Надо зафиксировать крен здания деревянной церкви
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Cre@tiv, .
    Здравствуйте! Человек я в геодезии новый, только недавно начал работать в этом направлении. Имееться куча вопросов, связанных с геодезическими работами. Недавно поступило задание: есть деревянная церковь, с куполом, надо померить ее отклонение. Как сказали, церковь уже имеет видимый наклон, надо просто его зафиксировать, и выдать отчет. Но, именно отклонением зданий, тем более деревянных, я никогда не занимался. Делал только отклонения мачт громоотводов. Но это немного разные вещи. Прощу помочь с инфрормацией, как производить данные замеры? с чего начать? Здание имеет разные геометрические формы, не понятно, как вести наблюдение. Реперов, скорее всего, мне сказали там нет. Но они и не нужны для измерения отклонения? Работы будут производиться тахеометром Leica TS 06. Извиняюсь, что задаю возможно глупые вопросы, но времени уже в обрез, а задание надо выполнить завтра.
      632 КБ
  2. Geo_major
    Репера можете заложить сами. Например 3-4 репера вокруг храма, с которых и будете выполнять съёмку в условной системе координат. Два репера из самой длинной стороны сделать базисом, затем между реперами прогнать ход и уравнять.
    ИМХО. В идеале тут нужно выполнить фасадную съёмку и построить простенькую 3D модель, откуда вы сможете вытащить любые отклонения и размеры. Правда тут у вас возникнут и другие вопросы. (((
    Либо вариант без построения 3D модели. Так же заложить 4 репера, север, юг, запад, восток. Прогнать ход, снять основные геометрические формы храма с каждой стороны и в автокаде начертить в 2D 4 проекции фасада с каждой стороны храма. Тогда и будут видны отклонения.
  3. #3
    Так, получаеться, мне надо будет заложить 4 репера, как это сделать именно Leic'ой сейчас будем разбираться, прибор только получил)
    По поводу ИМХО- очень классное решение задачи будет! Наглядное, исчерпывающее! Так, получаеться- надо сделать местную планово-высотную сеть, сделать промеры в безотражательном режиме по углам Храма, скинуть данные в Пк, и сделать с помощью, допустм, автокад цивил , или кредо-дат, обьемную модель здания? Сделать проекцию купола башни на горизонтальную поверхность, и вычислить отклонение?
  4. Geo_major
    Для начала кувалда, 4 арматуры по 0.5 литра метра, один геодезист. Выбираете место с каждой стороны, чтобы был виден весь фасад и 2 соседних репера. Забить репера можно сразу перед началом работ, чтобы не тратить время на доп.выезд.. Главное разобраться с тахеометром.
    По Лейке почитать сразу тут.
    С теорией у вас нормально. ::biggrin24.gif:: Вот ещё можете посмотреть полезную статью.
