Настройка ProMark 200 на работу в RTK через GPRS
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем solik62, 6 фев 2013.
  1. Спасибо за развернутый ответ.
  2. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Незачто.
  3. Нужен совет.. Промарк 200, фаст сурвей, Подключение через ДиректИД, VPSE, Фаст сурвей подключается и на ровере и на базе но в VSPE данные передаются только с базы и измерения не фиксируются
      25,8 КБ
  4. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    есть прямой ip я по нему работал
    --- Сообщения объединены, 8 июн 2016 ---
    лучше использовать формат поправок atom
    я пользуюсь промарками уже года 3 если вы их купили то я вам сочувствую намучаетесь вы с ними в застройке
  5. Империком ГЕО
    А какие данные вы ждёте от ровера?
    Всё нормально передача идёт только на порт к которому подключен базовый приёмник.
    Ровер только забирает эти данные и ничего не должен передавать.
    А фиксированного решения нет и это может не связано с каналом данных, если оба приёмника подключаются и поправка идёт значит тут всё впорядке.
    Смотрите состояние и колличество спутинков, проверяйтё разъёмы антенн, и т.д.
  6. Империком ГЕО Здравствуйте, такая проблема. установил пару дней назад RTDS на новый компьютер. база через ком-порт подключается, ровер через прямой IP никак ( что сделать, чтобы оно заработало? оба промарки 220 с ПО promark field 3.5.3
    P.S. на старом все нормально работает (работало во всяком случае)
  7. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Может для ровера порт на компе закрыт?
  8. а каким образом его открыть? в настройках магеллана все выставлено как на старом компе один в один.. виртуальных портов вроде как на старом создано не было, но это не точно.
  9. Снова к старому, настраивал кто нибудь систему координат по 7-ми параметрам в промарке, я пробывал и с минусами и без минусов и что то плюнул не смог, у кого нибудь получалось?
  10. Wolfenstein46
    Я настраивал но работал от своей базы делал сдвиг но было это давненько
  11. Я тоже несколько лет назад им работал в РТК, объезжал пункты и т.д. делал калибровку создавал свою систему, недавно снова залез в настройки и нашел настройки системы координат по параметрам, но так и не удалось добиться нормального результата, все как в серве це делал и нифига, координаты разнятся
  12. Sanych1982
    Я правильно понимаю, что вопрос касается полевого ПО ProMark Field?
    Если мне не изменяет память, файл базы данных систем координат у ProMark Field имеет ту же структуру, что и у SurveCE, только название чуток короче... Т.к. СК у вас есть в SurveCE, найдите этот файл ("Predef1.csl") в папке SurveCE (скорее всего Program Files/SurveCE, но могу ошибаться, т.к. давно дело было) и скопируйте его, например, в /Мои документы/, затем переименуйте его в "predefined.csl" и переместите с заменой в папку Program Files/ProMark Field (тоже могу ошибаться с расположением). В ProMark Field появятся все СК, которые есть в SurveCE.
  13. На неделе попробую, отпишусь о результате. Спасибо за совет.
  14. Только сейчас попробовал, руки дошли, все верно как и писал, теперь есть нужные системы координат
