Настройка Leica TS02?
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Diman, .
    Привет друзья, приобрели тахеометр Leica TS02.до этого работал с Leica 307.
    1)Не пойму как активизировать кнопку сбоку для того чтобы брать пикет, почему то она не реагирует, может кто знает как её сделать активной? с клавиатуры функция (ВСЕ) работает.
    2)Для экспорта данных мне нужен IDХ, но почему то его нет. обычно я скачивал с 307 в IDХ, затем через редактор измерений сохранял в SDR и обрабатывал в CREDO Dat.
  2. mihamster
    mihamster Форумчанин
    должен быть и idx и функции на быстрой кнопке.
    проверь прошивку, если, что скачай установи последнюю.
    какие форматы экспорта есть?
    и idx кстати, отлично обрабатывается в кредо, главное маску выбрать 2ю или 3ю, не помню уже точно.
  3. Добрый Duck и .
    Diman, боковая кнопка включается в настройках, называется она "триггер"
    формат IDX уже встроен в прибор, с SDR мудрить не надо, можно сразу в нем скачивать, как, читайте тему FAQ.
  4. mihamster
    Duck, могли нечаянно удалить...))
