МСК-91
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Fodin, .
  1. АлександрКон
    АлександрКон Форумчанин
    Добрый день коллеги! Есть такая просьба у кого может есть настройки на Garmin в МСК-28 Зона 5 Это Амурская область Селемджинский район. За ранее спасибо!
  2. #22
    Вариант для тех кто не знаком с геодезией, но перенести точки нужно - скрипт на Python.
    Спасибо Fodin, за таблицу соответствия координат. 5 точек достаточно чтобы сделать преобразование.
    Решение справедливо и для других регионов, нужно только составить соответствие 5 точек в исходной системе координат и в WGS 84
    Итак для перевода координат из системы МСК-91 в WGS 84 можно использовать аффинное преобразование, которое основано на линейных соотношениях между двумя системами координат.
    import numpy as np
    # Исходные данные: координаты в системах МСК-91 (X, Y) и WGS 84 (Широта, Долгота)
    msk_coords = np.array([
    [4933595.74, 4379771.26],
    [4920508.68, 4378649.24],
    [4928699.78, 4372565.24],
    [4920316.58, 4387365.51],
    [4932728.84, 4388252.37]
    wgs_coords = np.array([
    [44.615497, 33.503649],
    [44.497810, 33.487400],
    [44.572163, 33.412173],
    [44.495096, 33.597024],
    [44.606720, 33.610291]
    # Добавляем столбец из единиц для вычисления матрицы преобразования
    ones = np.ones((msk_coords.shape[0], 1))
    msk_coords_ones = np.hstack([msk_coords, ones])
    # Вычисляем матрицу преобразования
    transformation_matrix, _, _, _ = np.linalg.lstsq(msk_coords_ones, wgs_coords, rcond=None)
    print("Матрица преобразования:\n", transformation_matrix)
    def msk_to_wgs(x, y):
    """Перевод координат из МСК-91 в WGS 84."""
    msk_point = np.array([x, y, 1])
    wgs_point = msk_point @ transformation_matrix
    return wgs_point
    # Пример использования
    x, y = 4933595.74, 4379771.26 # МСК-91 координаты
    latitude, longitude = msk_to_wgs(x, y) # Перевод в WGS 84
    print("Переведенные координаты (WGS 84):", latitude, longitude)
    В этом коде:
    1. Мы создаем матрицу из координат в системе МСК-91 и соответствующих координат в системе WGS 84.
    2. Добавляем столбец из единиц к координатам МСК-91 для вычисления матрицы преобразования.
    3. Вычисляем матрицу преобразования с использованием метода наименьших квадратов (numpy.linalg.lstsq).
    4. Используем эту матрицу для преобразования новых координат.
    С математической точки зрения вообще всё сложно, но на всякий случай также приведу (см. pdf)
