МСК Тюменской области
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем bnmka, 18 апр 2013.
  1. AlyG
    AlyG Форумчанин
    а почему из всего большого списка вы выбрали именно "Зона 1, 3 градусная", 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
    В городе Тюмень и Тюменском районе система координат МСК-1
  2. trir
    trir Форумчанин
    МСК-1?
  3. AlyG
    AlyG Форумчанин
    МСК-1 так пишут в кадастровых выписках
  4. trir
    trir Форумчанин
    Я могу предположить, что это МСК-72 зона 1, хотя это может быть местная
    Сколько цифр в координатах?
  5. AlyG
    AlyG Форумчанин
    вот пример:
    Х=340094.5905
    У=1473607.731
  6. trir
    trir Форумчанин
    1473607.731;340094.5905=>62.6313803191;55.4829797021
    явно МСК-72 зона 1
    почитай это
    VFIF нравится это.
  7. AlyG
    AlyG Форумчанин
    да, получается она
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2015 ---
    тогда
    применимо к МСК 72 зона 1?
  8. trir
    trir Форумчанин
    Скорей всего
    "Зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
    но нади хоть одно отличие, кроме названия ::rolleyes24.gif::
  9. AlyG
    AlyG Форумчанин
    получается вот параметры для МСК-1 Тюмени и Тюменского района для контроллера Victor:
    -Тип пользовательская система высот EGM2008geoid
    -Геоид EGM2008 Russia 30-70N 30-70E
    -Эллипсоид Krassowsky 1940
    -Проекция Transverse Mercator
    -Центральный меридиан, (град) 63 05 00.00000 Е
    -Исходная широта, (град) 0 00 00.00000 N
    -Масштаб 1.0000000
    -Смещение по долготе, м 1500000
    -Смещение по широте, м -5811057.63
    Dx,м 24
    Dy,м -123
    Dz,м -94
    Rx,сек -0.02
    Ry,сек 0.25
    Rz,сек 0.13
    Масштаб,ppm 1.1
    Если ошибся поправьте пожалуйста
  10. trir
    trir Форумчанин
    меня смущает
    но я без понятия, что здесь указать
  11. AlyG
    AlyG Форумчанин
    Система высот: ортометрическая
    -EGM96 - Earth Gravitational Model 1996
    -EGM2008 Russia 30-70N 30-70E
    -EGM2008 Russia 35-75N 70-110E
    вот такие вот три варианта.
  12. оставь EGM96 и не парься, поверь. Главное, чтобы это стояло во всех контроллерах ОДИНАКОВО.
    Ну вот,бл..зашел про вторые триумфы полуркать, на твой вопрос наткнулся, и не сдержался, форумную девственность утратил)))
  13. muftmn
    muftmn Форумчанин
  14. PPM
    PPM Форумчанин
    это Earth Gravitational Model (гравитационная модель Земли) 2008 года, на часть поверхности Земли, ограниченной 30-й и 70-й параллелью с.ш. и 30-м и 70-м меридианом в.д. (От СПб до до Петропавловска и от Кувейта до о. Вайгач)
  15. voron73
    voron73 Форумчанин
    Так все-таки, в какой из 3-х СК (1,5 3 6 градусной) ведется кадастр в ТО?
  16. muftmn
    muftmn Форумчанин
    ведется в МСК ТО №.... (1,5гр). Кроме Уватского района, т.к. там попадает аж 3 зоны (№3,№5, №6) а программа в Росреестре может считать только 2 зоны. В Уватском МСК СК-63 4-5 зона (3 гр). вот такая фигня.
    Doc и voron73 нравится это.
  17. voron73
    voron73 Форумчанин
    Спасибо!
  18. voron73
    voron73 Форумчанин
    В Тюмени передали параметры МСК-ТО-3 зона на Ишимский р-н:
    PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["D_S-42_RUSSIA",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",69.25],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",3500000],PARAMETER["false_northing",-6000000],UNIT["Meter",1]]
    Что-то не сходится осевой меридиан (вроде должен быть 69.08333333)
  19. Я только учусь
    Всё правильно (по меридиану) в Тюмени вам дали.
  20. Grotesk
    Grotesk Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, если кто знает, какая СК используется в прилагаемой схеме (Ишимский район)?
    Как перевести в эту СК координаты МСК-ТО-3 зона?
