Надстройки по геодезии к AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Может разные координаты точки вставки текста. А лучше приложите фрагмент файла с этим текстом. Так быстрее будет найдено решение.
  2. нужна помощь!!! как можно пронумеровать на чертеже несколько полилиний одним выбором таких линий. Есть много вариантов лиспов, но все они предлагают пронумеровать каждую полилинию в отдельности. нужно пронумеровать около тысячи полилиний и что бы каждая нумерация полилинии начиналась с цифры 1. желательно вписанная в контур полилинии. Такое вообще возможно осуществить?
  3. 1958
    1958 Форумчанин
    Что надо пронумеровать? Полилинии или вершины полилиний? И в какой контур полилинии (?) должна быть вписана "каждая нумерация" (какая?).
    Приложили бы чертеж с примером, желательно в версии acad_2007.
    egoryshka нравится это.
  4. trir
    trir Форумчанин
    возможно
  5. Необходимо пронумеровать вершины полилинии. в контур полилинии (нумерация внутри полилинии). и что бы нумерация каждой отдельной полилинии начиналась с 1.
    1958 Форумчанин
    Попробуйте для отдельной полилинии. Если устраивает, то не долго дополнить для набора всех нужных полилиний. Только дайте условия для выбора полилиний - всех, по слою, выборочно, по цвету ...
    • nv.LSP
      879 байт
  7. Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2019 ---
    А как задать условия выбора несколько полилиний или полилиний которые находятся в одном слое?
    svkononets нравится это.
  8. 1958
    1958 Форумчанин
    Вы хотите сами доработать? Тогда создавайте набор с помощью ssget.
    А кроме спасибо, не забывайте щелкнуть кнопку [Мне нравится]. ::laugh24.gif::
    SergKa, Qvinto и egoryshka нравится это.
  9. АлексГелиос
    АлексГелиос Форумчанин
    Доброго времени суток! Я так понял это что то вроде комманды в эксель "случмежду"? А работает с точками COGO?
  10. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Да, что то вроде случайное между. Да, работает с cogo
  11. Если честно, то я мало что понимаю в написании липсов.
  12. 1958
    1958 Форумчанин
    Тогда попробуйте это:
    • nv_ss.LSP
      993 байт
  13. Да, то что нужно. Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 3 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2019 ---
    А возможно установить, что бы номера вершин вписывались вовнутрь замкнутой полилинии? если нумеровать вершины рядом стоящих полилиний, то они накладываются друг на друга и необходимо их раздвигать.
    1958 Форумчанин
    Это можно сделать, но мне кажется, что вы тогда совсем запутаетесь к какой линии относится номер. Попробуйте такой вариант: линии меняют цвет (от красного до ч/б), цвет нумерации соответствует цвету линии.
    • nv_ss_c.LSP
      1,1 КБ
  15. А ведь все равно номера точек будут накладываться друг на друга и придется их раздвигать. а в то что вы сделали удобно, но не для этого случая. Возможно поправить липс и сделать что бы нумерация вписывалась во внутрь замкнутой полилинии?
  16. 1958
    1958 Форумчанин
    Вот именно! У вас линии наложены друг на друга и отрисованы в одном направлении. Замучаешься анализировать куда смещать подпись. Я бы сделал, если бы у меня была такая задача, но мне этого не надо.
    Самый простой вариант - это изменить выравнивание текста.
    • nv_ss.LSP
      993 байт
  17. 1958
    1958 Форумчанин
    • ss_nv.LSP
      1,2 КБ
    SOYZNIK и Steinar нравится это.
  18. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Разобрался! Может кому пригодится.
    Оказывается отметки не должны иметь после запятой нуди, типа 25,00. Программа путается и не правильно вычерчивает горизонтали, разрывая их.
    Обязательно проверяю скачанный файл и если есть нули то тупо добавляю один сантиметр. Тогда строит МенюГЕО без ошибок!
  19. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Коллеги, приветствую! Никому не попадался лисп, соединяющий полилинией точки с одинаковым описанием? Я помню, что в CivilGeoTools была такая функция, но она толком не работала, да и civil уже не 2015й. Это бы здорово упростило отрисовку трасс, чтобы не приходилось вручную отрисовывать бровку, ось, подошву...
  20. ivsem
    ivsem Форумчанин
    nextnicetry, выложи dwg с точками и описаниями и отрисованными линиями по точкам.
    Я когда то давно написал для себя на лиспе программу автоматом соединявшую точки краев асфальта, бровок, подошв и прочих линейных контуров по сьемкам переходов трасс через дороги, коридоры коммуникаций и прочее.
    Так же программа использовалась при сьемке под паспортизацию газопроводов.
    Несмотря на то, что съемка велась поперечниками, простой алгоритм кодирования в поле, позволял программно автоматом отрисовывать контура.
    Посмотри тему Рисуем чертеж по кодам из файла тахеометра.
    http://geodesist.ru/threads/risuem-chertezh-po-kodam-iz-fajla-s-taxeometra.36029/
