Наблюдения за ГРО
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем инзаги, 29 ноя 2015.
  1. инзаги
    инзаги Форумчанин
    Добрый вечер всем!!! У меня такой вопрос. Моя компания генподрядчик. Заказчик передал нам сделать ГРО для объекта по договору. Мы наняли фирму,она сделала ГРО.
    Теперь технадзор заказчика просит нас следить за ГРО каждые 2 месяца,смотреть ушло оно или нет. Вот я думаю как это делать мне. Получается мне нужны исходные пункты,но где они и как далеко мне неизвестно. Знаю только что фирма которая делала нам ГРО работала с помощью gps. Или же наша фирма должна нанять другую,например ту которая делала нам ГРО.Или еще какой выход есть? спасибо.
  2. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Если есть время, можете и сами проверить. А проверить внутреннюю сходимость ГРО не достаточно будет? Если смещения и будут, то наврядли все в одну сторону. Все ГРО закреплены грунтовыми реперами?
  3. инзаги
    инзаги Форумчанин
    Да все грунтовые реперы,как проверить внутреннюю сходимость? какие из 4х взять за опередляемые,а какие за исходные?
  4. Geoshaman
    Наблюдения сделайте, если один отклонился, значит только он и будет определяемый. Вообще нужно смотреть и на сами пункты, не велись ли какие-то работы возле них (механическое воздействие),не замечена ли посадка или пучение при внешнем осмотре. По грунтовым реперам на строительстве не приходилось работать, нюансы в определении при внешнем осмотре может кто другой подскажет.
  5. Алексей007
    Алексей007 Форумчанин
    Раз в два месяца похоже нужно пробегать по ним тахеометричским ходом и отдельно нивелировку (тут желательно перенести отметку чтобы взять в дальнейшем за исходную туда, куда никакой дядя Вася на бульдозере точно не въедет и не уничтожит его. Если какой-то покоцали при обработке измерений он и выдаст отклонение.
  6. ЧТН
    ЧТН Форумчанин
    Интересно, на каком основании технадзор просит делать проверку каждые 2 месяца? В СП сказано два раза в год, ну или при наличии подозрений на смещение пунктов, а проверять (как до меня уже коллеги выразились можно и по принципу взаимного положения). Делайте проверку своими силами и тем оборудование, что имеете, если GPS "не накосячили", то и ваш теодолитный и нивелирный ход сойдется с их данными. Объект площадной или линейный?
    art3geo и Димитрий нравится это.
  7. инзаги
    инзаги Форумчанин
    Объект площадной ,технадзор на основании что хочу,то и требую).
  8. Конст
    Конст Форумчанин
    Подрядите на эту работу ту организацию, которая и создавала ГРО. А счета заказчику все, на оплату. Реакции долго ждать не придется.
  9. инзаги
    инзаги Форумчанин
    Заказчик нам передал создание ГРО и соответственно и наблюдения за ним.Денег с него не стрясешь.
  10. Конст
    Конст Форумчанин
    Значит стоимость работ по сезонным проверкам ГРО должна быть включена в смету и соответственно на них должны выделяться средства.
    art3geo нравится это.
