http://mtmlab.ru/download ARX-приложения под AutoCAD: MtmdAcadTabs Приложение MtmdAcadTabs.arx предназначено для отображения закладок с названиями чертежей в окне автокада. Отличительной особенностью MtmdAcadTabs является возможность гибкой настройки отображаемого текста с помощью AutoLISP. В частности, вместо имени файла чертежа можно отображать название документа из SQL-базы системы документооборота либо формировать название по определенным правилам. На данный момент инсталлятор отсутствует. Распакуйте архив с программой и загрузите mtmdacadtabs.arx в автокад любым доступным способом. mtmdacadtabs.lsp будет найдет и загружен из того же каталога, в котором располагается mtmdacadtabs.arx MtmdEdit - маленькое и шустрое ARX-приложение для редактирования объектов DTEXT (однострочный текст), MTEXT (многострочный текст) и размерного текста. Основные возможности ------------- - Редактирование нескольких строк DTEXT в одном окне (подобно редактированию объекта MTEXT), автоматическое добавление/удаление строк в чертеже при редактировании DTEXT - Изменение межстрочного интервала объектов DTEXT - Выравнивание нескольких DTEXT по осям X и Y - Изменение регистра (Ctrl+U - ЗАГЛАВНЫЕ, Ctrl+L - строчные) - Позволяет редактировать 'исходный код' многострочного текста (то есть видны все управляющие коды текста, что можно рассматривать и как недостаток и как преимущество перед стандартным редактором) MtmdAxisGrid Программа предназначена для создания и редактирования координатной сетки, а также для создания и редактирования выносок с координатами. Основные возможности: Координатная сетка в формате АБ и NE, возможность указания различных слоев для текста и линий, гибкая настройка параметров сетки. Возможность создания нескольких сеток в одном чертеже. Простановка выносок с координатами в формате АБ, NE, N, E. Обновление текста выноски в соответствии с точкой вставки, изменение точки вставки в соответствии с текстом выноски. Команды: MTMDAXISGRID - создание и редактирование координатной сетки. MTMDGRIDLABEL - простановка координат.
Спойлер: Четырёхугольник по 3 или 4 точкам Если выбрать 3 точки, то по ним и четвёртой, вычисленной, будет построен параллелограмм. Если указать 4 точки, то по ним будет построен четырёхугольник. Скачать Спойлер: Google Earth Extension Это приложение разработано для публикации и просмотра ваших чертежей и 3D-модели в Google Earth ™. Инструменты публикации, предназначены специально для удовлетворения потребностей архитекторов, дизайнеров, и инженеров использующих продукты Autodesk. Используя простой и понятный интерфейс, вы можете опубликовать свои 3D-модели непосредственно из AutoCAD в Google Планета Земля. В процесса планирования вплоть до общественного одобрения, все участники вашего проекта, теперь могут просматривать и перемещаться по проекту в контексте интерактивной среде Google Earth. Вы получаете следующие преимущества: • Создание эффектные презентации при планировании заседаний совета директоров или общественные слушания • Оптимизация процесса предварительного планирования проекта • Ознакомление ваших клиентов с концептуальными планами, по мере их развития • Подключение всех участников проекта от стадии планирования до общественное одобрение Команды IMPORTGEIMAGE Приносит текущего вид из Google Планета Земля в AutoCAD, как растровые изображения. IMPORTGEMESH Приносит данные о поверхности из текущего вида Google Планета Земля в AutoCAD, в виде сети. PUBLISHKML Экспорт 3D-модели DWG объектов во внешний файл для использования в Google Планета Земля. GETIME Задаёт промежуток времени объектам AutoCAD, которые будут отображаться в этот промежуток времени, инструмент доступен в Google Планета Земля. (Примечание: Помните, что это бета версия программы, вы используете её на свой страх и риск ну и т.д. Другими словами не используйте её на критически важных проектах. Так же разработчики не дают гарантий, что этот продукт никогда не будет платным) [youtube= ] Оф. сайт (загрузка\описание\обсуждение) на англицком Обсуждение на DWG.ru Скачать видео применения программы
здравствуйте. нашел интересный лисп (не знаю как выложить поэтому даю ссылку - http://dwg.ru/dnl/7680) называется num.lsp. То что мне (а может и не только мне) надо. Но вот как убрать оттуда префикс и суффикс - нафиг они там нужны... или я что-то недопонял? Посмотрите - кликаешь по точкам и идет нумерация по порядку. Но только так - 010, 020, 030, и т.д.
