На Leica 1205 при настройке станции выдает ошибку: Возникла проблема при чтении и копировании данных, возможно поврежден файл проекта, не исключено, что удастся передать данные из этого файла в LGO, рекомендуется создать новый проектный файл.Тип ошибки 30003. И все дальше работать никак не хочет. Создание нового проектного файла и форматирование карты памяти не помогает. Что делать?
Нельзя ли получить более подробную информацию, а еще лучше фото с дисплея. Можно попробывать запустить процедуру recovery. Скорее всего чо-то произошло с внутренней памятью интрумента. И еще хотелось бы знать версию встроенного ПО (если дело дойдет до перезагрузки) (Добавление) Я не нашел этой ошибки в своей документации (даже в сервисной)
1. создаем новый проект. 2. запускаем установку станции (любым методом) 3. F1 4. Получаем сообщение 9997 или Сразу запускаем съемку, получаем сообщение 9997, проглатываем, жмем F3 - получаем ошибку 7781. Проблема считывания/записи данных проекта. Код 40005. При этом измеряет вертикальные углы и не измеряет горизонтальные. ПО- V 5.62 Процедура Recovery снесла только языки и прикладные программы - не помогло.
Ну языки восстановить не проблема. Так карточка "родная" Лейковская или другого производителя Отформатировать карточку пробывали Другую пробовали Самые простые советы (Добавление) И этой ошибки у меня нет 9997 ошибка - неизвестная причина
Сам прибор новый, работал две недели - все было в норме. Проекты создаются на приборе и через кабель в LGO читаются.
Здравствуйте, такая же ошибка вышла на лейке 1205+ , 2 года работала нормально- передача данных с помощью флешки, на днях подключил кабель-связал с компом, после этого начал писать ошибку.. не определяет горизонтальное проложение. Проблема у Вас решилась с ошибкой 30003 ??
Ну вот тоже столкнулся с такой же ошибкой. Прибор TCR 1201 2009 года, после создания нового проект не дает сделать установку станции. Выдает "тип ошибки 30003. Сделал форматирование карты в приборе и в компьютере, ошибка не исчезла. Вставил новую карту, но ошибка так и осталась. Что можно еще сделать? --- Сообщения объединены, 15 май 2016, Оригинальное время сообщения: 15 май 2016 --- Причем у нас три таких прибора и аналогичная проблема начала возникать 2 года назад. То есть можно проследить срок службы карт памяти CF.
А теперь еще и вместо горизонтальных углов XXXX показывает. Похоже, что умирает приборчик @Duck не сталкивался с таким? --- Сообщения объединены, 15 май 2016, Оригинальное время сообщения: 15 май 2016 --- Помогло только форматирование системной памяти. У кого нибудь есть ПО версии 8.10 с русским языком, разбивкой и COGO?
Как им ход тянуть для уравнивания в кредо, угол-расстояние, типа как в сокии заходим зап ввод станции, углы уст о, расстояние измерить зап, как это делать в TCR 1205+
Доброе время суток! На GPS 1200, возникла такая же ошибка. Помогло обнуление. Загрузить файл debug.def в папку DBG вашей CF-карты; Вставьте карту памяти в приёмник и включите инструмент; Из главного меню: «6.Инструменты» - «1.Форматирование устр-ва памяти» - «F5.Сиспм» - «F6.Да». Приёмник выключится. Обратите внимание, что после форматирования RAM-памяти будут удалены все внутренние форматные файлы, системы координат и списки кодов; Проверить выполняется ли отслеживание спутников, выполняется ли позиционирование. Может занять несколько минут; Далее выключить приёмник, извлечь карту памяти и удалить файл debug.def.
