Наименование здания
Discussion in 'Учет изменений' started by Gvinevra, Aug 5, 2013.
  1. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Скорее, типа в графу "наименование здания", которая есть в декларации вписать "жилой дом". Но как бы ни было - это не правильно. Ведь наименование вносится (по приказу) только если есть сведения о нем в документе-основании. Если нет, то соответственно не вносится. У них всегда так - один "умник" на совещании выступил - никто не опроверг, вот тебе и головная боль.
  2. PGOR
    PGOR Форумчанин
    Если у Вас в декларации указано наименование здания "индивидуальный жилой дом", должен существовать документ о присвоении ему этого наименования - типа " присвоить жилому дому, расположенному по адресу.... наименование "индивидуальный жилой дом". Если же такого документа нет, строку "наименование" оставьте с прочерком. А в строке "назначение объекта недвижимости" поставьте "жилой дом". И вопросов не будет. Наименование - проще говоря, имя, название, например - Дом художника, Дом на набережной, Дворец съездов, ресторан "Поплавок". А назначений всего три - жилой дом, нежилое здание, многоквартирный дом.
  3. Doc
    Doc Форумчанин
    Переговорил сейчас. Ссылаются на ст.22 221фз. И говорят, что закон для них приоритетнее чем приказ и нарушить его не могут - давай техплан к заявлению.
    ОМС говорит, что наименование не уполномочены менять - отправляют в сад.
    КП говорит - берите все из надлежащих документов в техплан. И какой же документ им дать на смену наименования?! Это ж не реконструкция.
    Как менять наименование - непонятно!
    Я раньше все говорил - нафиг вам наименование-то? Так все вздохнули облегченно, когда перестали указывать наименование в свидетельствах, чтобы перепрофилирование не оформлять. А теперь всем снова надо наименование - налоговая теперь будет делить ставки по наименованию объектов. Так что придет скоро волна желающих. Без наименования налоговая будет относить к категории "иное".
  4. Кос
    ст 7
    29) наименование здания, сооружения, определяемое порядком ведения государственного кадастра недвижимости, при наличии такого наименования;
  5. Doc
    Doc Форумчанин
    я не понимаю этой фразы, если честно, коряво как-то составлено. как порядок может что-то определять?
    человек может определять, или орган, или уполномоченное лицо, например, "в порядке, утвержденном тем-то и тем-то".
    Если это и имелось в виду, то, значит, в порядке ведения гкн должно быть указано как именно проходит процедура определения наименования здания, сооружения. Там, как я понимаю, ничего подобного не указано. Что нам делать-то, простым смертным, как наименование определять?
    Напрашивается ответ: из документа. Хорошо - какой документ нужен, который меняет наименование? И самое главное - кто уполномочен его издавать? И опять же, как определять наименование, которое в этот документ будет вписано?
  6. Кос
    а у вас тоже ОМС выкаблучивается и не выносит постановление?
  7. Doc
    Doc Форумчанин
    ага. сказали мы только назначение уполномочены. а наименование - нет, прокурорская была, теперь очкуют.
  8. Кос
    а что повлияло на внесение подобных сведений?
  9. Doc
    Doc Форумчанин
    история умалчивает. скорее всего когда-то неправильно внесли в техпаспорт наименование со слов правообладателя.
    был гараж - использовали под склад, написали - склад. сейчас используют как гараж.
  10. Кос
    и вы не хотите делать ТП или не знаете на основании чего делать?
  11. Doc
    Doc Форумчанин
    И то и то: не хочу делать тп, который потом перерастет в отказ, потому что не знаю какой документ предусмотрен для присвоения зданию нового наименования. Заключение ведь не документ - все данные теперь у нас требуют указывать в тп из документа.
  12. Кос
    а если попробовать на основании декларации. вид работ внесение изменений в наименование? координаты соответственно аналитические. а характеристики заполнить строго согласно 37 пункта только то что меняется. т.е. только пп.7
  13. Doc
    Doc Форумчанин
    гараж этот не индивидуальный, стоит на участке для производства. если декларацию делать, то придется документ омс добавлять о "вспомогательности" этого нежилого здания. иначе декларацию завернут.
  14. Кос
    ну блин тогда пробуй через официальное заявление в ОМС и потом в суд
    Doc likes this.
  15. Doc
    Doc Форумчанин
    Будем пробовать!!! Спасибо, Кос!!!
  16. lokomotiw
    lokomotiw Форумчанин
    В техническом задании прописано "Переименование объекта" (здание котельной). Есть постановление администрации о присвоении объекту нового адреса.Обязательно ли делать ТП?
  17. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    А какие ещё есть варианты сменить наименование здания ? и попутно каким документом будет подтверждаться смена наименования
  18. lokomotiw
    Ага, сам уже увидел.(извиняюсь просто только начал читать техзадание и не понял)
    В Общем есть распоряжение департамента земельных отношений о переименовании обьекта с "Котельная №5" на "здание"
    И есть распоряжение по уточнению адреса.
    Понял что без ТП не обойтись. Осталось понять какие документы приложить. есть зеленка. выписки из реестра, кадастровый паспорт. Конечно отсутствует акт ввода в эксплуатацию
  19. Kela
    Kela Форумчанин
    Здравствуйте. Поставил на КУ здание без наименования по ошибке хотя в разрешении на ввод оно было, права не зарегистрированы, как теперь его добавить?
  20. Кос
    учет изменений если объект имеет статус учтенный
    Kela likes this.
