Можно ли с помощью Civil найти точки ниже (выше) указанной поверхности? Допустим, есть множество точек, задающих поверхность. И есть другое множество точек, из которых нужно отобрать точки ниже (выше) поверхности из первого множества точек. Возможно?
Вручную можно. Автоматом вряд ли. Постройте поверхность сравнения между исходной и фактической поверхностью. Задайте стиль отображения поверхность - "Отметки". Поверхность разукрасится радугой. Вот в определенных областях расцветки будет видно, где минусовые отметки, а где плюсовые. В этих областях можно вручную выбрать необходимые отметки. Но это долго, если отметок больше 1000.
TIN для объемов называется :) Вообще можно попробовать с помощью CivilGeoTools и Фактическая исполнительная съемка
Это где такое? В Анализ--Объемы нашел "Поверхность сравнения". Но не вижу, как из нее сделать отдельную поверхность... Но это же будет не положение относительно поверхности (т.е. в местах проекции точек на поверхность), а относительно диапазона высот всей поверхности. Так-то и без Тулпака можно сделать быстрым выбором в два действия на минимальную-максимальную высоту. Сделал модельку. Точки желтые задают поверхность. Точки голубые нужно проверить на выше-ниже этой поверхности. Выше точки 1, 2. Но как это увидеть на реальных точках, я пока не понял - Civil почти совсем не знаю.
Точки 1 и 2 находятся в диапазоне выше ноля. Вот смотри что я имел ввиду. Кстати диапазон цветов поверхности можно уменьшить. Тогда будет проще определить. Сохрани себе мой шаблон и работай в нем, там все уже настроено. --- Сообщения объединены, 8 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2016 --- Исходные точки скрой, оставь только искомые точки. Чтобы не путаться. --- Сообщения объединены, 8 ноя 2016 --- Вот тут лучше настроил и выделил контур выше ноля.
Спасибо! Сегодня на 2014-м увидел. Если Civil эти точки (поверхность в области таких точек) выделяет цветом, то у него же уже есть данные о самих такие точках? Картинка не однозначна для ручного выделения точек - и сами точки плохо видно из-за пестроты, заливки, и, главное, сами точки могут быть за пределами этой модели. Например, точки 2 и 4.
Ну так эти точки не попадают в пределы исходной поверхности. И сравнивать их не с чем. У Сивила есть данные о поверхности объемов (сравнения). Отрицательные и положительные отметки (рабочие отметки). В автокаде можно выбрать точки в определенном контуре. Просто обведите контур полилинией. Должна быть команда выбрать объекты, попадающие в контур, я не помню ее. --- Сообщения объединены, 9 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 9 ноя 2016 --- Других вариантов я не знаю.
Гм... Точки 2, 4 точно такие же, как 1 и 3 - на границе поверхности проверяемых точек, но в площади точек поверхности, относительно которой. Начерченный Вами контур получен вручную или программно?
Понял. Во втором приложенном Вами файле эта цветная поверхность сдвинута влево. В первом - все на месте.
Но этот вариант как сделан? Чем получена эта радужная картинка? Я сделал две поверхности по двум множествам точек, а дальше?
Что-то похожее получилось. Черно-синее. Как понять, с какого цвета видно точки выше или ниже поверхности? Где задать цветовую градацию?
Цветовые схемы нашел в Стиле поверхности--Отметки. Таблицу соответствия цветов относительным высотам тоже нашел - в Свойства поверхности, если выделить в файле поверхность. Как в файл вставить эту таблицу - пока не нашел.
