Напортачил с Nikon'ом...
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем alexkrong, .
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Для съемки с одной станции в абсолютно условных координатах. Шоб булО... ::tease1.gif::
  2. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    В продолжении темы))))объект перемерил взяв лишь одну точку,которую брал в прошлый раз...и развернул первые 8 пикетов на нужный угол...это межевание тут 5 сантиметров никому ничего не докажут))))Решил биться с быстрой съемкой и сегодня же попробовал работать в известн.коорд.!!! ::-ph34r.gif:: ,,,,НО-О-О-О...не все так гладко оказалось,руки наверно не так заточены)))))))после установки станции беру пикет для "Висяка"предположим номер 3,перехожу на него...беру отсчет на ЗТ номер которой =2...Прибор выдал наведитесь на ЗТ и нажм MSR или ENT...выполнил MSR а за тем потребовалось ENT...готово начинаю снимать...на первом же пикете со СТ=3 прибор говорит нет установленной станции... ::blink.gif:: Как такое понимать...))))))))три раза пробовал и три раза получалось вышеизложенное...Интересно писец мне от начальника в четверг или нет))) ::rolleyes24.gif::
  3. Верещагин
    Мое мнение. Похоже, аккумулятор глючит.
    Питание обрывается, и станция слетает. Точнее весь проект.
    Иначе, осталась бы предыдущая станция.
  4. rasta
    rasta Форумчанин
    Не думаю. Как же тогда замена аккумуляторов в поле.Ничего же не слетает.
  5. Верещагин
    Для замены аккумулятора в поле тахеометр предварительно отключается, выполняются определенные действия..
    Но если контакт прерывается внезапно, то как раз вышеописанная картина. Попробуйте просто грубо снять аккумулятор не выключая прибора, а затем снова поставьте.
    Прибор перезагрузится, не будет установленного ни проекта, ни соответственно станции.
    А в остальных случаях, ИМХО в данном случае какая-то предыдущая станция останется, в нее и пойдут измерения.
    ЗЫ. Однако вопрос, автору темы, когда после MSR прибор потребовал ENT, надпись была не на черном фоне?
  6. rasta
    rasta Форумчанин
    Попробую, когда до прибора доберусь. ::smile24.gif::
  7. Верещагин
    А у меня в понедельник как раз это было.
    Снимаю, на индикаторе еще одна палка, даже не моргает. Проходит какая-то бабка: "Все меряют, меряют, чтоб вы сдохли". Мы не сдохли, сдох аккумулятор, сразу и без предупреждения. Поставил новый, а там - полный резет.
    Так что картинка внезапного обрыва питания у меня перед глазами. Потому и решил, что что-то у автора темы с контактами или аккумуляторами.
  8. rasta
    rasta Форумчанин
    ::off.gif::
    Да вроде менял при погасшем дисплее и все нормально. Но заинтересовался
  9. alexkrong
    вроде нет...хотя ща уже не припомню...(((
  10. Верещагин
    Да не должно бы при установке станции после MSR требовать ENT, если предыдущие измерения были установлены как ВСЕ. Вот и думаю, м.б. тахеометр пытался предупредить о неполадках с питанием (типа: "Села батарея, нажми ENT, выключи прибор"), потом моргнуло, ток пошел, а установки станции и проекта слетели.
    После сбоя Вы остались в том же проекте?
  11. alexkrong
    Да,в том же...!!!Сегодня пришел на работу камералить...Загнал в кредо проект и все нормально...все станции получились...пикеты вроде все...Так что же это могло быть???
  12. rasta
    rasta Форумчанин
    А текстовик правили ручками или все на ура в Кредо прошло?
  13. alexkrong
    Радовался я не долго...Поторопился с выводами что все хорошо...Ребята,выкладываю файл...Коотдинаты исходников:
    ЗТ 100 4986406,547 2381309,841 424.316
    СТ 200 4986454,086 2381317,908 425.440
    Делов том что я со станции 301 брал контроль на СТ 300,это пикет №332,получается что,пикеты со станции 301 надо развернуть до совмещения токек СТ 300 и Контрольного пикета на СТ 300 под номером 332... со СТ 400 тож не ве впорядке...Пикет 402 должен иметь координаты Х=4986999,710 У=2381484,670...Получаеться что и станция 400 кудато улетает...вот тебе и известные координаты)))))))))Надеюсь на дружеский хелп...)))
    • PODEZD.tar.gz
      2,4 КБ
  14. alexkrong
    В силу того что вышестоящий геодез все поправил в кредо,то я выкладываю файл того как должно было бы быть на самом деле...Теперь вопрос в том где я напортачил...Сравните плиз,чтоб больше не повторять таких ошибок....))))
  15. BearDyugin
    Опять ты что-то при создании станции намудрил.
    К станциям 301 и 400 есть комментарии:
    Использована текущая ориентация - причину, я честно не знаю.
    Т.е. если в предыдущих станциях 200 и 300, горизонтальные углы как на ориентир, так и на последующие измерения - являлся азимутом (дирекционным углом), то на станциях 301 и 400, горизонтальный угол на ориентир - есть азимут, а горизонтальный угол на последующие измерения, уже отсчитан от ориентира.
  16. alexkrong
    Я так понял уважаемый Disney...(ссылаясь на вышестоящего геодеза)что при работе с известными координатами не следовало устанавливать ноль...посредством нажатия клавиши ANG...далее пункт 1.Установить ноль...Либо стоит устанавливать его всегда...я наверно здесь намудрил???
  17. Верещагин
    При работе с известными координатами ноль устанавливать не надо, он сам встает на заднюю точку.
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В зависимости от настройки: либо ноль к задней точке, либо вычисленный по координатам азимут к ней (соответственно ноль на север).
  19. Gero
    Gero Форумчанин
    У нас кстати с коллегой - напарником по этому поводу спор был жуткий, не до драки конечно, но очень жесткий, дело в том, что он работал на одном объекте одним никоном, а я на другом другим никоном, ну икогда мы объеденились на одном достаточно большом объекте мы очень долго друг другу доказывали куда 0, у меня было на заднюю, а у него на север, не верили друг другу, ругались, пока два прибора не поставили на штатив...а потом решили инструкцию почитать..., действительно можно по разному настроить...кому как удобнее...
  20. #40
    может прозвучит глупо, но можно подробнее - где так можно настроить? вроде все меню перерыл - не нашел (
