Начинающий геодезист/EFT M1 Plus/
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Андрей Юрьевич., 25 янв 2020.
  1. streccoza
    streccoza Форумчанин
    В смысле улетают? дятлы пытаются поди статику на чужой базе обработать и получить неведамо что и думают это ключь, али госты забивают? хочу вас огорчить они бится не будут.
  2. Андрей Юрьевич.
    Андрей Юрьевич. Форумчанин
    А если между соседними базами 200 км? как данная увязка? будет вообще оправдана?
  3. streccoza
    а по поводу отлетов на 40 сантов вы жпсом углы берете? так у вас бс 150+ км. не мудрено.
  4. Андрей Юрьевич.
    выражается в том, что человек выполнял локализацию для БС, ездил по пунктам :)
    это ли не уверенность?
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2020 ---
    10 км. я написал. почему вы читаете по диагонали, перед тем как отвечать на вопрос?
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2020 ---
    Я вопросы разные задаю о разных БС, о разном оборудовании, а Вы все в одно месите?
    Я вообще спрашивал не об этом, блин :)
  5. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Самое правильное для вас, как начинающего, постигать методом тыка на практике. Не нужны вам супердорогие базовые станции. У вас в городе стоит БС Геодетики с суточным тарифом 350 рублей. Настройте свой М1 плюс для работы в РТК режиме и систему координат МСК-166. Все, платите 350 рублей, едите по пунктам ГГС один или с другом-геодезистом и проводите измерения в режиме РТК по три минуты (можно и больше). Потом читаете в инструкции в своем контроллере, как выполнить локализацию. После этого внутри фигуры, ограниченной пунктами ГГС можно работать смело, если при локализации у вас получится разлет не более 10 см в плане.
    Надо освоить оборудование на практике. Я лично могу подсказать, так как весной тем же занималась - училась работать с новым оборудованием.
    ЗЫ. На пунктах ГГС должна быть мобильная связь для приема поправок!
    Андрей Юрьевич. нравится это.
  6. Андрей Юрьевич.
    ZemZem, спасибо Вам.
    Мне, кстати, скинули параметры локализации с погрешностью 5 см из 6 пунктов.
    Не придется ковыряться в 10 метрах снега в 7 разных деревнях :)
  7. X-Y-H
    ZemZem, а что такое по вашему датум?
  8. Андрей Юрьевич.
    Это набор параметров эллипсоида, референц-эллипсоида или квазигеоида, зафиксированый в определённый момент времени.(спасибо Википедии)
    Вы хотите сказать, что он меняется со временем?
    Не пойму, почему Вы задаете вопрос) Интересно) Объясните)
  9. X-Y-H
    Андрей Юрьевич., а вы думаете у нас гостовские параметры универсальны? Анекдот про среднюю температуру по больнице знаете?
    Калибровка/локализация ИМХО подгон!
  10. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    В данном случае я имею ввиду параметры Гельмерта для плоскости - сдвиги в плане и по высоте, которые нам любезно считает полевое ПО )))
  11. streccoza
    А погрешность в 5 см. как вычеслили относительно чего? Проверить нужно обязательно в каждом населенном пункте.
  12. Андрей Юрьевич.
    Да я ничего не думаю :) и не пытаюсь ерничать.
    Проясните ситуацию людям не сведущим, хотя бы мне:)
    Контрольные измерения на точке, которая не включена в расчет, при локализации. И находится в пределах данной локализации. Я только про плановую съемку говорю! До высотной еще не добрались.
  13. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    А вот параметры Бурса-Вольфа для локальной территории, которые мне хочется получить для нужной мне местности, моя головная боль. Пока не пробовала, но буду учится.
  14. X-Y-H
    Вы про параметры проекции или про ИГД?
  15. Андрей Юрьевич.
    Хорошо....если у меня нет параметров моей МСК, каким другим образом, не считая локализацию я получу свою точность? Может и подгон, <10см - меня подгон вполне устроит такой.
  16. X-Y-H
    Теперь вас понял, после бурса вольфа
    Андрей Юрьевич., КИ или Геодезист?
  17. Андрей Юрьевич.
    КИ. К чему вопрос? Как относится к тому, о чем мы говорим?
    КИ, который задает тут вопросы чтобы въехать и делать лучше... и разобраться с геодезией.
    P.S. есть параметры локализации с ошибками 5 см, для начало я считаю это отлично.
    Будет лето, поеду делать собственный локал на 40 пунктов...
  18. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Я это знаю. Но есть ли альтернатива? Для кадастра - за глаза. А в другое мы и не лезем. Для каждого огорода сети не будешь строить. Тем паче, у нас ГГС в лесу и там страшно.
  19. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Вовсе нет, если Вы измеряете статическим методом. Нужны только хорошие условия наблюдений. Ну и время. А в RTK...Поменяют координаты БС и что делать будете? Заново объезжать?
    X-Y-H нравится это.
  20. Андрей Юрьевич.
    А мне в лесу нраиица :)
    Только нет там связи, пичаль :(
