Наименование здания
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем Gvinevra, 5 авг 2013.
  1. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Да это понятно. Только стоит ли дублировать данные. Можно ли разделы пустыми включать?
  2. Кос
    а вам то что? там делов то на 3 секунды. я дублировал когда делал учет изменения. вносил год постройки. сделал постановку без года постройки. потом клиент пришел и говорит что пенсионный требует год постройки. делал декларацию и вносит год постройки
  3. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Объясните. Наименование выгружается у кого-нибудь в XML????? Написали, что значение приводится в реквизите Name. А У меня только в заключении.
  4. Кос
    а зачем вам наименование? я ни когда не пишу его
  5. Alla
    Alla Форумчанин
    XML ведь пока старый, а там нет наименования.
    Juliaaa и Eugineos нравится это.
  6. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    В разрешении на ввод есть слово "кафе".
  7. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    На сооружение есть графа наименование, а для здания нет. Поэтому пишу в заключении.
  8. Кос
    и что? а если это будет просто нежилое здание без наименования то оно что не может быть Кафе?
  9. 12022012
    12022012 Форумчанин
    95% случаев когда заказчик хочет видеть наименование объекта в кад пасп.
  10. Кос
    а у меня после моей беседы 100% заказчиков хочет чтобы именования не было в кад паспорте
  11. igoshakov
    igoshakov Форумчанин
    Всем, Привет!
    Почитал тему, так и не понял как все-таки изменить наименование объекта в ГКН, проблема почти та-же, ставил на учет здание цеха, в паспорте соответственно стоит нежилое и все. Сейчас заказчик не может оформить права на здание т.к. у него по документам здание цеха, а кадастровая делает отказ в связи с тем что не может идентифицировать объект. Что делать? Подскажите кто-нибудь, они требуют чтоб я им сделал ТП на учет изменений, а чего изменять-то.
    Спасибо.
  12. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    igoshakov, добрый день! Вы ставили здание с наименованием "цех"? Откуда такое наименование взяли? В заключении просили прописать в кад.паспорте это наименование?
  13. igoshakov
    ставил как нежилое, не было тогда таких требований еще, соответственно и в заключении ничего не писал,
    это было почти год назад, заказчику было все равно, а мне тем более :)
  14. vmg
    vmg Форумчанин
    Попробуйте так: Тех.план на учет изменений. В заключении прописать примерно следующее "технический план подготовлен во исполнении п.29 ч.2 ст.7 ФЗ-221 "О государственном кадастре недвижимости" - наименование здания, определяемое порядком ведения ГКН - (ваше наименование). Для целей гос.регистрации права в графу "Особые отметки" кадастрового паспорта прошу включить следующую информацию - Наименование здания - (ваше наименование).
    Doc, северянка, Juliaaa и 2 другим нравится это.
  15. Кос
    а я бы настаивал на том чтобы рег палата регистрировала как есть
  16. vmg
    vmg Форумчанин
    Не знаю почему, но в нашей порядок такой, чтобы все отражалось в кадастровом паспорте. Поэтому пишем всякую ...
  17. Кос
    да мало ли что они хотят. сперва бы настаивал, а потом бы обжаловал бы отказ
    igoshakov нравится это.
  18. vmg
    vmg Форумчанин
    У нас сложился немного другой подход, вобщем это уже дело заказчика.
  19. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Все верно, до нового года так и просил, а после нового года форма кад паспартов изменилась. Появилась отдельная графа "наименование"
    Ну изменить можно в порядке учета изменений, был бы ж.д. можно в декларацию внести сведения о наименовании здания, а для нежилого в документе-основании должно быть слово "цех". Потом сделать (продублировать) техплан, в заключении попросить внести наименование здания и галочка в заявлении.
    Но вообще был у меня гражданин, которому надо было изменить наименование, техплан не хотел заказывать. Посоветовал чтобы в ОМС дали постановление об изменении наименования здания, он подал и все прошло. Не знаю как у вас кадастровая отнесется, ведь такая процедура подходит для изменения назначения (ведь в законе не обязательно ввод, а именно "акт омс, подтверждающий изменение назначения"), да и не каждый ОМС такую бумагу даст.
  20. igoshakov
    Всем, Спасибо. Буду пробовать, сначала через ОМС.
