Настройка профиля Civil 3D уклон-длина
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем id390099508, 4 дек 2025. 1.053 просмотра 6 ответов Обновлено:
  1. Коллеги, здравствуйте! Вопрос таков: я режу профиль на определенные пикеты расстояние меняется, а в области данных уклон-длина не меняется длина по определенным пикетам. Я понимаю, что длина на уклоне берется от вертикальной геометрии профиля, но хотелось бы настроить область данных для расстояния, чтобы он резал значение по пикетам которые я задал для профиля. Заранее спасибо)
  2. Не знаю, что такое "резать профиль", но для того, чтобы сивил автоматически заполнил подпрофильную таблицу с уклонами между теми точками, которые нужны, нужно создать вспомогательный профиль и скрыть его для печати. Т.е. этот вспомогательный профиль должен иметь вертикальные точки перелома в тех местах, между которыми нужно показать уклон.
  3. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Это если уклон-длина строится по профилю !поверхности!. А если по проектному (профилю компоновки) можно это не делать.
  4. У меня есть проектный длинный профиль, я делаю исполнительную документацию на определенные пикеты. Под этими словами я подразумеваю «резать профиль», насчет того чтобы создавать доп профиль я знаю про этот способ, но если у тебя большой участок, то это не подходит, но благодарю за ответ
    --- Сообщения объединены, 5 дек 2025, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2025 ---
    можно ли настроить этот параметр в области данных уклон-длина чтобы расстояние уклона обрезалось по моим пикетам, или способ только создавать доп профиль, может есть какой-либо вариант изменить текст метки и будет прописываться расстояние. Я пробовал изменить на приращение по расстояниям, пишет знак вопроса. Он строит да уклон-длину по родительскому профилю, но расстояние не меняет согласно заданным пикетам
  5. sokkol
    sokkol Форумчанин
    расширение C3DTools (прикреплено к сообщению) - вспомогательный профиль, опция на пикетах через 20 м
    Настройка профиля Civil 3D уклон-длина — изображение 2
    по вспомогательному профилю уклон-длина
    Настройка профиля Civil 3D уклон-длина — изображение 3
  6. Можно создать новую трассу на нужном участке (с нужным пикетажем). Можно ограничить видовой экран на листе только на том участке, который нужен для исполнительной. Вообще, я вам настоятельно советую посмотреть сначала справку (гайды) и узнать, какой функционал заложил разработчик ПО. А то такое чувство, что вы там себе что-то придумали и пытаетесь теперь это сделать именно так, как придумали... А ПО может иначе работать
  7. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Смысл в том что civil берет засечку для метки уклон двумя способами 1- с поверхности, 2 - с профиля. Когда он берет с поверхности то засечки метки уклона проставляются в местах перелома поверхности. А так как поверхность состоит из треугольников то засечка будет ставиться на каждом ребре треугольника. Проще говоря задать ровный шаг (например 20м) не получится т.к. между этими 20 метрами на поверхности обязательно будет ребро треугольника. Если же брать засечку метки с профиля то в этом случаи переломы будут на вершинах линии профиля. Соответственно если вы построили вершины через 20м он так и построит засечки метки через 20м. для этого и строится вспомогательный профиль как описывали выше
  1. Мы используем файлы cookie
