Есть задача. В результате то ли сбоя, то ли ошибок в обработке в текстовом файле XYH образовались копии точек. Т.е. имена разные, а координаты полностью совпадают. Файл непрерывной кинематики, довольно большой, на несколько тысяч строк. Как говорится, не выдоишь за день - устанет рука :). Как убрать дубликаты? Имена значения не имеют.
Как вариант, текстовый файл XYH загрузить в CREDO_DAT, выполнить сортировку, например, по X (или Y, H). Все строки с одинаковыми иксами (или Y, H) собирутся в группы, где лишь нужно будет оставить с нужным именем, а остальные удалить.
Есть вариант еще проще - при условии что данные совпадают 1 в 1 загрузить в любой продукт CREDO III и там дубликаты автоматом выкинет.
В Ёкселе даже не рутина, а пшик - воспользуйтесь функцией удаления дубликатов (в 2007 точно есть, в более ранних версиях - не знаю).
вполне. ну раз уж вы не в курсе возможностей ёкселя, даю подсказку... сортировка по координатам, дельты со строкой выше (ниже) в столбцы правее, копи эти столбцы, спешиал пасте их значения на прежнее место место, сортировка по дельтам - все дубликаты в куче (в правых столбцах нули), удалаем блоком... и по барабану - 10 строк или 10 тысяч... модератор, перемести это в отдельную тему о возможностях ёкселя, плз...
а можно в файловый архив сайта поглядеть, там много чего есть, например геодезический калькулятор Excel
MagicianII - вы бы хоть разместили информацию о создателе - всем известном на данном ресурсе Шаламове Александре (Sh_Alex)
Вот нехилый форум по "нашему помощнику". Там обитают Гуру от Excel'а. Очень много полезной инфы, приемы работы, утилиты, обучение и т.д. А еще с Excel'ем надо быть поосторожнее в выполнении серьезной работы особенно с большими списками и массивами (допустим выборка из списка по условию). Вот пример на том же форуме. А вот пример в таблице:
