Мужики, опять мне не спится спокойно №2 :) Совмещение геодезии и фотограмметрии на стройплощадке.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем АлексейМанс, 30 янв 2015.
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    Демо версия программы есть. Не позволяет сохранять промежуточные результаты и вывод производит вроде как только в pdf. Но для понимания возможностей её хватит.
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Высотные отметки облака точек, я так понимаю уже в Цивиле задаются относительно высот центра марок?
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2015 ---
    Кстати 3Dsee можно для этого использовать?
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    3Dsee не пробовал.
    Цивил лишь читает облако точек переданное программой. Высотные отметки или сам крутишь вертишь в фотоскане или к опорным точкам с известными координатами привязываешься
  4. monolit
    monolit Форумчанин
    а зачем точки , если есть целые поверхности, или от них комп, вешается?
    сделал поверхность (колонн например) и реж их плоскостью вдоль или поперек на нужном уровне,
  5. АлексейМанс
    Если сканом поверхность делать - её потом хрен в автокад запихаешь в удобном формате. С ней потом сложно работать. Еще и весит огого как много, а если упрощать и снижать кол-во полигонов - то такая лажа выходит. Когда точками скидываешь - сам потом вписываешь наилушим образом, отдавая себе отчет в содеянном и выходит худо-бедно норм. Темболее он же там может строить 2 разные 3Д модели - карта высот и обычная 3д модель. Вот для карьеров и других объектов где важен пол - делаешь карту высот и все в ажуре. А для колон все оказалось сложнее :)
    В планах выпросить у знакомых кэнон 5Д с фиксом 50мм и попробовать провести съемку со штатива на минимальном ИСО в солнечную опгоду. По всем каннонам фотограмметрии должны получится наилучшие результаты... Поглядимс...
  6. monolit
    monolit Форумчанин
    а что гоупро не оправдана?
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2015 ---
    а если в каде колонну(стену ) как поверхность не задерживать, типа посадил на оси крышка сверху /крышка с низу залил и 3д тело.
    + максимально реальный объем, и сечение на всю длинну
  7. АлексейМанс
    Гоупро норм, но пихелей маловато. Если решу проблему с марками на перекрытии то профит, если не решу - в ручную по дюбелям проблематично ориентироваться с такой матрицей) по поводу сечений вы правы, именно к этому и иду :)
  8. mike ag
    mike ag Форумчанин
    АлексейМанс, я так понял, что для более точного построения модели необходимо большее количество снимков? Может стоить попробовать видео сделать и разложить его на снимки. Так даже проще, включил аппарат и снимаешь, не думая о выборе лучшей точки съемки и информации для ориентирования модели избыточное. Это уже реализовано вот здесь http://info.photomodeler.com/blog/tip-47-extract-stills-from-video-for-photogrammetry/. Будет интересно, если у тебя что-нибудь получится. Это будет практически аналог наземного мобильного лазерного сканирования, только в несколько сот раз дешевле.
  9. АлексейМанс
    Как я понял видео может помочь если снимаешь на Марк II кэнон и т.п. :) Где кадр хорошего качества. А на гоупро, телефон и т.п. - нет смысла... Там покадровая съемка идет на огромных ISO и жестко плохого качества))) Сшитые в видеоленту все выглядит огонь, а вот поотдельности... а он то обрабатывает по отдельности. Но гоупро я фотографирую в режиме таймлапс - грубо говоря тупо как видео только не 30 кадров в секунду, а, допустим 5 :)
    Ну и чем больше фото - тем тяжелее и дольше обработка...
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2015 ---
  10. monolit
    monolit Форумчанин
    Тупик!!! импорт маркеров как производится
  11. АлексейМанс
    В фотоскан? Он их автоматом ищет и спском выдаёт. Дальше тхт импорт координат под эти имена
  12. monolit
    monolit Форумчанин
    то есть это возможно только при использовании его марок, а не рукоблудства?
    да фотоскан
  13. АлексейМанс
    Рукоблудством импортируешь тхт а потом расставляешь вручную :) пкм-указать маркер номер....
  14. monolit
    monolit Форумчанин
    а экспорт облака, с цветами как быть. или теряем мы цвета?
  15. АлексейМанс
    Хм... Я не обращал внимание на цвета... Мне достаточно было того как цивил это по высоте классифицирует... Поидее в фотоскане можно их както правильно классифицировать и экспортировать - но у меня с наскока не вышло... Ну и не запарился ещё подробнее... Буду рад послушать если у вас выйдет)
  16. monolit
    monolit Форумчанин
    эксперименты пока 50/50 оказалось фотограф тоже профессия. Экспортирует он много информации, если циклон не поможет ексель вытянет
  17. АлексейМанс
    :) советую cloudcompare - простой и бесплатный способ из облака точек фотоскана сделать более мелкое облако и подготовить для автокада)
    п.с. покажи хоть что получается :)
  18. monolit
    monolit Форумчанин
    так он xml просит.
    рано еще я пока на кошках тренируюсь
  19. АлексейМанс
    Странно... Я. Тхт формат туда заливал, точно помню!
  20. monolit
    monolit Форумчанин
    будет время сделай скрин пожалуйста, ненайду маркера, только центра камер
