Наименование здания
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем Gvinevra, 5 авг 2013.
  1. Ольга&
    2 окт 2014
    У кого запросить?
    --- Сообщения объединены, 19 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2018 ---
    В том то и дело, что отказывают, вот уже есть мысли идти в суд, обжаловать их решение.
    #181
  2. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    :ScratchOneSHead:Если в Вашем сообщении:
    подразумевается другая структура, а не пенсионный фонд (ну те кто "отказывают в использовании мат.капитала" из-за наименования), то запросите в FED ::laugh24.gif::
    #182
  3. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Возможно, это быстрее и проще всего будет. Только не пропустите сроки обжалования
    #183
  4. Валера777
    3 окт 2013
    День добрый коллеги. Кто сталкивался с такой ситуацией. Есть двухквартирный жилой дом, на первом этаже кв.1 и на втором кв.2, общий коридор с лестницей. Ситуация такая, собственник двух квартир один человек, он хочет изменить наименование на ИЖД и стать собственником ИЖД вместо квартир. Сейчас готовится постановление администрации о изменении разрешенного использования ЗУ под ИЖД. Не каких перепланировок и реконструкций нет и не требуется, как думаете решения собственника будет достаточно для внесения изменений в росреестр?
    #184
  5. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Исходя из здравого смысла решения достаточно, исходя из логики кп возможно потребуют тп
    #185
  6. Валера777
    3 окт 2013
    техплан так и так потребуется, здание надо привязать к ЗУ, да еще и квартиры убить в реестре, подстраховался и вроди муниципалы согласны на постановление об обьединении и образовании дома. Плюсом решение собственника и попробую закинуть
    --- Сообщения объединены, 7 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 7 апр 2021 ---
    точнее не об образовании дома, а об изменении наименования и назначения
    #186
  7. Юлия Каченюк
    28 янв 2021
    Добрый день!
    Сижу, туплю, не знаю как лучше объект обозвать: имеем здание вспомогательного использования, большая часть здания используется как летняя кухня, меньшая как гараж, вход в гараж отдельный. Какое название указывать в декларации "Летняя кухня с гаражом" ? "Летняя кухня, гараж" ? или только "Летняя кухня"?
    После постановки на учет здание будет переведено в жилой дом, и опять возникает вопрос, как будет называться здание "Жилой дом" или "Жилой дом с гаражом"?
      5,1 КБ
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Жилой гараж. )
    #188
  9. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Как правообладатель пожелает назвать в декларации (равно КИ пропишет), так и будет. Считается, что наименование вообще не нужно указывать, если это не Храм Христа Спасителя, но тогда непонятно, что за нежилое здание, а вдруг, магазин.
    #189
  10. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Назначение здание как и наименование меняется постановлением ОМС-будут менять назначение, пусть меняют и наименование
    #190
  11. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    В нашем ОМС не прописана процедура для изменения наименования, вот они и отвечают всегда, что не могут (((
    #191
  12. Борис Борис
    26 ноя 2012
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вы по приказу П/0082 объекты ИЖС на учёт ставите, без наименования здания?
    #192
  13. Кос
    13 окт 2010
    как, как, по тех плану )))))
    #193
  14. Игорь190658
    22 мар 2013
    По Декларации. В проге для частников пишу индивидуальный жилой дом, для долевиков жилой дом. Не было случаев возврата.
    #194
  15. Борис Борис
    26 ноя 2012
    Пришел вот такой проект приостановления
    - в представленном техническом плане указано наименование объекта недвижимости (п.16 Приказа №П/0072; пп.10 п.51 Приказа №П/0082).
    Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 51 Приказа №П/0082 и пункта 16 Приказа №П/0072 наименование объекта недвижимости указывается с учетом положений части 18 статьи 70 Федерального закона N 218-ФЗ, а именно в случае, если для объекта недвижимости предусмотрена выдача разрешения на ввод в эксплуатацию, если такой объект недвижимости является объектом культурного наследия и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или если объект недвижимости представляет собой автомобильную дорогу, сведения о наименовании которой содержатся в едином государственном реестре автомобильных дорог."
    Получается, что по декларации нужно ставить ОКСы без наименования.
    #195
  16. O.Khimchenkov
    31 янв 2017
    Борис Борис - получается...
    тоже в некоторых регионах начали делать приостановки, только ситуация другая, есть РНС с наименованием (кончается словами этап 2), в ПД такое же наименование, в ТП и РНВ тоже, приостанавливают, пишут, не должно быть в ТП про этап по приказу, согласен(а нам надо, чтобы было). Сменить наименование можно на поставленный и зарегистрированный объект, насколько я понял, через подачу заявления с РНВ, в котором будет в наименовании указан этап. Вот зачем так сделали?
    #196
  17. Елена2
    4 фев 2014
    Добрый вечер. Кто нибудь исключал из характеристик ЕГРН наименование здания по ч.19 ст.70 закона о регистрации?
    По заявлению собственника сразу отказ влепили. Ссылаясь на ОМС (акты, решения).
    На горячей линии Росреестра сказали можно по заявлению и через ТП. Через письменное обращение - по заявлению.
    Администрация в ответе на письменное обращение - полномочий нет.
    Делать через ТП?
    Здание нежилое на землях промышленности и др (зона П).
    #197
  18. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Коллеги, возможно ли изменить наименование объекта при постановке на учет, если наименование указано в проектной документации? Наименование объекта - Строительство магазина. Логичнее было бы поставить просто - Магазин. И еще адрес в проекте не соответствует присвоенному, что может повлечь кучу вопросов.
    Постановка через ввод в эксплуатацию
    #198
  19. Ильшат
    12 янв 2012
  20. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Где-то даже попадалось, что слова типа "строительство", "реконструкция" в наименование не переносятся из РнС
    #200
