Начинающий геодезист/EFT M1 Plus/
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Андрей Юрьевич., 25 янв 2020.
  1. Mindik
    Mindik Форумчанин
    Вам ответили без меня.
    В данном случае ТС видит в приборе вкладку "Датум". Думаю, что ему хотелось бы понимать "что он конкретно там видит". Или вы предлагаете ему окунуться в понятия и определения, которые запутают его еще больше?
  2. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Ответ кроется в схеме, которую я привел из учебника Генике в посте выше. Но на всякий случай задам Вам встречные вопросы.
    А что Вы понимаете под невязками? И я не говорил, что с одного пункта. Не надо...
    Что Вы подразумеваете под ромашкой?
  3. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Все есть, только Москва в доступе отрезана из-за своего плохого поведения::biggrin24.gif::
    Вот здесь вы верно подметили, только это может быть и WGS в определенной реализации::wink24.gif::
  4. streccoza
    streccoza Форумчанин
    andrew_klikunov, вы пишите про пункты которые в лесу и в сложных условиях, так их можно определить по качеству измерений в свободном уравнивании где пишут ошибки. Также когда вы садите каркас на координаты у вас не будут все пункты ложится в те координаты что вы взяли из выписки. Невязка это разница измереной точки от каталожной.
    Рамашка это просто вектора от базы без замыкания полигонов.
  5. andrew_klikunov
    streccoza, все верно насчёт невязок. Это мы одинаково понимаем. А вот теперь насчет ромашки и векторов от базы к пунктам. А что вы скажете, если вектора будут от пунктов к базе, да ещё и разнесены по времени?
  6. Mindik
    Mindik Форумчанин
    Господа, мне кажется, что вы разучились говорить прямо. Это фан такой или ЧСВ тешите так? :)
  7. streccoza
    Я говорил о методе построения каркаса, а вы мне о условном направление вектора. Может вы нам скажите что делаете по 2-3 наблюдения на пункт раз начали говорить о разнесении по времени. Можно еще поговорим о редакторе сессии наблюдения в случае если вектора плохо считается. Но это разговор другой темы.
  8. andrew_klikunov
    Делал по 2 наблюдения с пунктов в разные дни.
    Так не делал.
    Я думаю мы о влиянии формы сети при наблюдениях ведем речь.
  9. Андрей Юрьевич.
    Андрей Юрьевич. Форумчанин
    Ребят, поделюсь первыми впечатлениями от работы с EFT M1 Plus. База в 6 км была.
    1) в редком леску - теряет инициализацию.
    2) прислоняя голову к столбу ЛЭП вплотную, на котором висит 0.4 кВ - сходит с ума, теряет все спутники и связь совсем или показывает ДИФФ и задержка растет каждую секунду...
    3) под ЛЭП 10кВ, на расстоянии примерно 8-10 метров под ней (веха на все деньги - 2.6+встал на колодец, высотой 0.5 метра) - тоже самое "ДИФФ" вместо "ФИКС 1-2 задержки" + задержка растет каждую секунду, после того как задержка стала 60, я даже чуть чуть "испугался" что ща плате придет звиздец....
    Кто что думает/скажет/посоветует по данным описанным клиническим показаниям?
    Какой смысл от него, если я даже столб снять не смогу адекватно, не говоря уже о, как минимум 5этажных зданиях МКД?
    P.S. геодезисты почти все с кем общался, 7 человек, почти все посоветовали одно и тоже - сдать обратно и купить Принц i50 или что нибудь другое, не EFT. говорят, что это приемник для чистого поля.
    Кстати телефон, в качестве контроллера, при t° -20 умер за 2 часа работы. Вот такие пироги...
    dem_bar нравится это.
  10. 2LS
    2LS Форумчанин
    C остальным то ладно. Разбираться надо.
    Но разве это было не логично? Никогда на морозе телефоном не пользовались?
    AntZ нравится это.
  11. Андрей Юрьевич.
    Это настолько не существенно по сравнению с другими вопросами, которые я задавал....что...даже не знаю, что и ответить... думаю, возможно увеличить время работы до 3 часов. Это была топосъемка, и 2 часов вполне хватило. Я понимаю, что такое истовый контроллер. И теперь, понимаю, для чего он, и я жалею, что мне не хватило заемных средств, для приобретения "его".
    Хочу ГНСС с инклинометром :(
    Йа глупый пингвин (ударение на первую "и")
  12. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    А покрытие оператора связи в том месте хорошее? Задержка и потеря инициализации при плохой связи 2G.
  13. Андрей Юрьевич.
    4G, интернет контроллера. городской массив.
    все точки в целом упали "куда надо". какие то даже попали в кадастровый учет... что уже хорошо.
    одна точка улетела на 1.30 м. но приемник и не врал - не псевдофикс + тех. поддержка подтвердила, что в данном приемнике нет такого понятия, как псевдофикс, в отличии от M1 (разные платы, какая именно у M1 тех.поддержка не уточнила.)
    в целом Вы были правы, мне понравилось....только осталась куча вопросов....
  14. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Спрашивайте, тут ответят. Коллективный разум работает. Опыт разный у всех. В редком лесочке надо стоять и ждать фикса несколько минут и не дергать приемник! Это отражается на результатах.
  15. streccoza
    Ля а этот приемник волшебный и физика на него не действует)))
    О каких вы 5 этажных зданиях говорите, гемороя отхватите.
  16. Андрей Юрьевич.
    Это тянет на понятие "редкий лесок"?
    У забора из проф.листа, без листьев соответственно теряется инициализация.
    По другую сторону пешеходной дорожки, фикс местами ловит.
    Геодезы надо мной смеются...
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2020 ---
    Это даже и не вопрос был.... :(
      409,2 КБ
      472,1 КБ
  17. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    При плохих условиях приема сигнала углы построек можно засечками определять. Столбы также. Чудес не бывает - Принц тоже может не справиться. Это маркетинг. От платы зависит и от ПО.
  18. Андрей Юрьевич.
    Может Вы и правы. Завтра едем с тахом в пром.зону, куплю РТК и проверю насколько мои точки полетят от точек таха.
    ZemZem нравится это.
  19. streccoza
    К кому подключились к базовой станции?
  20. Андрей Юрьевич.
    Т.е. что? Брать "створы", промерять более менее точно расстояния до здания и по этому строить модель этого здания?
    Пока что в голове только такие мысли...
