МСК 88
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Evgen1980, 14 апр 2014 в 14:13.
  1. raven20
    raven20 Форумчанин
    Qvinto, может это так выглядит?
    • D.zip
      2,2 КБ
  2. Qvinto
    Может и так. Только я там не был. Меня попросили помочь. А параметры можно? буду признателен!
  3. raven20
    raven20 Форумчанин
    Если честно я не знаю, опыта мало совсем да образование не то, в выписке стоит СК 42, я через калькулятор Photomod попробовал - настроил Гаусс-Крюгера 21 зону и пересчитал, посмотрел в Сас Планету, Публичную Кадастровую Карту, район совпадает вроде.
  4. raven20
    raven20 Форумчанин
    Но, я видимо, ошибся, в кадастровый квартал не тот попадает участок означенный
  5. Коллеги, подскажите пожалуйста параметры МСК-88 на Вилюйский улус, кадастровый район14:10?
  6. есть параметры под 3° и 6 ° зоны у Вас есть какие нибудь координаты в необходимой системе?
  7. Есть координаты одного временного репера. СК-42 21 зона x=7085813,562, y=21485153,140, z=103,588. Этот же репер в мск-88 3-градусная зона x=85253,979, y=485745,900, z=109,109
  8. Centron
    Centron Форумчанин
    А что с отметкой случилось?
  9. Не нашел я систематики, явно колхоз какой-то... по Х и У удалены первые цифры 70 и 21, а далее внесены примерные сдвиги, а высота то почему поменялась? коллега отметил тоже!
    Какой я вижу выход, наити несколько подобных пунктов, в раионе работ Ваших, определить приращения (разницу) между координатами в 42г. и "мск-88(3)" по всем найденным пунктам взять среднее и работать в 42 году с учетом этой разницы по Х и У!
    Для ознакомления, вот официальные параметры для мск88 на ваш район
    Порядок перехода от СК-42 в МСК-1988г.
    Местная система координат 1988г. (МСК-88) образовывается от системы координат 1942 г., 3-х и 6-ти градусных зон и охватывает всю территорию Республики Саха (Якутия).
    На картограмме на каждый номенклатурный лист карты масштаба 1:500 000 имеется свой ключ перехода к МСК-88. Данная система координат образуется для линейных и площадных объектов в 6-ти градусных, а для локальных (в том числе для населенных пунктов) в 3-х градусных зонах. Принцип образования Местной системы следующий:
    - у абсцисс оставляется шесть знаков перед запятой. К полученному числу прибавляется поправка (ключ), которая всегда положительна. Поправка (ключ) дана в метрах.
    - у ординат в 6-ти градусных зонах убирается номер зоны и оставляется 6 знаков перед запятой. Перед полученной ординатой проставляется буквенный символ А.
    - у ординат в 3-х градусных зонах убирается номер зоны и оставляется шесть знаков перед запятой. К ординате прибавляется 500 000 метров. Перед ординатой ставится буквенный символ В.
    Указанная местная система координат действует на всей территории Республики Саха (Якутия), за исключением г. Якутск, г. Мирный.
    Ключи перехода от СК 42 в МСК88 указаны на Картограмме местной системы координат 1988г. (приложение №1)
    77 Блок бланковки МСК1988 г , сдвиг по х = +125400 м.
    Требуется пересчитать из 42 (6 град, осевой 123) - в 42 (3 град, осевой 121.5) и получим:
    Х42_3гр = ХХХ м.
    У42_3гр = YYY м.
    В местной 1988г. получим
    Х = Х42_3гр + 125400(ключ)
    У = У42_3гр + 500 000
    Если я ничего не напутал !
    Необходимо отметить, "компетентность" местного РР и наследие ранее выполненных работ, не дает уверенности что выполненные работы созданы именно по правильным параметрам, а если утрировать, созданы как удобно, но названы мск-1988.
    Народ, пересчитайте координаты из 6 гр в 3 гр х=7085813,562, y=21485153,140, что бы удостовериться, что я не схожу с ума и не сделал ошибки...
    Sheutsyk, UnknownUser, Иван174 и ещё 1-му нравится это.
  10. Эти координаты пунктов планово-высотного обоснования взяли из предыдущего отчета по ИГИ. Судя по этому отчету, высотные отметки данного репера получили из спутниковых измерений с последующей постобработкой.
  11. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста:
    Необходимо подгрузить КПТ, смежные с МО Иркутской области в их систему координат. Все без проблем пересчиталось в Панораме, кроме Республики Саха...
    Одни кварталы, как мне удалось выяснить полуопытным путем, были в СК-42. Вбил параметры, пересчитал - все легло как надо.
    Но еще два - я ума не приложу. При чтении КПТ у населенных пунктов и территориальных зон написаны разные системы координат, но при этом значения одинаковые.
    Это и есть та самая мифическая МСК-88? И какие параметры задать, чтобы в дальнейшем суметь пересчитать ее в другую МСК?
  12. Slinger
    Slinger Форумчанин
    _HATEfield_, Если я правильно помню цимис Ленского района, то там используется псевдоСК42. По факту это 19-я зона, но они отбросили 10 млн для ухода от секретности. Проекция будет такой
    "GK Зона 19 (Пулково 1942)_без_10млн\p28419", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 9500000, 0
  13. А можно, пожалуйста, расписать: что это за значения?))) Я не силен в этом...
    --- Сообщения объединены, 17 авг 2020 в 11:28, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2020 в 11:14 ---
    Да, Вы правы! Добавил к координатам 10 миллионов по У, поставил параметры карты на СК-42, зону 19, пересчитал - и все встало как нужно)
    Но, конечно, наличие нормальных параметров не помешало бы... Причем, в Панораме в параметрах проекции не дают ничего менять, кроме номера зоны и осевого меридиана.
  14. Slinger
    Slinger Форумчанин
    _HATEfield_,
    https://mapbasic.ru/mskprj
    --- Сообщения объединены, 17 авг 2020 в 11:35, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2020 в 11:34 ---
    Я Вам выше их предоставил
    Панорама - от лукавого. Используйте любую ГИС систему. Панорама это всё-таки векторизатор.
  15. Разобрался: что к чему. Вставил параметры и сохранил на будущее =) Огромное спасибо!
    Так Панорама - и есть ГИС-система, если я не ошибаюсь? К тому же основная работа - проектировать и чертить, задавать объектам семантику и условные обозначения, так что в этом плане к ней вообще никаких нареканий нет =)
  16. АлександрКон
    АлександрКон Форумчанин
    Добрый день! Помогите разобраться в какой системе координаты в мск-88 или в мск-14?
    Географические координатыМестная система координат
    Северная широта:Восточная долгота:
    градусы, минуты, секундыградусы, минуты, секунды
    градусыминутысекундыградусыминутысекундыХУ
    5611 13033 6212516,24289650,3
  17. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Усеченная СК42
  18. АлександрКон
    перевожу не похожи на СК-42
    6230166.829
    22596247.625
  19. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    ДА, что-то не похоже на СК-42(((.
  20. АлександрКон
    ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ О ЧЕМВЫ
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2020 в 10:31, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2020 в 10:31 ---
    Вопрос в другом вообще
