Наблюдение за деформациями с применением тахеометрической съемки
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем S.T.A, 30 янв 2024.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Как я понимаю, это не очень удачная попытка регламентировать необходимую точность измерений углов и расстояний для достижения желаемой точности тригонометрического нивелирования. Нельзя делить измерения до 10° и более 10°. Нет такой резкой границы, переход более плавный.
    Оно понятно, что при малых углах наклона можно допустить бОльшие ошибки в расстоянии. Зависимость ошибки превышения от ошибки расстояния: Δh=Δs×sin∝/
    И наоборот, ошибка измерения угла максимально влияет на ошибку в превышении при малых углах наклона. А при измерениях близких к вертикали влияние ошибки измерения угла ничтожно мало, в этом случае ошибка превышения в основном зависит от ошибки дальномера.
    chehoff нравится это.
  2. NWSE
    NWSE Форумчанин
    имеется ввиду близких к перпендикуляру к зениту, близких к горизонтали? короче, чем ближе зенитное расстояние к 90, тем точнее?
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Граждане. Кто нить применял нивелирные рейки с консольной пятой? Есть ли такие в природе заводского изготовления? такая конструкция нужна для измерения дефмарок где выше сферической головки дефмарки нельзя установить рейку из-за наличия консрукций... т.е предлагается выдвинуть рейку допустим на 40см сохраняя ее вертикальность
