Всем привет! Требуется совет! Нужно найти кабель(контрольный, не под питанием, 14*1*1,5кв), который уходит из ЩСУ в землю на глубину 1 метр. Где то метров через 120 должен его второй конец похоронен в пределах ограждения запорной арматуры возможно прямо на кабельной трассе, в которой идет еще куча контрольных кабелей и 380.. Собственно второй конец то и надо найти и отрыть! Осложняет дело то что в ЩСУ заходит 10 кВ, рядом с предлагаемым местом "конца кабеля" проходит труба 1020 мм, а в 50 метрах от второго конца кабеля идет ЛЭП 500. Есть прибор RD8000 PDL без рамки и зонда. Пробовали ставить генератор на броню и штырь, жилу и штырь, Локатор показывает на все кабельные линии и трубу(((( Как идентифицировать нужный кабель, да еще желательно его конец?
Самим кажется странно, да? (типа, ни физика, ни логика не работает...) И там, наверняка, сигнал забивает все. Ну так надо скорректировать сигнал по амплитуде - или уменьшить на генераторе или убрать чувствительность локатора.
Пробовал уменьшать до минимума сигнал на генераторе, а чувствительность на локаторе ставил 70-80. результата ноль! Может, что то не так делаю в плане( Так как опыта работы с RD8000 почти нет((
Хотелось бы спросить- куда лучше всего устанавливать заземляЮщий штырь в моем случае(с одной стороны над головой 10кВ с другой чуть подальше 500)? И может подскажите стоит ли пробовать cd режим?
Увы, здесь моя эрудиция кончается. С этим прибором не работал. Чинил иногда ранее древние трассоискатели...
Есть возможность взять прибор "Квазар" , а так же "УКИ-1К". но ими я вообще понятия не имею как пользоваться((((
