для первого раза результат вполне удовлетворительный.
    (Добавление)
    Родная Тульская, говоришь?... к работе в МСК-71.1 готовы?... ::cool24.gif::
  3. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    А где можно почитать как улучшить РТК?
  4. #24
    Ребят, у меня к Вам насущный вопрос, весь форум облазил, не нашел...
    CSD-соединение необходимо подключать на симки и базы и ровера, либо достаточно будет подключить только на одного из них?
    Заранее спасибо)
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    на обе.
  6. #26
    Тогда как прописать номера на них? Т.е. я имею ввиду, что к каждому основному номеру сим-карты присваивается дополнительный.
    В ровере я прописываю номер дозвона на дополнительный номер базы, так что-ли?
    А звонить ровер будет тоже с дополнительного или с основного?
    Просто у меня сегодня с оператором были словесные баталии на эту тему, как это все получить, он доказывал что достаточно будет подключить эту функцию на "базу"...
  7. arendageo
    arendageo Форумчанин
    О каких дополнительных номерах вы говорите?
    Телефонный номер присваивается СИМке при подключении раз и навсегда. Далее на этот номер вы должны подключить функцию - в МТС "Мобильный офис", в Мегафон - "передача данных по каналам GSM". Всё. Этого достаточно для запуска режима РТК по GSM в режиме БАЗА-РОВЕР. Если у вас несколько роверов, то на базе необходимо ставить столько модемов сколько роверов у вас будет работать в РТК с этой базы (либо двухсимочные модемы, либо односимочные).
  8. #28
    Я понимаю, но вот что по этой функции написано на сайте мегафона:
    Мегафон
    Или это не та услуга?!?
    У нас просто корпоративное обслуживание у Мегафона, и поэтому симки тоже хотелось бы настроить у них, чтоб не платить за связь из собственного кармана...
  9. unknown
    unknown Форумчанин
    В "Мегафоне" все что надо по умолчанию включено.
    Прием данных/факсов на выделенный номер - дополнительная услуга.
    Правда, на корпоративных тарифах может быть как-то иначе.
  10. #30
    Возможно... Поэтому и спрашиваю) Вставлял в приемники симки билайна все работает, а с моими корпоративными подключается, работает 10 секунд и вылетает...
    Так вот эту услугу, о которой я говорю необходимо подключать или нет?
  11. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Кто знает какие лучше сим карты покупать для RTK режима? Начальство сказало купить посоветуйте может есть какие спец тарифы?
  12. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    РТК звонком (CSD) ?
    или по RCV or Ntrip ?
    В первом случае дозвон идет, во втором через интернет (читай GPRS).
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    RTK по GPRS или по CSD?
    в разных регионах ну ооооочччень по-разному... например, в 71, IMHO, лучший - мегафон: и по покрытию, и по тарифу - 300 р в месяц безлимит GPRS...
  14. ak_evg
    Kotopes, вопрос не совсем правильно сформулирован. Тут большое значение имеет регион, где эти симки будут использоваться.
  15. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Как я понял RTK по GPRS. Т.е. покупаем симку подключаем gprs и можно начинать учиться работать. Мне посоветовали МТС и Мегафон
    В планах у начальства по республике. А в дальнейшем выход за пределы.
  16. ak_evg
    республик какбэ в стране не одна...И опсосы могут предлагать разные варианты.
  17. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Здравтвуйте.
    Подскажите, почему Trimble 5700 в RTK режиме не всегда включаеться?
    Ситуация такова:
    1 Включаю базу в RTK.
    2 Включаю ровер в RTK. Ровер звонит на базу и дозванивается. Проверял путем набора Базы с сотового телефона, номер занят.
    Но в окне программы контроллера радио перечеркнуто. Ждал долго, но так не чего и не настроилось. Пробовал, пробовал не подключаеться.
    Отошел на 20м от этого места попробовал, подключился, поправки пошли . Беру и иду на тоже место где не чего не шло.
    Выключаю RTK и пробую подключиться, к удивлению все подключается с первого раза. Есть думка что местная сеть не тянет скорость 9600.
    Но если не тянет, почему во второй раз подключается?
    Как вы думаете с чем могут быть связаны такие проблемы?
  18. #38
    Так CSD соединение ведет себя также, как обычное голосовое. Возможно, что с первого раза было просто плохое соединение с базой. Ведь мы тоже иногда перезваниваем абоненту из-за плохой слышимости.
  19. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    примерно 15 раз звонил на базу, но не получалось получить поправки (перечеркивает радио и все) и так постоянно, но при этом на базе номер занят, а значок связи перечеркнут.
  20. #40
    возможно, вы торопитесь. базе нужно время, чтобы положить трубку.
    Какие AT настройки dial-up соединения вы используете? Имею в виду строку инициализации, разрыв соединения, код и пр.?
