Настройка RTK GSM на GRX-1
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Blame86, .
  1. Baddy
    Baddy Форумчанин
    При работе по GSM каналу (CSD, Dial-Up, Dial-In) плата у большинства операторов берется как за голосовую связь - за минуту общения. Исключение - Зеленый брат из Большой тройки - берет как за подключение по WAP.
    При работе по GPRS/EDGE/3G/3.5G - тарификация идет за прием/передачу информации.
    Также см. выше примечания Эсперыча
    Аналогии:
    GSM - плата как за голосовые разговоры. Платит тот, кто звонит.
    GPRS - плата за выход в интернет через смартфон/планшетник/GPRS модем.
    BorisUK нравится это.
  2. kosyachyok
    kosyachyok Форумчанин
    Ладно, понятно, мы говорим про одно и тоже, только вокруг да около ходим... Просто у меня в контроллере в списке модемов есть как по русски так и по английски перечень... Вероятно это связано с тем, что на контроллере SSF русифицирована... ::huh.gif::
    Так и я про тоже, только немножко иначе... ::drink1.gif::
  3. kosyachyok
    SSF 8.2.2 недавно обновлял...
  4. Blame86
    Blame86 Форумчанин
    У меня тоже при выборе модема открывается список в котором куча модемов и там есть "Встроенный GRX1 Satel(Gsm)" и есть "Int. GRX1 Gsm". Но вобщем мне тут настроил поставщик на "Сеть RTK" и там в настройках стоит модем "Встроенный GPRS". Может завтра попробую чего ни будь))
  5. zenek
    zenek Форумчанин
    Настроил свои приемники все законектилось модемы называются(GRX1 Satel (GSM))-для GSM , GRX1 Satel - для радио - Как и было сказано выше, ну подскажите на такой вопрос при включении они автоматически начинают записывать данные, где это отключить?. и не могу найти автозапись, а то эту галочку приходиться нажимать, Заранее спасибо!
  6. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    На выбор один из способов:
    1. Вынуть SD-карту из приемника.
    2. Остановить запись через конфигурацию SSF настроенную на статику.
    3. Остановить запись через SRU (GRXUtility) или TRU в модуле "Проводник", закладка "Записи". Версии этих прог есть и для контроллера.
    4. В SRU (GRXUtility) или TRU зайти в модуль "Настройки приемника" -> "Заряд", снимите галку с "Включить скрипт включения питания", выкл./вкл. приемник.
  7. zenek
    zenek Форумчанин
    А такое там есть)
  8. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Не совсем понял про "автозапись". Ху из?
  9. zenek
    zenek Форумчанин
    Ну подскажите такой вопрос по GSM все понятно коннект и поехали ,а в радио как в контролере настроить модем ставлю GRX1 Satel дальше не очень понятно?? ОЧень нужно!!! дабы украина перебивает всю нашу связь вот ищу выходы.....::mad24.gif::
  10. PMA
    PMA Куратор
    zenek,
    Выставляете тип модема в настройках GRX1 Satel, скорость порта 38400. Протокол поставить ПСК Выкл.
    Все остальное так же как и при GSM (настраиваете модемы перед запуском базы и ровера). При настройке модема выставляете одинаковые частоты для Базы и Ровера. На базе так же выставляете мощность, чем больше мощность тем дальше связь. Но могут возникнуть проблемы при отсутствии разрешения на использование частоты, которое нужно получать для конкретного оборудования и конкретного региона.
  11. zenek
    zenek Форумчанин
    ,это где же его получать, выбор частоты не видел, есть каналы 0-456, 1-456, 2-578, 3-567.последние три цифры символические не помню какие там стояли, в контроллере выбрать можно токо их!
  12. zenek
    zenek Форумчанин
    в питании поставил 1 ват, поправки стали передоваться, какое максимальное расстояние? Производитель пишет 5 км? так ли это?
  13. PMA
    PMA Куратор
    Каналы и есть частоты, так по вашей записи на нулевом канале частота 456 МГц. При этом значение частоты может задаваться пользователем. Поэтому нужно обращать внимание не на номер канала, а на значение частоты.
    Зависит от условий (расположение базы, высота антенны над землей и наличие электромагнитных помех). В среднем это 5 км, в городе меньше, на открытой местности (например в степи) может достигать 10 км.
  14. zenek
    zenek Форумчанин
    Звонил инженеру в Москву сказал не важно что я выберу
    ,главное чтоб на базе и ровере было одинаково, какую частоту выбрать территориально краснодарский край?
  15. PMA
    PMA Куратор
    zenek,
    Если у вас нет разрешения на использования конкретной частоты, то любую, но будьте готовы к возможной проверке со стороны органов по надзору за связью если работаете рядом с крупным населенным пунктом или режимным объектом.
  16. zenek
    zenek Форумчанин
    все понятно спасибо за конкретику!!!!! значит буду рисковать!
  17. #37
    Всем привет. Не могли бы вы разобраться в некоторых моментах.
    1) CSD протокол это тоже самое что и факсимильная связь?
    2) доступна ли данная услуга для физических лиц (операторы сотовой связи направляют в отдел обслуживания юридических лиц)?
    3) Возможно ли осуществление работ в RTK GSM без данной услуги (с подключённой услугой GPRS)?
    Заранее спасибо. Извините за некорректно поставленные вопросы, в этом области я новичок.
  18. PMA
    PMA Куратор
    DanileTS,
    1) Не совсем, но они обычно вместе подключаются
    2) зависит от сотового оператора. Если направляют, то возможно так и есть, хотя высока вероятность некомпетентности менеджеров сотового оператора
    3) Теоретически возможно, но с CSD попроще
  19. #39
    Подскажите, в конфигурации GSM пишет "Модем готов к работе", а потом "Ошибка (init)" и "Ошибка (no_carrier)". Это где-то в настройках ошибка или или на номере не подклющена факсимильная передача данных?
  20. #40
    на сайте оператора в личном кабинете пишут что услуги подключены
    Передача факсов (б/выделения номера)
    Передача данных (б/выделения номера)
