nanoCAD
Тема в разделе "nanoCAD", создана пользователем Элен, 17 янв 2019.
  1. Witcher13
    21 май 2014
    Я бы сказал неплохая программа.
    Переход был не очень простым.Привык примерно за недели две. Многие вещи *ИМХА* сделаны удобнее акада.
    Лиспы работают, но не все, адаптация возможна. (если есть исходники конечно, SDK выдают без проблем)
    Команды лиспа не все реализованы. Но с повышением версии это правится.
    В голом нанокаде глюков не ловил вообще. Коллеги тоже не жаловались.Субъективный вывод на малой выборке- он стабилен, и не глючит.
    В Геонике работается тоже нормально, для изысканий мне например хватает. Вот тут уже есть правда огрехи, иногда ловлю критические при работе с растрами или выводы в тхт например вершин полилинии.(1 раз на 50 операций примерно) При этом все сохраняется и выводится нормально, но программу приходится запускать заново.
    Геологи работают с геомоделью пока нравится, но большего не скажу времени прошло мало.
    Все кому просто посмотреть,сделать несложный чертеж, отправить на печать сидят на бесплатной 5.1. А учитывая цены на ПО это тоже плюс великий.
    Подробная справка имеется всегда можно пошагово глянуть что и как.
    С 10 версии лента. Надстройки без адаптации стартуют чаще чем на 8 версии, покрайней мере те которые встречал.
  2. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Тоже, из за изменений в законодательстве, приходится в ней работать. Не совсем удобно! Сильно мешает что нельзя убрать лишний "узел" в полилинии.
  3. Witcher13
    21 май 2014
    Оно? Или я не правильно вас понял?
      62,5 КБ
      40,2 КБ
      41,1 КБ
  4. Geoshaman
    26 фев 2013
    Witcher13, у Вас 10 версия+геоникс?
  5. Witcher13
    21 май 2014
    Увы 10 не вышла. Пока ждемс. Говорят идет тест в лаборатории.
    Геоника у меня 8.5. Нано плюс у проектровщиков уже 10.1.
  6. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    У меня такая выскакивает:
      68,5 КБ
  7. Witcher13
    21 май 2014
    Сходил на комп к коллеге, разобрался.
    Это фишка Геоники.
    У нее на плюсе такое же как у вас.
  8. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Геоники я первый раз слышу, не вкурсе. Так итог, я так и не разобрался? Есть возможность узлы удалять по правой кнопке в nanoCAD 5.1 ?
  9. Witcher13
    21 май 2014
    Наверное непонятно написал.
    У меня не чистая версия. У меня Нанокад "Геоника". Там есть эта менюшка.
    В версии 5.1 и версиях Nanocad Plus 10 как выясняется этого нет.
    Как то так.
    Ламаград нравится это.
  10. Geoshaman
    26 фев 2013
    А какие лиспы принимает? что-то не получается ничего поставить
  11. Witcher13
    21 май 2014
    Боюсь отвечать на ваш вопрос::biggrin24.gif::
    Тут в зависимости от версии один и тот же лисп может как взлететь так и не взлететь.
    Самопись принимает, бывает старые приложухи еще которые писались под 2004 акад, а бывает ошибки выдает в тех которые на самом форуме нанки выкладывают. Недавно грузили (правда dll) в 8 хрен а в 10 стартует.
    Тут скорее нужно просто смотреть то что нужно вам конкретно.
  12. Geoshaman
    26 фев 2013
    Witcher13, я понимаю что нюансы в версиях есть, у Вас какие работают?
  13. Witcher13
    21 май 2014
    Ну например. Чем в основном пользуюсь.
    Номера вершин проставляет, удобно горные отводы нумеровать.
    Вывод полилинии в эксель применение и так понятно.(можно и штатными геониковскими в тхт, но эксель иногда в приоритете)
    Вставки блоков в вершины опять же для отводов условные по контуру проставлять.
    • l2p.lsp
      1 КБ
    • ECoor2.LSP
      23 КБ
    • geo.lsp
      13,9 КБ
  14. Алексан др
    24 янв 2018
    Witcher13, Здравствуйте. Подскажите а как эти лиспы установить?
  15. Witcher13
    21 май 2014
    загприл в командную строку. Выбор файла, загрузить. В командной высветится команды для вызова лиспа.
    Если хотите что бы грузилось автоматом при запуске нужно добавить в автозагрузку.(в том же меню)
  16. Witcher13
    21 май 2014
    Новая информация по этому вопросу.
    В полилинии можно сделать следующим образом. Если нажать на промежуточную точку, а потом Crtl (появится синий плюс) то можно добавить вершину.
    Если нажать на саму вершину потом Crtl можно вершину удалить. (появится синий минус)
    Проверил в 5.1 работает.
    Может пригодится.
  17. Элен
    Элен Модератор
    10 дек 2010
    Так как вопрос уже решился по переходу на данное ПО. У знатоков прошу совета, каким образом в узлах поворотных точек границ объекта создать точечный объект?
  18. Witcher13
    21 май 2014
    Если я правильно понял, то выше есть лисп под это дело. Проставит блоки в поворотные точки полилинии.
  19. i.do98
    10 дек 2019
    Скажите, пожалуйста, какой лисп загружать, чтобы номера вершин полилинии проставились?
  20. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Я использую coorn от автокада, он нумерует вершины и (или) выгружает координаты вершин в файл txt
    • coorn.lsp
      12,8 КБ
