Наименование здания
Discussion in 'Учет изменений' started by Gvinevra, Aug 5, 2013.
  1. Кос
    у Администрации плохо с фантазией?
  2. amat
    amat Форумчанин
    Имеется административное здание 1988 г. Здание стоит на кадастровом учете с 2012 г. без координат и с наименованием: административное здание. В акте госприемки 1988 г. стоит наименование: бытовой корпус.
    В связи с этим разночтением ЦРПНИ не выдают свидетельство. Таким образом возникла необходимость поменять наименование здания.
    Я так понимаю?:
    1. Техплан на учет изменений
    2. Декларация
    3. акт госприемки
    3. Решение о смене наименования
    1. При этом мне нужно уточнять координаты здания или нет?
    2. Декларацию заполнять полностью или нет. (Материалы стен например, этажность и т.д. или только прописать наименование и указать, что остальные данные не меняются?)
  3. IO221511
    IO221511 Форумчанин
    Техплан на учет изменений, вносятся только изменяемые сведения (кроме кад.номера), координаты обязательно.
    Хотя я меняла материал стен, по ошибке неправильно внесла. Делала техплан по исправлению кадастровой ошибки, внесла сведения только о стенах, прикладывала опять ту же декларацию, так как сведения были из нее взяты.
  4. amat
    amat Форумчанин
    А смена наименования административное здание на бытовой корпус это просто смена наименования или смена разрешенного использования? Тут ничего страшного?
  5. IO221511
    IO221511 Форумчанин
    Нам на семинаре говорили, что смена наименования здания и адреса через техплан не делается. Должен собственник по заявлению это менять
  6. amat
    amat Форумчанин
    Тут все пишут, что чз техплан. См. выше. на 6 стр.
  7. IO221511
    IO221511 Форумчанин
    Вам все равно координировать, пробуйте через техплан
  8. Alla
    Alla Форумчанин
    Назначение и адрес - без техплана, а наименование - с техпланом
    Eugineos likes this.
  9. siyana
    siyana Форумчанин
    В ГКН здание стоит без наменования, просто "не жилое", сейчас собственник хочет внести изменения -: наименование "Жилой дом со встроенным магазином" и назначение- жилой дом. Скажите пожалуйста реально ли это ? декларация + справка, что отсутствуют признаки реконструкции?
  10. 12022012
    12022012 Форумчанин
    назначение меняете чем? постановление нужно с админ.
  11. siyana
    siyana Форумчанин
    наша администрация постановления на перевод не делает, только через реконструкцию и разрешение на ввод..т.е. получается через декларацию нельзя только через разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции?
  12. 12022012
    12022012 Форумчанин
    да. у нас так же.
  13. Терра22
    Терра22 Форумчанин
    Имеется нежилое здание. На учет поставлено по разрешению на ввод и тех паспорту, но наименование БТИ указало не полностью прописанного из разрешения на ввод. Проведена перепланировка. Изменяется наименование. Администрация выдала письмо, что разрешения на реконструкцию не требуется но указывает что ранее это был объект с наименованием указанным в разрешении на ввод, а теперь указывает новое наименование согласно проекта. Проект есть. Письма о решении собственника будет достаточно?
  14. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Вот у меня сложная ситуация (хотя скорее по теме назначение сооружения, а не наименование здания): года два назад ставил на учет объект по вводу с наименованием "земляная плотина" и по неопытности назначение выбрал из списка как "гидротехническое сооружение", а должен был "сооружения рыборазведеньческие". Как теперь изменить н. азначение сооружения?? Возможно? Взять постановление в администрации? И учет изменений от арендатора участков работает???
    Если наименование в проекте есть, то никаких писем по идее не нужно.
  15. vmg
    vmg Форумчанин
    Так ведь нет такого назначения в классификаторе ГКН, можно конечно указать и "иное сооружение" и указать какое именно, а в заключении, типа для регистрации права, уже указать "рыборазведеньческие". Ну а в принципе нужно однозначно через тех.план и обязательно приложить доки, подтверждающие назначение объекта (либо смену назначения). В заключении можно (а может даже и нужно) указать, что кадастровая ошибка.
    Согласно п.3 ст.20 «С заявлениями об учете изменений зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления или аренды (если соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет), вправе обратиться лица, обладающие этими зданиями, сооружениями, помещениями, объектами незавершенного строительства на указанном праве.(в ред. Федеральных законов от 21.12.2009 N 334-ФЗ, от 23.07.2013 N 250-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ)»
    Если соблюдены эти условия, то арендатор может обратиться с заявлением.
  16. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    vmg, спасибо за ответ. Все очень полезно. Только в классификаторе нашел "6.3. сооружения рыборазведенческие". Надо косяки исправлять.
  17. vmg
    vmg Форумчанин
    Виноват, поторопился, точно есть:Blush:
  18. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    В снт садовый дом или в ДНТ(ДНП) дачный дом. Какое теперь его назначение и наименование прописывать? Ведь для назначение жилое требуется теперь разрешение на строительство? А разве ОМС может выдать разрешение ежли дом не относится к черте поселения? Или кто-то должен/может обязать ОМС сделать проект межевания или генплан?
  19. lazik26ru
    lazik26ru Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, делаю ТП на садовый домик как не жилой . Что написать в наименовании объекта!? Нежилое здание, нежилое строение , нежилой дом ?
  20. hiro-21
    hiro-21 Форумчанин
    Нежилое здание. Наименование «садовый дом», «Летний дом». Что вам больше к душе лежит