Сборник функций 3Х написан для отрёхмеривания чертежей в среде autoCAD, для их корректной работы рекомендуется WCS. Основная их черта заключается в том, что они содержат цветовой модуль, позволяющий раскрашивать объекты согласно назначаемой им / занимаемой ими высоте. Цветовой модуль вычисляет цвет из высоты. Цвет неплоских отрезков берётся из высоты середины отрезка. Спойлер [A] Собственную высоту имеют следующие объекты: плоские LINE, PLINE, TEXT, MTEXT, POINT, BLOCK REFRENCE. Высота может быть захвачена объектами: ARC, CIRCLE, REGION, SPLINE, DIM. Объекты списка [А] могут быть донорами/реципиентами высоты, поддерживают автозакраску. Объекты списка - только реципиентами. Функции: 2W - назначить масштаб цветовой шкалы. Значение записывается в системную переменную "MTJIGSTRING", поэтому сохраняется в автокаде и доступна в любом открываемом чертеже. На схеме показано как изменяется положение цвета согласно масштабу цветовой шкалы. Цвет объектов на нуле = 7 (Белый) Методом подбора было установлено, что наиболее оптимальный масштаб = 20. 3T - Захват объектом высоты из содержимого текстового примитива (надписи в TEXT/MTEXT). Захват понимает символы "+/-", безразличен к разделителю ", .", игнорирует форматирование. Значения от 0 до |94| воспринимаются в метрах, свыше |94| - в мм (0,2 = +0.2 = 200). 3TT - Авторазброс текстовых примитивов TEXT/MTEXT по указанной в них высоте. Выделяет только TEXT/MTEXT (фильтрует выделение). 23 - Присвоение цвета объектам согласно их текущей высоты. Поддерживает объекты списка [A] 3R - Проставляет одиночный POINT с текстом высоты. Служит для простановки/уточнения высот. 3P - Проставляет высоты выделеным POINT-объектам. 3С - Фильтр объектов по цвету. Служит для выделения примитивов, находящихся на одной высоте. Игнорирует "По слою" 3E - Захват объектом высоты другого объекта из списка [A]. Содержимое текстов игнорируется. При захвате высоты из REGION (список ) предлагается захватить высоту через точку. 34 - Захват высоты через точку. __________________________________ Сборник функций 1X преставляет собой функции выравнивания. 1Z - Выровнять по Z 1Х - Выровнять по X 1C - Выровнять по Y 2Z - Выровнять по XY Дополнительный Enter во время работы функции включает режим копирования. Скачать Думаю функционал будет полезен фасадчикам.
CivilGeoTools - бесплатный набор программ под AutoCAD Civil 3D. позволяет автоматизировать такие рутинные операции, как: изготовление чертежей исполнительных съемок; камеральная обработка съемки; построение линии нулевых работ; расчет картограммы земляных масс по ГОСТ 21.508-93; создание сетки географических и прямоугольных координат; оформление планшетов топографической съемки; заполнение площадных объектов точечными условными знаками; перевод топографической съемки, выполненной в виде 2D чертежа AutoCAD в формат Civil 3D и др. Бывшый CUtil, точно будет развиваться и останется бесплатным. Сайт про CivilGeoTools
Экспорт координат XYZ в файл Excel. Точки указываются в AutoCAD/Civil 3D. На выходе - одноименный файл Excel в папке с файлом dwg. Взято - http://www.caduser.ru/forum/index.php?P ... sage149816 Использую при заливке координат в тахеометры или составлении каталогов координат выносимых в натуру точек.
Программа рисует выноску с полочкой и пишет текстом на/под полочкой: - координаты X / Y - превышения (в мм. или см.) - факт. высоту - факт / проект - произвольный текст / произвольный текст Программа на VBA под автокад (для версий от 2000 до любой последней). Для версий акад 2010 и более новых требуется установка поддержки VBA (vba enabler), скачать его можно ВОТ ТУТ. В версиях автокад 2000-2009 VBA встроен и ничего дополнительно ставить не надо. Более подробно о программе и сама программа ТУТ. Подробная инструкция по установке программ VBA под автокад находится ЗДЕСЬ. Инструкция в формате PDF внутри пакета других программ: - плановые исполнительные съёмки - высотные исполнительные на плоскости - высотные исполнительные линейного и дугового пандусов и наклонных плоскостей - бета версия программы прямой передачи координат через COM-порт (или через адаптер USB-COM) в чертёж автокад (пока только для приборов Sokkia,TOPCON,South) без использования программ-посредников
Внешний текстовый редактор для многострочного текста в AutoCAD с открытыми управляющими кодами Программа бесплатна Спойлер: Возможности редактора * Удобная вставка кодов форматирования текста AutoCAD: цвет, шрифт, выравнивание, подчеркивание и т.д. * Вставка специальных кодов для верхнего и нижнего индексов, дроби (с вертикальной и косой чертой) * Вставка специальных символов, а также кодов юникода (unicode) со своей таблицей символов, которая читает шрифты непосредственно из файлов shx, установленных в AutoCAD. При этом можно увидеть символы как они будут выглядеть в пространстве программы автокад или при распечатке на плоттере/принтере. Таблица конечно читает не только стандартные шрифты для Autodesk, но и сторонние, к примеру gost.shx * Очистка текста от кодов форматирования, как по выделению, так и всего * Нумерация строк (выделенных или всего текста) с возможностью выбора типа нумерации * Глубокая настройка: шрифты, прозрачность, шаблонов, переключение раскладок и многое другое * Работает как в AutoCAD, так и в ZwCAD и ProgeCAD * Прочие стандартные функции, характерные для текстовых редакторов наподобие Notepad
