Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, как в Topcon Tools задать направление вектора, т.е. как выбрать (поменять) точку от которой будут приращения вычисляться?
Я не считал в TGO, но такое слышал когда-то. Тогда подумал, что человек, по-видимому, заблуждается. Оказывается, действительно там было такое. Но ведь это бред! Или не совсем? Чем это объяснялось? И, кстати, менялись координаты концов вектора или что-то другое? Т.е. если в одном направлении при 0;0;0 результат будет 10;10;10, то в противоположном при 10;10;10, результат 0;0;0 не будет?
И все-таки, имеется ли возможность переназначить базовую точку? Так как утверждение справедливо только для геоцентрических координат. Для топоцентрицеских координат (NEU), выбор базовой точки влияет на вычисленные приращения.
Дело в том, что мне как раз и нужны приращения в топоцентрической СК. Поэтому, вынужден повторить вопрос, имеется ли возможность переназначить базовую точку?
Александр_Сп, Суть вопроса понятна, но непонятно для чего это делать (Нет параметров перехода к МСК?) Ответ: нет нельзя. Можно задать только контрольную точку от которой будут считаться координаты остальных. PS Возможно вам поможет COGO Обратная задача.
