Насколько важную роль играет физика в геодезии?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Russian, Nov 21, 2012.
  1. Если делать всё по инструкции и при благоприятных условиях для измерений, и при этом требуемая точность не на грани точности используемого оборудования то физика или вообще не нужна, либо достаточно только базовых знаний. Разве что для того чтоб понимать, почему в инструкции так, а не иначе.
    У меня есть такие принципы работы:
    1 Имеет значение не абсолютная, а относительная точность (если конечно ближайшие объекты обоснования согласуются с более удалёнными, а не грубо вылетают) Физика подскажет, абсолютную точность в каждой точке будет различна и оценить её достоверно невозможно (много факторов);
    2 Выбирать необходимо такие методики производства измерений, чтобы ошибки ни в коем случае ни складывались, а компенсировались. Необходимо знать то на каких физических принципах производиться измерение и связь с условиями внешней среды. И исходя из этого либо принимать решение о нецелесообразности измерений в данный момент или применять различные ухищрения чтоб снизить влияние факторов на результат.
    3 Контроль должен быть контролем. Без знания физики можно производить контрольные измерения, которые будут включать те же систематические ошибки, которые есть в исходных измерений.
    Физика нужна на всех этапах работ:
    1 Составление проекта производства работ: Знание законов физики позволит произвести (выбор методики измерений, схемы сети, определения перечня контрольных (повторных или избыточных измерений), полевого анализа качества. Предусмотреть принципы изменения методики измерений в зависимости от местных условий);
    2 Полевые измерения (поверка, компарирование приборов). Выбор порядка, способа, метода и времени измерений, способов контроля;
    3 Обработка и уравнивание измерений (назначение весов, отсечение грубых ошибок, уравнивание, разрешение внутренней несогласованности);
    4 Анализ результатов - независимый контроль. Физика позволяет чётко выбрать места где вероятней всего есть косяки.
    Если делаешь всё сам, то важны 2 и 3 этапы, если субподрядчики, то 1 и 4. "Физика" и грубые ошибки исполнителя на всех этапах должны выявляться, оцениваться и устраняться. А для этого надо знать природу первого и второго.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... и чтобы не пришло в голову ничего "изобретать" в целях "типа экономии"... ::smoke1::
    Geo_major likes this.
  3. Точно!
  4. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Кайгородов Виталий,
    По правде говоря, никогда не задумывался о том, что всё Вами расписанное относится к физике. Считал, что это нормальная работа грамотного специалиста. У Вас интересный взгляд на кажущиеся тривиальными вещи - спасибо за объяснения.