Лисп позволяет создать текстовый файл, в котором будет указаны: Номер точки координата Х координата У Точки указываются методом "тыка" в autocad-е и при этом проставляются номера точек Удобно когда нужно провести вынос в натуру Взято здесь pt2file
Часто приходилось менять высоты на определенную величину, после того как план был готов к сдаче (т.е. все отметки прочищены, развернуты и т.п.). Добрые люди помогли с программкой. Делюсь. Сейчас использую ее для вычисления отметок бордюров, глубин колодцев, если даны числовые значения типа:"в.тр. -1.5, дно -2"
Несколько программ на VBA for AutoCAD для строительной геодезии Это может быть интересно/полезно для геодезистов работающих с землей/коммуникациями, маркшейдеров на открытых разработках/карьерах и отчасти проектировщикам. Экспорт координат точек из чертежа AutoCAD в файл Sokkia-SDR и обычный текстовый (для тахеометров Leica например). Обмен 3-d данными AutoCAD-->Credo-TER(MIX) Программа Strelka10 на VBA и переписанная в виде STRELKA2005.exe и STRELKA2007.exe - не требуется наличие VBA в AutoCAD'е ExportImportDXF10.dvb - вырезка и врезка фрагментов 3-d поверхности в обычном AutoCAD'е (не Civil-3d). Построение 3-d траншей/насыпей с откосами по СНиП'у - для последующего подсчета объемов этих траншей от существующей поверхности Модификация программы построения 3-d траншей до построения 3-d насыпи-срезки проектных дорог Построение в обычном AutoCAD'е 3-d поверхностей в виде точек, линий и полилиний от плоского (2-d) чертежа геоподосновы/проекта или растровой подложки Вынос проектных точек в натуру двумя теодолитами (когда нет тахеометра) - это прямая засечка для строительной геодезии Программа DTM.dcl DTM.lsp румынского программиста для построения 3-d поверхностей по 3-d точкам в обычном AutoCAD'е Ну и еще по мелочи - все в одном архиве. Комментарии в файле VBA_for_A-CAD_Programs.txt В архиве несколько dwg-файлов для иллюстрации некоторых программ и несколько текстовых файлов с пояснениями. Почти ко всем программам положены их иконки и пояснения, как все это приладить к AutoCAD'у (конечно при наличии VBA)
Geo_Tools Набор геодезических и топографических инструментов. Простая установка, не требующая инсталяции, удобство и простота в работе. Обширная справка. Просто и удобно строить различные профиля. http://man777.dyndns.org/draw_profile.php Рекомендую.
Программа MapMathBasis Разработчик: ООО ЗЕМЛЯ-ПРОЕКТ http://www.zemlya-proekt.ru/ Условия использования: Free software Назначение: Построение рамок трапеций с прямоугольной координатной сеткой в СК 42 листов топокарт в проекции Гаусса-Крюгера по названию номенклатурных листов для всего ряда стандартных масштабов от 1:2000 до 1:1000 000. Выполнять автоматическое создание файлов, предназначенных для устранения искажений растровых изображений с последующим их использованием в: RasterDesk - файл калибровочных пар - ***.rpt ГИС Карта 2008 - файл цифрового каталога теоретических координат опорных точек - ***.cat Среда использования: AutoCAD, Map 3D, Civil, RasterDesk,GeoniCS. На сегодняшний день программный комплекс разработчиком не поддерживается. Загрузка программы на http://www.zemlya-proekt.ru/ отсутствует. В руководстве написано что протестировано на ACAD 2009 на более поздних скорее всего нет. Не пробовал. У меня восьмерочка. Вещица действительно замечательная. Взял сканированный лист (любой), срисовал в окошко номенклатуру, настройки, туда-сюда, на выходе в Акаде - граница листа и прямоугольная сетка. Вставил растр в RasterDesk, подкинул готовый файл калибровочных пар, немного ручного тыка по крестам, (самое нудное но необходимое пока) - растр сел на сетку идеально! Выровнял растр по сетке - все в ёлку!
Transf 3.1.5b Вроде не было, бесплатная программа для экспорта точек из excel в autocad с именами точек и отметками, все помещает в соответствующие слои. Есть возможность выбора нового файла или готового чертежа, выбора стиля точек, названия и цвета слоев, размера и привязки текста. Не умеет округлять до нужного количества знаков, поэтому округление нужно делать в excelе. Инструкции нет, все интуитивно понятно.
ModPlus (не совсем геодезические, но определенно облегчающие жизнь геодезисту) - сразу на страницу справки что и как: http://modplus.ucoz.ru/MpOnlineHelp/index.html в кратце: Функции разделены по следующим категориям: ▪Текст ▪Размеры ▪Блоки ▪Сведения/расчеты ▪Оформление ▪Утилиты
Были вопросы по моему пакетику программ на VBA для AutoCAD http://geodesist.ru/forum/threads/Надстройки-по-геодезии-к-autocad.4611/page-2#post-143209 в другой ветке: http://geodesist.ru/forum/threads/Программа-по-передаче-точек-в-sokkia-530.5124/ Там сейчас лежат перекомпилированные для сегодняшних условий программы: http://geodesist.ru/forum/threads/Программа-по-передаче-точек-в-sokkia-530.5124/#post-293054
