Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Тахеометр LEICA TCR1205+ . Периодически возникает ошибка - черный "экран смерти" (read_address_error, sistem shutdown, ... и д.р.) Фото:
Один раз таким занимался с прибором TCR 1201. Насколько помню просто устанавливал обменный файл gsi на cf карту и тянул при двух кругах --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Из-за использования не оригинальных аккумуляторов. Это же Лейка, ей нужно все родное для прекрасной работы) --- Сообщения объединены, --- Вы правильно указали разделители данных при импорте в прибор данных? Проверьте настройки импорта. Или же проблема с самим файлом.
Добрый Duck и ., Здравствуйте. Подскажите можно ли ещё что-то проверить перед отправкой в сервис? Проблема такая leica tcr1205 2007г чёрно-белый экран, при включении несколько секунд висит, потом слышно срабатывание дальномера(появляется красный луч) и после снова виснет на несколько секунд до срабатывания дальномера и так бесконечно,на экране только leica geosistems, выключить можно только извлечением батареи. Проверил родными АКБ (докупил) тк в комплекте были китайские полурабочие, не помогло. карта памяти почти пустая( на форуме читал что если переполнена может не загружаться прибор) тоже не помогло. Прибор списан как неисправный очень давно,что с ним уже никто не помнит.
