Набранные пикеты в кредо как станции
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем gachilord, 29 дек 2021. 2.705 просмотров 32 ответа Обновлено:
  1. gachilord
    gachilord Форумчанин
    В общем, проблема такая. Подснял существующие марки прибором fx 105. Порядок съемки: установка, обнуление, съемка КЛ 180 КП и так по кругу. Проблемы начались с экспорта с прибора. Файл экспортировался без формата ни .sdr ни .txt просто файл. Добавил этому файлу формат .sdr и все набранные точки стали станциями. Поставил вин хп все тоже самое. Credo 3.04.
    • Проект2.gds
      26,5 КБ
    • marki2.sdr
      5,2 КБ
    Посчитать онлайн: Конвертер файлов приборовGSI, SDR, RW5, DAT → CSV и DXF, координаты — обратно в прибор (Leica GSI, Sokkia SDR) Открыть
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    Никакой "проблемы" нет. Это и есть SDR. Мог бы в блокноте проверить. В чём настоящая проблема?
  3. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    В настройках импорта снять галочку "направлять измерения в ПВО" что-то такое, точно не помню, но проблема здесь
  4. zvezdochiot
    Файл посмотри. Нет никакой "проблемы".
  5. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    непонятно зачем он при 2-х кругах измерял, но это тоже не проблема, удалить измерения при круге "право" и импортировать
    Посмотрел проект....Бред сумасшедшего. Выкладывай исходный файл, а не этот куцый обрубок.
    • marki2.sdr
      1,7 КБ
  6. zvezdochiot
    Зачем "удалить", когда можно "разделить" на 2 файла: marki2kl.sdf и marki2kp.sdf?
  7. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    Да там не в файле дело, он в проект сначала файл импортировал, галочку при импорте не снял, а sdr выложил обрубленный тупо и бестолково. Соответственно каков вопрос, таков и ответ. Да и сам исходник надо бы посмотреть
    --- Сообщения объединены, 29 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 29 дек 2021 ---
    Набранные пикеты в кредо как станции — изображение 1
    zvezdochiot нравится это.
  8. zvezdochiot
    Я ещё более ужесточу. А на кой чорт это "хозяйство" вообще загружать в Кредо?
  9. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    Сие есть загадка.... Надо исходник смотреть, что он там намерял, и как, пока непонятно. Да и собственно что человек на выходе хочет получить тоже вопрос....
  10. zvezdochiot
    Всё, что он "хочет" получить, уже есть в SDR. Смотри записи типа "11TP".
  11. gachilord
    Галочка снята,
    Этот файл, если не добавить сдр кредо не видит. Проблема с предобработкой и уравниванием, осыпает ошибками На станции "ПВО 12 отсутствуют измерения на пункт ориентирования при круге право".
    Я просто хочу научиться кредо пользоваться, хотя бы уравнивать.
  12. zvezdochiot
    Какая предобработка? Какое уравнивание? У тебя в файле нету ни шиша. Открой его в блокноте уже наконец. И увидишь, что в нём реально нету никаких ориентиров ни на станции 12, ни на станции 2. Что ты собрался уравнивать?
  13. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    Ты файл то выложи, а там видно будет
  14. gachilord
    Все понял, спасибо. Тогда помогите разобраться в ts shiled почему так получилось, он же не дает делать измерения без станции и без обнуления.
  15. zvezdochiot
    Он то как раз всё правильно делает. Это ты должен со своими точками разобраться. У тебя станции обозваны "12" и "2", а точки "m2" "m121_200".
  16. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    gachilord, В файле измерений подправь названия точек, чтоб совпадали при КП и КЛ. А то измерения есть на одну и туже точку, а название у нее разное.
  17. gachilord
    Вот что у меня в этом файле, я честно, вижу только углы, расстояние не вижу.
    Набранные пикеты в кредо как станции — изображение 2
    Понял, в названиях пикетов убрать пробел, цифра после пробела ушла в расстояние.
  18. zvezdochiot
    Поставь себе нормальный блокнот: https://notepad-plus-plus.org/
    Нет. Поля в SDR имеют фиксированную ширину - 16 символов (первое поле - 4 символа).
  19. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    Мля!!!! Точка с любой станции, ПОВТОРЯЮ-С ЛЮБОЙ станции должна иметь уникальное название!!!! То есть если она называется M1, то при любых измерениях, с любой станции она и должна называться М! И никак иначе!!! То что вы сбросили-это грубейшее нарушение и полное отсутствие логики! Как программное обеспечение этот набор имён должно распознать? Ответ - никак!
  20. gachilord
    Так если одно имя будет у одной точки с разных станций она либо перезапишется со второй, либо добавит свой номер. С первой станции взял м1 КП станет м2, поэтому я добавил номер станции и два знака
  1. Мы используем файлы cookie
